Drive Programını V5 Brain ile Çalıştırma
Sürüş Programını Çalıştırma
Drive programı VEX V5 Robot Beynine yerleşik varsayılan bir programdır, dolayısıyla Akıllı Motorlar, Sensörler ve VEX V5 Kontrol Cihazı ile programlamaya gerek kalmadan kullanılabilir. Drive programı, Beyindeki belirli Akıllı Bağlantı Noktalarını kontrol etmek için Kontrol Cihazının kumanda kollarını ve düğmelerini eşleştirir. Başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
Beyin açık ve ekranda Ana menü görünüyor.
V5 Robot Beyninin açık olduğundan ve Denetleyicinin Eşlendiğinden emin olun.
V5 Robot Pilinizin şarj edilmesini ve V5 Robot Beynine bağlanmasını sağlayın, böylece onu açabilirsiniz. V5 Kontrolcüsünü V5 Beyni ile Eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için, VEX Kütüphanesindeki bu makaleye göz .
Adım 1: Sürücü Simgesini Seçin
Beyin ekranı Ana menüde Sürücü seçeneği vurgulanmış şekilde gösterilir.
Sürüş ekranını açmak için üzerine dokunarak Sürüş simgesini seçin.
Sürücü menüsünde Beyin ekranı, Kablolama seçeneği vurgulanmış şekilde gösterilir.
Her şeyin doğru şekilde kontrol edildiğinden emin olmak amacıyla bağlantı noktası yapılandırmalarını gözden geçirmek için Kablolama simgesine dokunun.
Sürücü Programının kullandığı varsayılan cihaz bağlantılarının bir listesinin bulunduğu Kablolama menüsünde Beyin ekranı gösterilir. Her cihaz için üç sütun vardır; biri Akıllı Bağlantı Noktasını, biri cihaz türünü ve son sütunda da karşılık gelen Denetleyici düğmesini veya ekseni listeler. Listenin diğer sayfalarını göstermek için seçebileceğiniz sağ tarafta 1'den 5'e kadar numaralandırılmış butonlar bulunmaktadır.
Yapınızdaki aygıtların Sürücü Programı varsayılanlarına uygun olup olmadığını kontrol edin. Bunun yapılmaması, birden fazla ilgisiz motorun aynı Denetleyici girişi tarafından çalıştırılmasına neden olabilir. Bu programın çalışması içinALL cihazının bağlı olması gerekmediğini unutmayın. Ek bağlantı noktalarını görüntülemek için beyninizin sağ tarafında gösterildiği gibi "2", "3", "4" veya "5" seçeneğini seçin. Önceki adıma geri dönmek için güç düğmesine basın.
Adım 2: Çalıştır Simgesini Seçin
Sürücü menüsünde Çalıştır seçeneği vurgulanmış şekilde Beyin ekranı gösteriliyor.
Programı başlatmak için Çalıştır simgesine dokunun.
Drive Programı çalışırken beyin ekranı gösteriliyor. Ekranın üst kısmında Durdur düğmesi, ne kadar süredir çalıştığını gösteren bir zamanlayıcı ve Cihazlar düğmesi yer alıyor. Ekranın alt kısmında Program Durumu, Oyun Kontrolü, Pil Seviyesi, Beyin Akımı ve Oyun Durumu veri seçenekleri yer alıyor.
Programı durdurmak, çalışma süresini izlemek için Durdur'a dokunabilir veya bağlı bağlantı noktalarını ve okumaları görmek için Cihazlar simgesine dokunabilirsiniz.
Denetleyici Yapılandırmaları
Beyinde Sürücü Kontrol Programının dört farklı konfigürasyonu bulunmaktadır: Sol, İkili, Ayrık ve Sağ. Dört konfigürasyonun her birinin ne olduğunu ve bunların Beyinde nasıl seçileceğini öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Sürüş Ekranını açmak için üzerine dokunarak Sürüş simgesini seçin.
Beyin ekranı, Kontroller seçeneği vurgulanmış şekilde Drive menüsünde gösterilir.
Kontroller Ekranını açmak için üzerine dokunarak Kontroller simgesini seçin.
Dört sürücü kontrol seçeneğinin her biri, kumanda kollarını kullanarak robotu farklı şekillerde kontrol etmenize olanak tanır.
Yapılandırma Açıklaması Kumanda Kolu Kontrolleri
Sol
Sol joystick'i kullanarak robotu ileri, geri, sola ve sağa sürün.
Kontroller menüsünde Sol konfigürasyonu seçili halde beyin ekranı gösteriliyor. Kontrolcünün sol joystick'inin kullanıldığı şemada gösterilmektedir. Üst kısımda yapılandırmayı değiştirmek için kullanılabilen dört adet buton yer alıyor. Bu butonlar Sol, Çift, Böl ve Sağ'dır.
Çift
Sol joystick'i kullanarak robotun sol motorunu ve sağ joystick'i kullanarak robotun sağ motorunu çalıştırın.
Kontroller menüsünde Beyin ekranı Dual konfigürasyonu seçili olarak gösterilir. Kontrolcünün sol ve sağ joysticklerinin nasıl kullanıldığını gösteren bir diyagram bulunmaktadır.
Bölmek
Sağ joystick'i kullanarak robotu sola ve sağa, sol joystick'i kullanarak ileri ve geri sürün.
Kontroller menüsünde, Bölme yapılandırması seçiliyken beyin ekranı gösterilir. Kontrolcünün sol ve sağ joysticklerinin nasıl kullanıldığını gösteren bir diyagram bulunmaktadır.
Sağ
Sağ joystick'i kullanarak robotu ileri, geri, sola ve sağa sürün.
Kontroller menüsünde Beyin ekranı Sağ yapılandırma seçili olarak gösterilir. Kontrolcünün sağ joystick'inin kullanıldığı şemada gösterilmektedir.
Sürücü Kontrolünü Özelleştirme
Beyin ekranı, Sürüş menüsünde Motorlar seçeneği vurgulanmış olarak gösterilir. Motor Yönü menüsünde bağlı motorların ve yönlerinin bir listesinin yer aldığı beyin ekranı gösterilir. Motorların bir kısmı seçilip yönleri Normal'den Ters'e değiştirildi.
Sürücü Kontrolü programını daha da özelleştirmek için Cihazlar simgesi penceresini seçerek şunları yapabilirsiniz:
  • Bu resimlerde gösterildiği gibi, yönü 'Normal'den 'Ters'e çevirerek her bir düğme grubu için motor hareketinin yönünü değiştirin.
Hangi motorları kontrol etmek için hangi düğmelerin kullanılacağını değiştirin:
  • Motorun beyinde fiziksel olarak hangi bağlantı noktasına takılı olduğunu değiştirin
  • Motorunuzun istenen düğmelere bağlı olup olmadığını kontrol etmek için Kablolama penceresine bakın
