Pil, tüm Motorların, Sensörlerin ve Beynin çalışması için güç sağlar.
Pilin Şarj Edilmesi
Pili şarj etmek için VEX GO Kitinde sağlanan USB-C kablosunu kullanarak Pili bir güç kaynağına bağlayın.
Not: Her VEX GO Kiti bir USB-C şarj kablosuyla birlikte gelir, ancak yalnızca VEX GO Sınıf Paketi bir AC Adaptörüyle birlikte gelir.
Pil Üzerindeki Gösterge Işıkları
Pilin durumunu göstermek için Pilin yanında iki ışık vardır.
Pil üzerindeki ışıkların yanındaki düğmeye basmak mevcut durumu gösterecektir.
İki yeşil ışık Pilin tamamen şarj olduğunu (%75-100) gösterir.
Bir yeşil ışık Pilin kısmen şarj edildiğini (%25-75) gösterir.
Bir kırmızı ışık, Pilin şarjının düşük olduğunu (%0-25) gösterir.
Pil aktif olarak şarj olurken
İki yeşil ışık Pilin tamamen şarj olduğunu gösterir.
Bir kırmızı ışık, Pilin aktif olarak şarj olduğunu ancak tam olarak şarj edilmediğini gösterir.
Not: Bir kırmızı ışık Pilin aktif olarak şarj olduğunu gösterse de, bu Pil seviyesinin mutlaka %0 olduğu anlamına gelmez. Mevcut Pil seviyesini görmek için Pilin şarj cihazıyla olan bağlantısını kesin ve gösterge ışıklarının yanındaki düğmeye basın. Yeterli şarj olduğu sürece Pili kullanmaya devam edebilirsiniz.
Pilin Bağlanması
Pil, Motorlara ve Sensörlere güç sağlamak için Beyne veya bir Anahtara bağlanabilir.
Pili Beyne bağlamak için VEX GO Beyni Kullanmamakalesini inceleyin.
Pili bir Switch'e bağlamak için Switch üzerindeki turuncu Pil Bağlantı Noktasını bulun.
Turuncu Pil Kablosunu Switch üzerindeki turuncu Pil Bağlantı Noktasına takarak Pili Switch'e bağlayın.
Turuncu Pil Kablosunun Switch üzerindeki turuncu Pil Bağlantı Noktasına tamamen takıldığından emin olun. Bir 'tık' sesi, kablonun bağlantı noktasına tam olarak oturmasını sağlayacaktır.
Pil ömrü
Pilin tamamen şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürer.
Pil yaklaşık bir okul günü dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Pil seviyesi VEXcode GO'da Araç Çubuğundaki Beyin simgesi seçilerek kontrol edilebilir.
