VEX GO Sensörlerini Kullanma
GO Sensörlerini kullanmak VEX GO sisteminin parçalarının çevrelerindeki dünyayla etkileşime girmesine olanak tanır. GO Sensörleri Elektromıknatıs, Göz Sensörü ve LED Tamponu içerir.
Elektromıknatıs
Elektromıknatısı Beyne Nasıl Bağlarım?
Beynin akıllı portlarından birine kablosu takılı elektromıknatıs.
Elektromıknatıs Kablosunu Beyindeki dört Akıllı Bağlantı Noktasından birine takarak Elektromıknatısı Beyne bağlayın.
Akıllı Portlarına cihaz kabloları takılı iki Beynin diyagramı. Sol tarafta cihaz kablosu tam olarak takılı ve yeşil bir onay işareti var, sağ tarafta ise cihaz kablosu yalnızca kısmen takılı ve kırmızı bir X var.
Elektromıknatıs Kablosunun Beyindeki Akıllı Bağlantı Noktasına tam olarak takıldığından emin olun. Bir 'tık' sesi, kablonun Akıllı Bağlantı Noktasına tam olarak oturmasını sağlayacaktır.
VEX GO sistemim ile Elektromıknatısı nasıl kullanabilirim?
VEX GO Kitindeki tüm renkli Disk parçalarının şeması. Renkler Kırmızı, Yeşil ve Mavi'dir.
Elektromıknatıs diskleri alıp bırakmak için kullanılabilir.
Beyindeki Akıllı Porta takılı bir Elektromıknatıstan gelen bir cihaz kablosuyla çalışan bir Kod Tabanlı robotun diyagramı. Pil Kablosunun ayrıca Beynin diğer tarafındaki Pil Portuna takılı olduğu gösterilmektedir. Kullanılan Portlar kırmızı dairelerle vurgulanmıştır.
Elektromıknatısı Beyinle kontrol etmek için Elektromıknatıs ve Pilin Beyne bağlı olduğundan emin olun.
Elektromıknatısı kontrol eden bir Beyin ve Bloklar projesine bağlı VEXcode GO çalışma alanı. Projede şu ifadeler yer alıyor: Başlatıldığında, elektromıknatısı yükseltmek için enerji verin, 2 saniye bekleyin ve son olarak elektromıknatısı düşürmek için enerji verin.
Ardından Elektromıknatısı VEXcode GO kullanarak programlayın. VEXcode GO'daki 'Magnet' kategorisindeki bloklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Robot Config makalelerini inceleyin.
Göz Sensörü
Göz Sensörünü Beyne nasıl bağlarım?
Mavi-yeşil Göz Sensörü Bağlantı Noktası vurgulanmış beyin.
Beyindeki mavi-yeşil Göz Sensörü Bağlantı Noktasını bulun.
Mavi-yeşil Göz Sensörü Portuna Göz Sensörü Kablosu takılı beyin.
Mavi-yeşil Göz Sensörü Kablosunu Beyindeki mavi-yeşil Göz Sensörü Bağlantı Noktasına takarak Göz Sensörünü Beyne bağlayın.
Göz Sensörü Portlarına Göz Sensörü Kabloları Takılı İki Beynin Diyagramı. Sol tarafta Göz Sensörü Kablosu tam olarak takılı ve yeşil bir onay işareti var, sağ tarafta ise Göz Sensörü Kablosu yalnızca kısmen takılı ve kırmızı bir X var.
Mavi-yeşil Göz Sensörü Kablosunun Beyindeki mavi-yeşil Göz Sensörü Bağlantı Noktasına tamamen takıldığından emin olun. Bir 'tık' sesi, kablonun bağlantı noktasına tam olarak oturmasını sağlayacaktır.
Beynin güç düğmesine basıp onu kapatıp tekrar açan bir elin diyagramı.
Göz Sensörünün düzgün çalışması için Beyni çalıştırmadan önce Beyne takılması gerekir. Göz Sensörü, Beyin açıldıktan sonra takılır veya çıkarılırsa, Göz Sensörünün düzgün çalışabilmesi için Beynin gücü kapatılmalıdır (kapatılıp tekrar açılmalıdır).
VEX GO sistemim ile Göz Sensörünü nasıl kullanabilirim?
Kırmızı bir Diske doğru bakan ve kırmızı rengi bildiren bir Göz Sensörünün diyagramı.
Göz Sensörü, bir nesnenin yakında olup olmadığını tespit etmek ve eğer öyleyse o nesnenin rengini belirlemek için kullanılabilir.
Beyindeki ilgili portlara takılı Göz Sensörü Kablosu ve Pil Kablosu bulunan bir Kod Tabanlı robotun şeması. Kullanılan Portlar kırmızı dairelerle vurgulanmıştır.
Göz Sensörünü Beyinle kontrol etmek için Göz Sensörünün ve Pilin Beyne olduğundan emin olun.
Beyin ve Göz Sensörünü kullanan Bloklar projesine bağlı VEXcode GO çalışma alanı. Projede şu ifadeler yer alıyor: Başladığınızda, tabanı sağa döndürün, göz bir nesne bulana kadar bekleyin ve son olarak tabanı durdurun.
Ardından VEXcode GO'yu kullanarak Göz Sensörünü programlayın. VEXcode GO'daki 'Algılama' kategorisindeki bloklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Robot Config makalelerini inceleyin.
LED Tampon
LED Tamponu Beyne nasıl bağlarım?
Kablosunun Brain'in Akıllı Portlarından birine takılı olduğu LED Tampon.
LED Tampon Kablosunu Beyindeki dört Akıllı Bağlantı Noktasından birine takarak LED Tamponu Beyne bağlayın.
LED Tampon Kablonun Beyindeki Akıllı Bağlantı Noktasına tamamen takıldığından emin olun. Bir 'tık' sesi, kablonun Akıllı Bağlantı Noktasına tam olarak oturmasını sağlayacaktır.
VEX GO sistemimde LED Tamponu nasıl kullanabilirim?
GO robotundaki LED tamponuna basan bir elin diyagramı.
LED Tampon, basıldığında eylemleri tetikleyen bir anahtar olarak kullanılabilir. Örneğin LED Tampon, basıldığında Aktarma Organını başlatmak için kullanılabilir.
LED Tampon parçasının yan yana diyagramı, renksiz, yeşil ve kırmızı renkte parladığını gösteriyor.
LED Tampon ayrıca kırmızı, yeşil veya renksiz (kapalı) görüntülemek için de kullanılabilir.
LED tampondan gelen bir cihaz kablosunun beyindeki akıllı bir porta takılı olduğu bir Kod Tabanlı robotun diyagramı. Pil Kablosunun ayrıca Beynin diğer tarafındaki Pil Portuna takılı olduğu gösterilmektedir. Kullanılan Portlar kırmızı dairelerle vurgulanmıştır.
LED Tamponu Beyin ile kontrol etmek için LED Tampon ve Pilin Beyne bağlı olduğundan emin olun.
LED Bumper'ı kullanan, bağlantılı bir Beyin ve Bloklar projesine sahip VEXcode GO çalışma alanı. Proje şu şekilde: Başlatıldığında, tamponu kırmızıya ayarla, 3 saniye bekle ve son olarak tamponu yeşile ayarla.
Ardından VEXcode GO'yu kullanarak LED Tamponu programlayın. VEXcode GO'daki 'Algılama' ve 'Görünüm' kategorilerindeki bloklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Robot Config makalelerini inceleyin.
