VEXcode V5'te Python Örnek Projelerini ve Şablonlarını Kullanma
VEXcode V5'e yeni başlıyorsanız ve farklı robot davranışlarını keşfetmek istiyorsanız örnek projeler ve Şablonlar harika bir kaynaktır. Örnek projeler ve Şablonlar ayrıca VEXcode V5'teki farklı komutların nasıl kullanıldığını gözlemlemenize de olanak tanır.
Python Örnek Projelerini Kullanma
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde. Menüde beşinci seçenek olan "Örnekleri Aç", "Yeni Blok Projesi", "Yeni Metin Projesi", "Aç" ve "Son Açılanlar" seçeneklerinin altındadır.
Örnek Proje açmak için Python Metin Projenizin açık olduğundan emin olun. Daha sonra Dosya menüsünü seçin ve Örnekleri Aç'ı seçin.
VEXcode Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde çeşitli projeler sunmaktadır.
Birçok farklı Örnek Projenin simgeleri gösterilecektir. Her simge farklı bir projeyi temsil eder ve komut kategorilerine göre renklendirilir.
Filtre çubuğu vurgulanmış halde VEXcode Örnek Projeler menüsü. Filtre çubuğunda birçok örnek proje kategorisi bulunmaktadır.
Filtre çubuğu, belirli bir örnek türünü hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.
VEXcode Örnek Projeler menüsünde Hız Değiştirme örnek projesi vurgulanmış halde.
Herhangi bir örneği açmak için menüden birini seçin.
Örnek temel projeye ilişkin komutlar çalışma alanına doldurulacaktır. Bu komutlar ve parametreleri değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Örnek projeyi değiştirmek için ek komutlar eklenebilir.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında indirme simgesi vurgulanmıştır.
kaydedin ve indirin ve robotunuzda denemek için örneği indirin.
Şablonları Kullanma
VEXcode Örnek Projeler menüsünde, Filtre çubuğunda Şablonlar kategorisi vurgulanmış halde.
Ayrıca Şablon adı verilen özel bir örnek türü de vardır.
VEXcode V5'te, yapılandırılmış aygıtları ve proje açıklamasını içeren kod yorumlarını da barındıran, şablon örnek projesi açık halde. Aygıtlar menüsü yan tarafta açılarak aygıtların belirli bağlantı noktalarına önceden yapılandırıldığını gösterir.
Şablonların özel bir simgesi vardır ve önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonuyla boş bir proje oluşturmak için kullanılır.
Çalışma alanında Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu örnek projesi açık olan VEXcode V5. Kullanıcı, aktarma organlarını kontrol etmek için projeye bazı kodlar ekledi.
Clawbot gibi standart bir robot yapısı kullanıyorsanız, yeni bir projeye hızlı bir şekilde başlamak için bir Şablon kullanılabilir.
Python Örnek Projeleri ve Şablonlarındaki Açıklamalar
VEXcode V5'te yeni bir Python projesi açıldı. Açıklama yorumu vurgulanmıştır ve varsayılan olarak "VEXcode V5 Python Projesi" yazmaktadır.
Her Python Örnek Projesi ve Şablonu, çalışma alanında bir açıklama içerir. Açıklamalar bir projedeki belirli bilgileri belgelemek için kullanılabilir.
VEXcode V5'te Changing Velocities örnek projesi açık ve Description ile Configuration yorum alanları vurgulanmış halde.
Python Örnek Projesinde açıklama, projenin ne yaptığına ilişkin kısa bir özet sağlar ve ayrıca cihaz yapılandırmasını listeler.
VEXcode V5'te şablon örnek proje açık ve yapılandırma yorum alanı vurgulanmış durumda. Her cihaz yeni bir satırda listelenecektir.
Bir Şablonda, açıklama, yapılandırmada hangi cihazların listelendiğini belirtir.
