VEXcode IQ'da Blok Projesini Metne Dönüştürme
VEXcode IQ'da bir blok projesi kolayca bir metin projesine dönüştürülebilir.
Bir Blok Projesi Nasıl Metne Dönüştürülür
VEXcode IQ Blocks projesi Çalışma Alanında gösterilmektedir. Projede robotu ileri doğru süren, 2 saniye bekleyen ve ardından robotu geri doğru süren bir yığın bulunmaktadır.
VEXcode IQ'da bir blok projeniz oluşturulduktan sonra proje bir metin projesine dönüştürülebilir.
Clawbot Drivetrain 2 motor örnek proje küçük resmi.
Not: Bu makalede gösterilen bloklar projesi Clawbot (Güç Aktarma Organı, 2 motorlu) şablonunu kullanır.
Cihazlar simgesinin solunda vurgulanan Kod Görüntüleyici simgesiyle VEXcode IQ Araç Çubuğu.
Cihazlar simgesinin yanındaki sağ üstteki simgeyi seçerek Kod Görüntüleyiciyi açın.
VEXcode IQ, Kod Görüntüleyici menüsü açık ve vurgulanmış halde. Kod Görüntüleyicisi kullanıcının C++'da yazılmış Blocks projesini gösterir.
Kod Görüntüleyici, blok projesinin metin sürümünü çalışma alanında gösterir.
Sağ altta Metin Projesine Dönüştür düğmesinin vurgulandığı VEXcode IQ Kod Görüntüleyici menüsü.
Blok projesini bir metin projesine dönüştürmeye hazır olduğunuzda, Kod Görüntüleyicinin sağ alt kısmındaki 'Metin Projesine Dönüştür' düğmesini seçin.
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydetmeye ayarlanmış. Proje .iqblocks dosyası olarak kaydedilir.
Blok projenizi henüz kaydetmediyseniz, projenizi .iqblocks dosyası olarak kaydetmenizi isteyen bir pencere görünecektir. VEXcode IQ'da bir blok projesini kaydetme hakkında daha fazla bilgi için VEX Kütüphanesi Projeyi kaydetme (Windows, macOS, Chromebook) makalelerine bakın.
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydetmeye ayarlanmış. Proje .iqcpp dosyası olarak kaydedilir.
Blok projesi kaydedildikten sonra metin çalışma alanı görünecektir. Metin projenizi bir .iqcpp dosya. VEXcode IQ'da bir metin projesini kaydetme hakkında daha fazla bilgi için VEX Kütüphanesi Projeyi kaydetme (Windows, macOS, Chromebook) makalelerini inceleyin.
Dönüştürülmüş bir C++ projesi ile VEXcode IQ Çalışma Alanında başarıyla açıldı.
Proje kaydedildikten sonra metin projeniz üzerinde çalışmaya devam edebilir veya projeyi IQ Brain'e indirebilirsiniz.
