VEXcode 123'te Yazdırma Konsolunu Kullanma
Print Console, kullanıcının mesajları görüntülemesine, sensör değerlerini rapor etmesine veya VEXcode 123 projelerinden verileri sunmasına olanak tanır. Print Console ayrıca kullanıcıların yazdırma çıktılarını bir metin dosyası olarak kaydetmesine de olanak tanır.
Print Console ayrıca süreç bilgilerini görüntülemek için de kullanılabilir; kullanıcının bir VEXcode 123 projesinde belirli bir anda neler olduğunu görmesini sağlayan görsel ipuçları sağlar, böylece proje ile 123'ün eylemleri arasında görsel bir bağlantı kurulur. Robot.
Yazdırma Konsolu Nasıl Açılır
Yardım simgesinin solunda Monitör simgesinin vurgulandığı VEXcode 123 Araç Çubuğu.
Print Console, 123 Monitör Ekranında bulunur. Print Console'u açmak için Yardım'ın yanındaki Monitör Ekranı simgesini seçin.
Aşağıdaki Yazdırma konsolu vurgulanmış şekilde Monitör Görüntüleme menüsü açılır.
Monitör Ekranı seçildiğinde açılacaktır. Yazdırma Konsolu alttadır.
Bir Projede Print Console Nasıl Kullanılır?
Print Console'u Tetikleyen Görünüm Blokları
VEXcode 123 Araç Çubuğu, blokların Görünümler kategorisinin gösterildiği ve vurgulandığı şekilde.
'Görünüm' kategorisindeki özel bloklar, Print Console'u tetiklemek için bir VEXcode 123 projesi içerisinde kullanılır. Bu bloklar sözcükleri, sayıları, değişkenlerden bildirilen değerleri, bir operatörün hesaplamasını veya bir sensörden bildirilen değerleri yazdırır.
VEXcode 123'teki Yardım özelliği, bunlar ve diğer programlama blokları hakkında ek bilgi sağlar. Yardım özelliğine nasıl erişeceğiniz hakkında bilgi için bu makaleye bakın.
Bir Projede Görünüm Bloklarını Print Console ile Kullanma
VEXcode 123 Blokları, Başlatıldığında bloğunun ardından 'Yazdırma Sürücüsünü İleri' yazan bir Yazdırma bloğundan oluşan bir projedir.
Bir mesajı yazdırmak veya verileri Print Console'da görüntülemek için bir proje içindeki Görünüm bloklarını kullanın. Yazdırma bloklarını kullanmak için istediğiniz Görünüm bloğunu seçin ve bunu bir projeye ekleyin.
Robot ve Adım simgeleri arasında Başlat simgesinin vurgulandığı VEXcode 123 Araç Çubuğu.
VEXcode 123 Araç Çubuğunda 'Başlat'ı seçerek projeyi çalıştırın.
Yazdırma Konsolu menüsü açıldığında Konsolda 'İleriye Doğru' kelimeleri yazdırılır ve vurgulanır.
'Başlat' seçildiğinde proje çalışacak ve VEXcode 123 projesinin gerektirdiği şekilde 'Yazdır' metni veya programlanan değerler Print Console'da görünecektir.
Print Console'daki Satırları Temizle
Aşağıda Temizle düğmesinin vurgulandığı Yazdırma Konsolu menüsü açılır.
Print Console'daki tüm bilgileri temizlemenin iki yolu vardır. Tüm metni tamamen temizlemenin ilk yolu, Print Console'un sağ alt kısmındaki 'Temizle' düğmesini seçmektir.
Açılan Yazdırma Konsolu'nun yanında gösterilen çalışma alanındaki VEXcode 123 blok projesi. Bloklar projesi 'Merhaba' kelimesini yazdıracak, 5 saniye bekleyecek, Yazdırma Konsolunu temizleyecek ve ardından 'Elveda' kelimesini yazdıracaktır. Proje çalıştırıldıktan sonra açılan Yazdırma Konsolunda sadece 'Hoşça kal' kelimesi gösterilir.
Print Console'u temizlemenin başka bir yolu da [Tüm satırları temizle] bloğunu kullanmaktır. Print Console'daki tüm satırları kaldırmak için projeye [Tüm satırları temizle] bloğunu ekleyin. Bu projede Print Console'da 'Merhaba' yazdırılacaktır. 5 saniye sonra tüm satırlar temizlenecektir. Daha sonra Print Console'da 'Hoşçakal' yazılacaktır.
Print Console'dan kaydet
Yazdırma Konsolu menüsü açılır, 'İleriye Doğru' kelimesi basılır ve altında Kaydet düğmesi vurgulanır.
Bilgileri Print Console'dan cihazınıza kaydetmek kolaydır. Tüm metni bir .txt dosyası olarak kaydetmek için Print Console'un sağ alt kısmındaki 'Kaydet'i seçin.
Kullanıcının cihazına 'VEXcode Project Logs.txt' adlı metin dosyasının indirildiği gösterilmektedir.
'Kaydet' düğmesini seçtiğinizde, dosya otomatik olarak cihazınızdaki İndirilenler klasörüne .txt dosyası olarak kaydedilecektir.
Not: Dosya, yazdırılan renkleri kaydetmez.
Print Console'u Kullanan Örnek Projeler
Bir Projedeki Değişken Değerleri ve Verileri Raporlama
Print Console, bir proje içindeki farklı anlarda değişken değerleri raporlamak için kullanılabilir. 'myVariable' değerini yazdırmak veya projenin kaç kez döngüden geçtiğini göstermek için Print Console'u kullanın.
Bir Projedeki Değerleri ve Verileri Algılama Raporu
Açılan Yazdırma Konsolu'nun yanında gösterilen çalışma alanındaki VEXcode 123 blok projesi. Bloklar projesi, sürekli olarak sağa dönen bir Dönüş bloğunu, ardından 30 saniye boyunca geçerli Zamanlayıcı değerini saniye cinsinden ve Sürüş başlığını derece cinsinden yazdıran Tekrarla bloğunu içerir. Yazdırma Konsolu'ndaki yazdırılan satırlar, Zamanlayıcı ve Başlık değerlerinin yazdırıldığını ve robotun döndüğünü gösterecek şekilde güncellendiğini gösterir.
Print Console tarafından yakalanan veriler, kullanıcının 123 Robot konumu ve sensör bilgileri dahil olmak üzere proje süreçleri hakkında değerli bilgileri görmesine olanak tanır. [Yazdır] bloğu tetiklendiğinde, o anda yakalanan bilgileri görüntüleyecek şekilde programlanabilir.
Aşağıdaki projede Print Console, proje içindeki Bakma ve Algılama blokları tarafından belirlendiği şekilde 123 Robot sensörleri tarafından rapor edilen bilgileri görüntüler. Bu bilgi, proje çalışırken ve 123 Robot sağa dönerken sürücü yönünün farklı anlarda derece cinsinden değişikliklerini içerir.
