Proje Adımlama özelliği, kullanıcıya bir projenin blok blok yürütülmesini görmenin bir yolunu sunar. Bu görsel ipuçları öğrencilerin sorun gidermelerine yardımcı olmak veya bir projenin akışını daha iyi anlamak için kullanılabilir. Bir proje başlatıldığında robot projeyi talimat verildiği şekilde gerçekleştirecektir ancak kullanıcının amaçladığı şekilde olmayabilir. Yürütülen blokları teker teker görebilme yeteneği, kullanıcıya hangi blokların hataya neden olabileceği konusunda daha iyi bir görsel sağlar, böylece hata ayıklama daha hedefe yönelik ve verimli bir süreç haline gelebilir.
Not: Bu makale VEXcode GO'daki Kod Tabanı yapılandırmasını kullanır. VEXcode GO'da bir Kod Tabanının nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Kod Tabanını Yapılandırma VEX Kütüphanesi makalesine bakın.
Proje Adımlama Özelliği Nasıl Kullanılır
VEXcode GO'da Proje Adımlama özelliğini kullanabilmeniz için Brain'in tabletinize veya bilgisayarınıza bağlı olması ve VEXcode GO'nun yapınıza göre yapılandırılması gerekir.
VEXcode GO araç çubuğunun sağ üst köşesinde bulunan Adım düğmesini seçin.
Seçildikten sonra, programın nerede başladığını belirtmek için {When started} bloğunun etrafında yeşil bir vurgu belirecek ve yanıp sönecektir ve ardından hemen yığındaki ilk bloğu vurgulayacak şekilde hareket edecektir. Vurgu, Adım düğmesi tekrar seçilene kadar {When started} sonraki ilk blokta kalacaktır.
Vurgulanan bloğu başlatmak için Adım düğmesini tekrar seçin. Blok yürütülürken vurgu yanıp sönecektir. Blok tamamlandığında, sonraki blok vurgulanacak ve Adım düğmesi tekrar seçildiğinde bir sonraki komutu çalıştırmaya hazır olduğunu belirtecektir.
Projeyi bir kerede bir blok olarak yürütmek için Adım düğmesini kullanmaya devam edin. Bir projede adım adım ilerlerken Başlat düğmesinin seçilmesi projenin geri kalanının tam hızda yürütülmesine neden olacaktır. Bir projenin ilk birkaç bloğunu geçmek, ancak daha sonra projenin geri kalanını yazıldığı gibi yürütmek istiyorsanız bu yararlı olabilir.
Proje Adımlama Özelliğiyle Hata Ayıklama
Proje Adımlama özelliği projenin akışını yavaşlatır ve robotun projedeki her blokta ne yaptığına ilişkin doğrudan görsel geri bildirim sağlar. Bu, kullanıcının davranışı gözlemlemek ve hataları düzeltmek için projeyi her seferinde bir blok halinde gözden geçirmesine olanak tanır.
Bu örnekte, Kod Tabanının amacı bir kare içinde ilerlemektir (500 milimetre (mm) ileri doğru ilerleyin ve bir kare oluşturmak için 4 kez 90 derece sağa dönün). Ancak projede yanlış bir gidiş var.
Bir hata gözlemlenene kadar projeyi adım adım başlatmak ve yürütmek için Proje Adımlama özelliğini kullanın.
Yanlışı düzelt.
Ardından Durdur düğmesini seçin ve projenin her bloğunda robotun davranışını gözlemlemek için Proje Adımlama özelliğini kullanarak projeyi en baştan başlatmak için Adım düğmesini kullanın. Proje amaçlandığı gibi çalışana kadar bu işlemi tekrarlayın.
