VEXcode V5'te C++ Örnek Projeleri ve Şablonlarını Kullanma
VEXcode V5'e yeni başlıyorsanız ve farklı robot davranışlarını keşfetmek istiyorsanız örnek projeler ve Şablonlar harika bir kaynaktır. Örnek projeler ve Şablonlar ayrıca VEXcode V5'teki farklı komutların nasıl kullanıldığını gözlemlemenize de olanak tanır.
C++ Örnek Projelerini Kullanmak
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Yeni Metin Projesi seçeneği vurgulanmış halde. Yeni Metin Projesi, menüdeki ikinci seçenektir ve Yeni Blok Projesi'nin altındadır.
C++ Örnek projesini kullanmak için Dosya menüsünden Yeni Metin Projesi'ni açarak başlayın.
VEXcode V5'te, Python veya C++ seçeneklerini içeren bir Proje Dili Seçme istemi bulunur. Yeni bir proje açmak için dillerden birini seçebilirsiniz veya aşağıda menüyü kapatacak bir İptal düğmesi bulunmaktadır. C++ proje seçeneği vurgulanmıştır.
C++'ı seçin.
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde. Menüde beşinci seçenek olan "Örnekleri Aç", "Yeni Blok Projesi", "Yeni Metin Projesi", "Aç" ve "Son Açılanlar" seçeneklerinin altındadır.
Örnek Proje açmak için Dosya menüsünü seçin ve Örnekleri Aç'ı seçin.
VEXcode Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde çeşitli projeler sunmaktadır.
Birçok farklı Örnek Projenin simgeleri gösterilecektir. Her simge farklı bir projeyi temsil eder ve komut kategorilerine göre renklendirilir.
Filtre çubuğu vurgulanmış halde VEXcode Örnek Projeler menüsü. Filtre çubuğunda birçok örnek proje kategorisi bulunmaktadır.
Filtre çubuğu, belirli bir örnek türünü hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.
VEXcode Örnek Projeler menüsünde Hız Değiştirme örnek projesi vurgulanmış halde.
Herhangi bir örneği açmak için menüden birini seçin.
VEXcode V5'te açılmış bir örnek proje, yukarıda proje açıklaması ve kod yorumları, aşağıda ise gerçek C++ kodu yer almaktadır.
Örnek projeye ilişkin komutlar çalışma alanına yerleştirilecektir. Bu komutlar ve parametreleri değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Örnek projeyi değiştirmek için ek komutlar eklenebilir.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında indirme simgesi vurgulanmıştır.
kaydedin ve indirin ve robotunuzda denemek için örneği indirin.
Şablonları Kullanma
VEXcode Örnek Projeler menüsünde, Filtre çubuğunda Şablonlar kategorisi vurgulanmış halde.
Ayrıca Şablon adı verilen özel bir örnek türü de vardır.
VEXcode Örnek Projeler menüsünde, Clawbot (2 motorlu tahrik sistemi, jiroskopsuz) şablon projesi vurgulanmıştır.
Robotunuz için şablonu seçin. Örneğin, Clawbot (Tahrik Sistemi 2 motorlu, Gyro Yok) şablonu.
VEXcode V5'te, yapılandırılmış aygıtları ve proje açıklamasını içeren kod yorumlarını da barındıran, şablon örnek projesi açık halde. Aygıtlar menüsü yan tarafta açılarak aygıtların belirli bağlantı noktalarına önceden yapılandırıldığını gösterir.
Şablon, robotunuz için önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonuyla boş bir proje oluşturmak için kullanılır.
Çalışma alanında Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro) şablon projesi açık olan VEXcode V5. Kullanıcı, aktarma organlarını kontrol etmek için projeye bazı kodlar ekledi.
Clawbot gibi standart bir robot yapısı kullanıyorsanız, yeni bir projeye hızlı bir şekilde başlamak için bir Şablon kullanılabilir.
C++ Örnek Projeleri ve Şablonlarındaki Açıklamalar
VEXcode V5'te Clawbot (Drivetrain 2-motor, Inertial) şablon projesi açık ve Açıklama ile Yapılandırma yorum alanları vurgulanmış halde.
Her C++ Örnek Projesi ve Şablonu, çalışma alanında bir açıklama içerir. Açıklamalar bir projedeki belirli bilgileri belgelemek için kullanılabilir.
VEXcode V5'te, Left Arcade Control örnek projesi açık ve Description ile Configuration yorum alanları vurgulanmış halde.
C++ Örnek Projesinde açıklama, projenin ne yaptığına ilişkin kısa bir özet sağlar ve ayrıca cihaz yapılandırmasını listeler.
VEXcode V5'te şablon örnek proje açık ve yapılandırma yorum alanı vurgulanmış halde. Bu şablon birden fazla cihaz kullanır ve her cihaz yeni bir satırda listelenir.
Bir Şablonda, açıklama, yapılandırmada hangi cihazların listelendiğini belirtir.
