VEXcode GO, kullanıcıların projeleri içindeki blokları devre dışı bırakmasına ve etkinleştirmesine olanak tanır. Bu, bir projeyi test ederken veya hata ayıklarken öğrenciler için yararlı bir özelliktir; böylece neyin amaçlandığı gibi çalışmadığını anlamak için projeyi parçalara ayırmaları gerekmez. Kullanıcı, blok projede olduğunda veya olmadığında robotun davranışındaki farklılıkları test etmek ve gözlemlemek için blok(lar)ı devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilir.
Not: Bu makale VEXcode GO'daki Kod Tabanı yapılandırmasını kullanır. VEXcode GO'da bir Kod Tabanının nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Kod Tabanını Yapılandırma VEX Kütüphanesi makalesine bakın.
Bloklar nasıl devre dışı bırakılır ve etkinleştirilir
VEXcode GO'da blokları devre dışı bırakma veya etkinleştirme özelliğini kullanmak için Brain'in tabletinize veya bilgisayarınıza bağlı olması ve VEXcode GO'nun yapınıza göre yapılandırılması gerekir.
Bir bloğun devre dışı bırakılması, proje başlatıldığında bloğun yürütülmesini engelleyecektir. Bir bloğu devre dışı bırakmak için, Bağlam Menüsünü etkinleştirmek üzere bloğa sağ tıklayın veya uzun basın ve ardından Bloğu Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin. Blok daha sonra projede üzerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgarayla gri renkte görünecektir.
Proje başlatıldığında yürütülecek şekilde bloğu etkinleştirmek için, Bağlam Menüsünü etkinleştirmek üzere devre dışı bırakılan bloğa sağ tıklayın veya uzun basın ve ardından Bloğu Etkinleştir'i seçin.
Devre dışı bırakıldığında bireysel bloklara ne olur?
Blok(lar) devre dışı bırakıldığında, üzerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgarayla gri renkte gösterilir.
Devre dışı bırakılan blok bir yorum gibi değerlendirilir. Proje akışı üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve proje başlatıldığında yürütülmeyecektir.
Bu örnekte Kod Tabanı 500 milimetre (mm) ileri gidecek ve sonra duracaktır; dönmeyecektir.
İç içe geçmiş bloklara sahip bir blok devre dışı bırakıldığında ne olur?
İçinde bloklar bulunan bir bloğu devre dışı bıraktığınızda, blokların de devre dışı bırakılır. Döngü veya if-then-else koşulu gibi iç içe bloklara sahip bloklar, tek bir blokla aynı şekilde devre dışı bırakılabilir.
Söz konusu döngünün veya koşullu Kontrol bloğunun İçerik Menüsünü etkinleştirmek için sağ tıklayın veya uzun basın ve ardından Engellemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Bu resim, tekrarlama döngüsü devre dışı bırakıldığında ne olacağını gösterir. Döngü ve içindeki iki bloğun tümü devre dışı bırakıldı ve hepsi, üzerlerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgarayla gri renkte görünüyor.
Bu örnekte proje başlatıldığında tüm bloklar devre dışı olduğundan hiçbir şey olmayacaktır. Ana bloğun İçerik Menüsünü etkinleştirip Bloğu Etkinleştir'i seçerek ana bloğu ve içindeki tüm iç içe geçmiş blokları etkinleştirebilirsiniz.
Ana blok etkinleştirildiğinde içindeki tüm iç içe geçmiş bloklar da etkinleştirilecektir.
Bu örnekte, artık ana blok etkinleştirildiğine göre, proje başlatıldığında Kod Tabanı 500 milimetreye (mm) kadar ilerleyecek, ardından 90 derece sağa dönecek ve bir kare boyunca ilerlemek için bu davranışları 4 kez tekrarlayacaktır.
Tek iç içe bloğun devre dışı bırakılması ve etkinleştirilmesi
Döngü veya if-then-else koşulu gibi bir dizi iç içe geçmiş blok içindeki tek bir bloğu, başka herhangi bir bloğu devre dışı bırakmak için aynı adımları izleyerek devre dışı bırakabilirsiniz: o bloğun İçerik Menüsünü etkinleştirmek için sağ tıklayın veya uzun basın ve Engellemeyi devre dışı bırakın.
Bu örnekte döngü içindeki tek bir blok devre dışı bırakılmıştır.
Bu iç içe bloğu etkinleştirmek için İçerik Menüsünü etkinleştirmek üzere sağ tıklamanız veya uzun basmanız gerekir.
Ana bloğun İçerik Menüsünün (bu durumda [Tekrarla] bloğu), ana bloğun kendisi devre dışı bırakılmadığından iç içe bloğun etkinleştirilmesine yönelik bir seçenek sunmayacağını unutmayın.
