Kodlayıcı ve Kodlayıcı kartları, 123 Robotu kodlamak için ekransız bir yöntem sunar. Bu makale size Coder'ın kullanımına ilişkin bir genel bakış sunacaktır.
Pillerin Kodlayıcıya Takılması
Pil kapağının vurgulandığı VEX Coder'ın arkasının görünümü.
VEX Kodlayıcının pil kapağı açılmış ve 2 adet AAA pil takılı haldeki arka görünümü.
Coder'ın arkasındaki pil kapağını açmak için küçük bir tornavida kullanın ve 2 adet AAA pil takın. Pillerin değiştirilmesi gerekmeden önce yaklaşık 6 ay dayanması gerekir.
Not: VEX 123 Derslik Paketleri, pil kapağını açmak ve kapatmak için bir tornavida içerir.
Uyumlu Piller:
  • Alkali AAA
  • Lityum AAA
  • Şarj Edilebilir Lityum AAA (1,5 V)
Uyumlu Değil (Kullanmayın):
  • NiMH Şarj Edilebilir AAA (1,2 V)
  • NiCD Şarj Edilebilir AAA (1.2V)
Kodlayıcıyı Açma
Coder'ı açmak için Başlat düğmesine basın. Bu animasyonda gösterildiği gibi, Coder'ın üst kısmındaki gösterge ışığı, açık olduğunu göstermek için yeşil renkte yanacaktır.
Kodlayıcıyı ve 123 Robotunu Bağlama
Coder'ı 123 Robot'a bağlamak veya eşleştirmek için hem Coder'ın hem de 123 Robot'un açık olması gerekir. Bu animasyonda gösterildiği gibi 123 Robot'u bir yüzey üzerinde iterek "uyandırın" ve açmak için Coder'daki Başlat düğmesine basın. 123 Robot'un "uyanışını" duymak için bu animasyonu dinleyin.
Coder ve 123 Robot'un yan yana. Kutular, Kodlayıcının Başlat ve Durdur Düğmesi ile Robotun Sol ve Sağ düğmelerini vurgular.
Coder üzerindeki Başlat ve Durdur düğmelerini ve 123 Robot üzerindeki Sol ve Sağ düğmelerini en az 5 saniye basılı tutun.
Gösterge ışıkları Coder'ın ve 123 Robotun üst kısmında sarı renkte yanacaktır. Bu animasyonda gösterildiği gibi eşleştirme sürecini başlatmak için düğmeleri bırakın. 123 Robot bağlantı sesini çıkarıp beyaz renkte yanıp söndüğünde ve Coder'ın üst kısmındaki gösterge ışığı yeşil renkte yanıp söndüğünde işlem tamamlanır. Bağlantı sesini duymak için bu animasyonu dinleyin.
Coder, kullanılan son 123 Robotu hatırlayacak ve otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Coder daha önce bağlanan 123 Robotu bulduğunda otomatik olarak yeniden bağlanacak ve 123 Robot bağlandığının sesini çıkaracaktır. Bağlantı sesini duymak için bu animasyonu dinleyin.
Coder'ı farklı bir 123 Robot'a bağlamak için bağlantı işlemini farklı bir 123 Robot ile tekrar tekrarlayın.
Not: Coder'a bağlandığında 123 Robot zaman aşımına uğramaz ancak Coder kapatılıncaya veya 123 Robot'un kendisi kapatılıncaya kadar açık kalacaktır.
Kodlayıcıyı Kullanma
123 Sınıf Paketi'nde sunulan çeşitli Kodlayıcı kartlarının sayfaları.
VEX 123 Coder, 123 Robotunuzu kodla hayata geçirecek projeler oluşturmak için kullanılabilir. Coder kartları Coder ile projeler oluşturmak için kullanılır.
VEX 123 Başlatıldığında 123 Coder kartı.
Bir proje her zaman en üstteki yuvadaki beyaz okla işaretlenmiş When Start 123 Coder kartıyla başlamalıdır.
Bu animasyonda gösterildiği gibi, Coder kartlarını koruyucu kapağın altındaki Coder yuvasına kaydırarak sağ taraftan takın.
Koruyucu kapak sağa kaydırılarak da çıkarılabilir. Kodlayıcının kapağını değiştirirken, koruyucu kapak yerine oturmadan önce Kodlayıcının üst ve alt kısmındaki oyuklara yerleştirilmelidir. Koruyucu kapağın nasıl çıkarılıp takılacağını görmek için bu animasyonu izleyin. Koruyucu kapağın yerine oturduğunu duyun.
Coder ile projeyi oluşturmaya devam etmek için, bu animasyonda gösterildiği gibi numaralandırılmış yuvalara ek Coder kartları kaydırın. Coder projeyi yukarıdan aşağıya okuyacaktır. Her bir Coder kartının ne işe yaradığı hakkında daha fazla bilgi için Coder kartı Başvuru Kılavuzuna bakın.
Bir projeyi değiştirmek için, bu animasyonda gösterildiği gibi Kodlayıcı kartlarını yuvadan kaydırarak çıkarın veya yeniden sıralayın ve istediğiniz yere yeniden takın.
Not: Bir projedeki Coder kartlarını yalnızca 123 Robot projeyi çalıştırmayı bıraktığında değiştirmelisiniz. Bir proje devam ederken Coder kartlarını değiştirmeyin.
Kodlayıcı ile Kodlama ve Kodlayıcı Kartları hakkında daha fazla bilgi için VEX Kütüphanesindeki Kodlayıcı ve Kodlayıcı Kartları bölümüne bakın.
Coder projenizi başlatma
Başlat düğmesinin vurgulandığı Coder'ın üstü.
123 Robot ve Coder bağlıyken, 123 Robotta projenizi başlatmak için Başlat düğmesine basın.
Başlat düğmesine bastığınızda, Kodlayıcı projedeki her Kodlayıcı kartını okuduğunda, her Kodlayıcı kartı yuvasının solundaki gösterge ışıkları sırayla yanıp sönecektir.
Herhangi bir Coder kart yuvası yeşil yanmıyorsa, daha fazla bilgi için Coder VEX Kütüphanesi Sorun Giderme makalesine bakın.
Proje başladığında 123 Robotun başlama sesini duyacaksınız. Her Coder kartı okunduğunda, bu animasyonda gösterildiği gibi, o Coder kartının yanındaki gösterge ışığı yeşil yanacaktır. Proje tamamlandığında 123 Robot tamamlanan sesi çalacaktır. Başlangıç ve bitiş seslerini duymak için bu animasyonu dinleyin.
Projenize yeniden başlamak veya projenizi değiştirip farklı bir projeye başlamak için gerekiyorsa Coder kartlarını çıkarın veya değiştirin ve tekrar Başlat'a basın.
Coder projesini çalışırken durdurma
Durdurma düğmesinin vurgulandığı Kodlayıcının üstü.
123 Robotunun herhangi bir zamanda bir projeyi durdurmasını sağlamak için Durdur düğmesine basın.
Durdur düğmesine basıldığında Coder'ın üst kısmındaki gösterge ışığı kırmızı yanacaktır. 123 Robotu hareketini durduracak ve Coder kart yuvalarının yanındaki gösterge ışıkları bu animasyonda gösterildiği gibi sönecektir.
Coder'daki Adım düğmesini kullanma
Adım düğmesinin vurgulandığı Kodlayıcının üstü.
Adımlama, bir Coder projesinde bireysel olarak adım atmanıza olanak tanır. Normalde bir Coder projesi çalışırken, eylem tamamlanır tamamlanmaz bir karttan diğerine geçer. Adım özelliğini kullanarak bir projeye başlayabilirsiniz ancak akışı kontrol ettiğiniz özel bir modda. Adım düğmesini kullanırken, 123 Robot her Kodlayıcı kartından sonra Adım düğmesine tekrar basılana kadar duraklayacaktır.
Adımlama, 123 Robot'un davranışları ile bireysel Kodlayıcı kartları arasında bağlantı kurmak ve bir projede sorun gidermek veya hata ayıklamak için yararlı olabilir. Bir projeyi tek tek kartlar halinde çalıştırmak için Adım düğmesinin nasıl kullanıldığını görmek için bu animasyonu izleyin. Coder ile bir projeyi adım adım nasıl tamamlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için VEX Kütüphanesi makalesine bakın.
Coder'ı kapatma
Coder'ı kapatmak için, bu animasyonda gösterildiği gibi Coder'ın üst kısmındaki gösterge ışığı sönene kadar Durdurma düğmesini basılı tutun.
Coder'ın kapatılması bağlı 123 Robotun da kapanmasına neden olacaktır. Bağlı 123 Robotun kapatılması Kodlayıcıyı da kapatacaktır.
