Print Console, kullanıcının mesajları görüntülemesine, sensör değerlerini rapor etmesine veya VEXcode GO projelerinden verileri sunmasına olanak tanır. Print Console ayrıca kullanıcıların yazdırma çıktılarını bir metin dosyası olarak kaydetmesine de olanak tanır.
Print Console aynı zamanda süreç bilgilerini görüntülemek için de kullanılabilir; kullanıcının bir VEXcode GO projesinde belirli birbelirlianında neler olduğunu görmesini sağlayan görsel ipuçları sağlar, böylece proje arasında görsel bir bağlantı kurulur. ve VEX GO Robotunun eylemleri.
Yazdırma Konsolu Nasıl Açılır
Print Console, GO Monitör Ekranında bulunur. Print Console'u açmak için Yardım'ın yanındaki Monitör Ekranı simgesini seçin.
Monitör Ekranı seçildiğinde açılacaktır. Yazdırma Konsolu alttadır.
Bir Projede Yazdırma Konsolu Nasıl Kullanılır
Yazdırma Konsolunu Tetikleyen Bak Blokları
Özelleştirilmiş Görünüm blokları, Print Console'u tetiklemek için VEXcode GO projesi içerisinde kullanılır. Bu bloklar sözcükleri, sayıları, değişkenlerden bildirilen değerleri, bir operatörün hesaplamasını veya bir sensör veya cihazdan bildirilen değerleri yazdırır.
VEXcode GO'daki Yardım özelliği, bunlar ve diğer programlama blokları hakkında ek bilgi sağlar. Yardım özelliğine nasıl erişeceğiniz hakkında bilgi için bu makaleye bakın.
Bir Projede Yazdırma Konsoluyla Görünüm Bloklarını Kullanma
Bir mesajı yazdırmak veya verileri Print Console'da görüntülemek için bir proje içindeki Görünüm bloklarını kullanın. Yazdırma bloklarını kullanmak için istediğiniz Görünüm bloğunu seçin ve bunu bir projeye ekleyin.
VEXcode GO araç çubuğunda “Başlat”ı seçerek projeyi çalıştırın.
“Başlat” seçildiğinde proje çalışacak ve VEXcode GO projesinin gerektirdiği şekilde “Yazdır” metni veya programlanan değerler Print Console'da görünecektir.
Yazdırma Konsolunda Satırları Temizle
Print Console'daki tüm bilgileri temizlemenin iki yolu vardır. Tüm metni tamamen temizlemenin ilk yolu Print Console'un sağ alt kısmındaki "Temizle" düğmesini seçmektir.
Print Console'u temizlemenin başka bir yolu da Tüm satırları temizle bloğunu kullanmaktır. Print Console'daki tüm satırları kaldırmak için [Tüm satırları temizle]bloğunu bir projeye ekleyin. Bu projede Print Console'da “Merhaba” yazdırılacaktır. 5 saniye sonra tüm satırlar temizlenecektir. Ardından Print Console'da “Hoşçakal” yazılacaktır.
Yazdırma Konsolundan Kaydet
Bilgileri Print Console'dan cihazınıza kaydetmek kolaydır. Tüm metni.txtdosyası olarak kaydetmek için Print Console'un sağ alt kısmındaki “Kaydet”i seçin.
“Kaydet” butonunu seçtiğinizde dosya otomatik olarak cihazınızdaki İndirilenler klasörüne.txtdosyası olarak kaydedilecektir.
Not:Dosya yazdırılan renkleri kaydetmez.
Yazdırma Konsolunu Kullanan Örnek Projeler
Bir Projedeki Değişken Değerlerini ve Verilerini Raporlama
Print Console, bir proje içindeki farklı anlarda değişken değerleri raporlamak için kullanılabilir. 'myVariable' değerini yazdırmak veya projenin kaç kez döngüden geçtiğini göstermek için Print Console'u kullanın.
Bir Projedeki Algılama Değerlerini ve Verilerini Raporlama
Print Console tarafından yakalanan veriler, kullanıcının GO Robot konumu ve sensör bilgileri dahil olmak üzere proje süreçleri hakkında değerli bilgileri görmesine olanak tanır. [Yazdır] bloğu tetiklendiğinde, o anda yakalanan bilgileri görüntüleyecek şekilde programlanabilir.
Aşağıdaki projede Print Console, proje içindeki Bakma ve Algılama blokları tarafından belirlendiği şekilde GO Robot sensörleri tarafından rapor edilen bilgileri görüntüler. Bu bilgi, GO Robot sağa dönerken sürüş yönündeki değişiklikleri içerir.
