Robot Becerileri Yarışması Saha Kontrolü için VEX V5 Robot Beyninin Kullanımı
Yarışma takımları, Saha Kontrol Uygulaması aracılığıyla saha kontrolcüsü olarak VEX V5 Robot Beynini kullanarak Robot Becerileri Maçları düzenleyebilirler. Bu sistemin nasıl çalıştığına dair bir bakış için bu videoyu (bu videonun 2020-2021 VEX V5 Robotik Yarışması Değişim Sezonundan olduğunu unutmayın).
Saha Kontrol Uygulamasının Kurulumu
V5 Firmware Utility uygulamasının simgesi.
Alan Kontrol Uygulaması, V5 Firmware Utility kullanılarak V5 Brain'e indirilir.
Bu araç Windows ve Mac için indirilebilir.
İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun. V5 Brain'e indirilebilmesi için, Field Control Uygulamasının en son sürümünün önce V5 Firmware Utility'den indirilmesi gerekecektir.
V5 Firmware Utility, "V5 güncel" mesajını gösteriyor ve örnek olarak sürüm numarasını sergiliyor.
V5 Firmware Utility'yi başlatın. V5 Brain'inizin USB üzerinden cihazınıza bağlı olduğundan ve V5 Brain'in en son VEXos çalıştırdığından emin olun.
Öncekiyle aynı resim, ancak soldaki kupa simgesi vurgulanmış.
Saha Kontrol Uygulamasını indirmek için kupa simgesini seçin.
V5 Firmware Utility, "Bu, 3. yuvadaki Skills - 21/22 adlı tüm programların üzerine yazacaktır, Devam edilsin mi?" şeklinde bir uyarı mesajı gösteriyor. Aşağıda "Hayır" ve "Evet" yazan iki düğme bulunmaktadır.
Saha Kontrol Uygulaması, V5 Brain üzerindeki 3 numaralı yuvaya indirilecektir. 3. yuvada şu anda herhangi bir projeniz varsa, bunlar üzerine yazılacaktır.
Lütfen, VEX V5 Robotik Yarışması sezonuna bağlı olarak istemin biraz farklı görünebileceğini unutmayın.
Ana menüde V5 Beyin ekranı gösterilerek Saha Kontrol Uygulamasının üçüncü program yuvasına indirildiği belirtilir.
Field Control App indirme işlemi tamamlandıktan sonra, Field Control App simgesi V5 Brain'in ekranında görünecektir.
Saha Kontrol Uygulamasını Kullanma
Beceri karşılaşmasına başlamadan önce, karşılaşmayı gerçekleştiren hedef robotun da en son VEXos sürümünü çalıştırdığından emin olmalısınız. Hedef robottaki VEXos sürümü doğru değilse, Saha Kontrol Uygulaması hedef robotun kontrol ünitesini algılamayacaktır.
Ayarlar menüsünde, Radyo Tipi seçeneği vurgulanmış ve VEXnet olarak ayarlanmış şekilde Beyin ekranı görüntülenir.
Ana kontrol ünitesini hedef robota bağlamak için bir adet radyo ünitesine ihtiyacınız var. Hedef robotun radyo yapılandırması VEXnet olarak ayarlanmalıdır.
Beyin ekranı, Saha Kontrol Uygulaması programının Program menüsünde gösterilmektedir. Sol üst köşedeki Çalıştır düğmesi vurgulanmıştır.
Field Control uygulamasını, diğer V5 projelerinde olduğu gibi, Field Control uygulamasının simgesini seçip ardından 'çalıştır' seçeneğini belirleyerek başlatabilirsiniz.
Field Control Brain açılış ekranında VEX V 5 Robotik Yarışması yazısı ve iki kupa simgesi yer alıyor. Soldaki "sürücü", sağdaki ise "Programlama" yazıyor.
Görev ekranı görünecektir. Başlatmak istediğiniz beceri eşleşmesi türünü seçin.
Beceri türünü seçtikten sonra, beceri çalıştırmasını gerçekleştiren hedef robotun kontrol ünitesini Saha Kontrol Beynine bağlamanız gerekecektir. Bu işlem V5 Akıllı Kablo kullanılarak yapılır. Kablo ucunun bir kısmı Saha Kontrol Beynindeki herhangi bir akıllı porta bağlanır. Diğer uç, robotun ana kontrol ünitesindeki herhangi bir akıllı porta bağlanır. Birincil kontrol ünitesi, radyosu hedef robota bağlı olan kontrol ünitesidir. Not: Akıllı Kabloyu Eski Bağlantı Noktasına TAKMAYIN. Bunu yapmak, kontrol cihazına aşırı derecede zarar verebilir.
Alan Kontrol Beyni ekranı iki kez gösteriliyor; birincisinde Kontrol Cihazı bağlı değilken, ikincisinde ise bağlıyken. İkinci resimde kırmızı üçgen yeşil bir onay işaretine dönüşmüş.
Bağlantı kurulduktan sonra, kontrol cihazı görüntüsünün altındaki kırmızı hata üçgeni yeşil renge dönmelidir.
Birincil Kontrol Ünitesi robota bağlandığında Saha Kontrol Beyni ekranı görüntülenir ve aralarındaki yeşil bağlantı simgesi vurgulanır.
Ana kontrol ünitesini robotuna bağlayın. Yeşil bağlantı simgesini görüntüleyerek ana kontrol ünitesinin robota bağlı olduğundan emin olun.
Saha Kontrol Beyni ekranında, vurgulanmış ve "Sürücü Becerileri Eşleştirmesini Başlat" yazan mavi bir düğme gösterilmektedir.
Hedef robotun doğru projeyi çalıştırdığından emin olun. Her şey doğru şekilde bağlandıktan ve robot maça hazır olduktan sonra, maçı başlatmak için 'Sürücü Becerileri Maçını Başlat' seçeneğini seçin. Saha Kontrol Uygulaması 3 saniyelik bir geri sayım gösterecek ve ardından maçı başlatacaktır.
Alan aktif hale geldiğinde Alan Kontrol Beyni ekranı görüntülenir. Ayarlarda Kontrol Cihazı Pil Durumu %96, Ortak Pil Durumu Yok, Robot Pil Durumu %95, Bağlantı Kalitesi Kararlı ve Takım 12345 şeklinde bilgiler yer alıyor. Ekranın ortasında büyük bir zamanlayıcı var ve bu örnekte 0:54'ü gösteriyor. Zamanlayıcının altında "Erken Bitir" yazan bir düğme de bulunmaktadır.
Maç başladıktan sonra, hedef robot etkinleştirilecek ve maçı yönetmesine izin verilecektir. Hem Saha Kontrol Beyninde hem de hedef robotun kontrol ünitesinde bir geri sayım sayacı görülecektir.
Zamanlayıcı 0:00'a ulaştığında Saha Kontrol Beyni ekranı görüntülenir.
Maç süresi 0:00'a kadar geri sayacak, bu noktada maç sona erecek ve hedef robot devre dışı bırakılacaktır.
Saha aktif hale geldiğinde ve Erken Bitir düğmesi vurgulandığında Saha Kontrol Beyni ekranı görüntülenir.
Saha Kontrol Beyni ekranında 'Erken Bitir' seçeneğini belirleyerek maçı istediğiniz zaman erken bitirebilirsiniz.
V5 Kontrol Cihazı, Güç düğmesi vurgulanmış şekilde gösterilmektedir.
Veya hedef robotun kumandasındaki güç düğmesine basarak.
Maçın erken bitmesinin ardından Saha Kontrol Beyni. Zamanlayıcı hala gösteriliyor ve bu örnekte 0:27'yi gösteriyor.
Maçın kalan süresi gösterilecek, böylece maç skoru belirlenebilecek.
Maç bittikten sonra Saha Kontrol Beyni gösterilir. Ekranda bitiş saati gösteriliyor ve altında "Yeni Maç" yazan bir buton bulunuyor.
Maç bittiğinde, başka bir maça başlamanıza izin verilmesi için hedef robotun kumandasını Saha Kontrol Beyninden ayırmanız gerekir. Sonraki maç için hazırlık yapmak üzere 'Yeni Maç'ı seçin.
Özel Ayarlar
Saha Kontrol Uygulaması başlatıldığında, V5 Brain üzerindeki tüm Akıllı Bağlantı Noktalarını devre dışı bırakacak şekilde yeniden yapılandırır. Bu, Saha Kontrol Beynini yanlışlıkla bir takımın kontrol ünitesiyle eşleştirmeyi önlemek için yapılır. Saha Kontrol Uygulaması, devre dışı bırakılmış portlarla iletişim kurabilen özel bir koda sahiptir. V5 Brain'i saha kontrol cihazı olarak kullanmayı bitirdiyseniz, V5 Brain'i fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamanız gerekecektir.
V5 Beyin ekranında "Bir veya daha fazla bağlantı noktası devre dışı bırakıldı, bunları etkinleştirmek için Tüm ayarları sıfırla" uyarısı görüntülenir. Aşağıda "Günlüğü Görüntüle" ve "İptal" olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır.
V5 Brain'in ayarlarını sıfırlamayı unutursanız, o V5 Brain üzerinde her proje başlatıldığında aşağıdaki uyarı görünecektir.
Ana menüde, Ayarlar seçeneği vurgulanmış şekilde Beyin ekranı görüntülenir.
V5 Brain'in ayarlarını sıfırlamak için öncelikle V5 Brain ekranında 'Ayarlar'ı seçin.
Ayarlar menüsünde, "Tüm Ayarları Sıfırla" seçeneği vurgulanmış olarak Beyin ekranı görüntülenir.
Ardından 'Tüm Ayarları Sıfırla'yı seçin.
"Ayarları sıfırla" seçeneği seçildikten sonra Beyin ekranı görüntülenir. Ekranın arka planı turuncu ve "Onayla, Tüm Robot Beyin ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırla?" yazıyor. Aşağıda "Tamam" ve "İptal" yazan iki düğme bulunmaktadır ve "Tamam" düğmesi vurgulanmıştır.
Ardından V5 Brain onaylamanızı isteyecektir. 'Tamam'ı seçin.
Sıfırlama işleminden sonra, dil seçenekleri menüsünü gösteren beyin ekranı.
V5 Brain'in devam etmesi için istediğiniz dili seçin.
