VS Code'da VEX Projesinin İndirilmesi ve Çalıştırılması
Bir VEX projesi VS Code'da programlandıktan sonra, kullanıcıların bunu bir VEX cihazına derleyip indirmeleri ve ardından VEX Robot'un VS Code'da geliştirilen programı çalıştırabilmesi için projeyi çalıştırmaları gerekir.
VS Code'da VEX Projesi Nasıl Oluşturulur
VEX Projesi oluşturmak, programın sözdiziminin doğruluğunu garanti altına alır ve kodun belirli VEX platformunda indirilip çalıştırılmaya hazırlanmasını sağlar.
  • (İsteğe bağlı) Çalışma alanı içerisinde birden fazla VEX projesi mevcut olduğunda VEX Uzantısının derleyeceği VEX projesini seçin.
    Not: VS Code birden fazla çalışma alanı projesini destekler.
    • Araç Çubuğundaki Proje Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Proje Seçici, seçilen projenin adını görüntüler.
      VS Code araç çubuğunda Proje Seçici simgesi vurgulanmıştır. Proje Seçici, seçilen projenin adını gösterir ve bu örnekte IQ_Test olarak okunur.
    • Çalışma alanındaki tüm geçerli VEX projelerini içeren Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının oluşturmasını istediğiniz VEX projesinin liste öğesine tıklayın.
      Not: Geçerli bir VEX projesi, VEX Uzantısı tarafından oluşturulan veya içe aktarılan bir projedir. Editörde açılan VEXcode veya VEXcode Pro projeleri geçerli bir VEX Projesi olarak değerlendirilmeyecek ve içe aktarılması gerekecektir.
      Kaydedilmiş VEX projelerinin Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte yalnızca bir VEX projesi var ve o da IQ_Test olarak okunuyor.
  • (İsteğe bağlı) Bir Python Projesi seçildiğinde ve çalışma alanı dizininde birden fazla Python dosyası bulunduğunda, VEX Uzantısı için kaynak kodu olarak Python dosyasını seçin.
    Not: VEX Uzantısı şu anda yalnızca tek Python dosyası indirmelerini desteklemektedir.
    • Araç Çubuğundaki Python Dosya Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Python Dosya Seçici Simgesi yalnızca bir VEX Python projesi seçildiğinde Araç Çubuğunda görünecektir. Seçilen Python dosyasının adını görüntüler.
      VS Code araç çubuğunda Python Dosya Seçici simgesi vurgulanmıştır. Python Dosya Seçicisi, seçilen Python dosyasının adını gösterir ve bu örnekte main.py olarak okunur.
    • Çalışma alanı dizininde bulunan tüm Python dosyalarını içeren bir Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının derlemesini istediğiniz kaynak kodu olarak seçmek için Python Dosyası'nın liste öğesine tıklayın.
      Bu VEX projesindeki tüm Python dosyalarının Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte yalnızca bir Python dosyası var ve o da main.py adını taşıyor.
  • Projeyi derlemek ve indirmek için Araç Çubuğundaki Derleme İkonuna tıklayın.
    Not: Bilgisayara bağlı bir VEX aygıtı olmadığında Araç Çubuğunda Derleme İkonu görünecektir.
    VS Code araç çubuğunda yapı simgesi vurgulanır. Bağlı bir VEX cihazı olmadığında projeyi derlemek ve indirmek için buna tıklanabilir.
VEX Projesi VS Code'da nasıl indirilir
  • VEX Brain'i USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve VEX Brain'i açın.
  • (İsteğe bağlı) Bilgisayara birden fazla VEX aygıtı bağlı olduğunda VEX Uzantısının bağlanacağı VEX aygıtını seçin.
    • Araç Çubuğundaki Aygıt Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Aygıt Seçici, yalnızca bir VEX aygıtı bilgisayara bağlı olduğunda Araç Çubuğunda görünür. Bağlı VEX cihaz türünü (Beyin veya Kontrol Cihazı) ve Beyin adını temsil eden Simge görüntülenir.
      Not: Bir VEX Kontrol Cihazı bilgisayara bağlıysa ancak bir VEX Beyine radyo bağlantısı yoksa, Kontrol Cihazı Simgesinin yanında Beyin adı görüntülenmez.
      VS Code araç çubuğunda Aygıt Seçici simgesi vurgulanmıştır. Cihaz Seçici, bağlı cihazın türünü ve adını gösterir ve bu örnekte IQ Brain(IQ) olarak okunur.
    • Bilgisayara bağlı tüm VEX aygıtlarının yer aldığı Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının bağlanmasını istediğiniz VEX cihazının liste öğesine tıklayın.
      Tüm bağlı VEX cihazlarının Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte yalnızca bir adet VEX cihazı bağlı olup IQ2 Brain okunmaktadır.
  • VEX Brain'de VEX projesinin indirileceği Slotu seçin.
    Not: VEX Brain'de indirilen programların depolanacağı sekiz Slot bulunur. Kullanıcılar VS Code içerisinden Slot seçerek hangi Slotun kullanılacağını seçebilirler. İndirme işleminin seçili Slotu kullanan önceki programın yerini alacağını unutmayın.
    • Araç Çubuğundaki Slot Seçici Simgesine tıklayın.
      VS Code araç çubuğunda Slot Seçici simgesi vurgulanmıştır. Slot Seçici, bağlı VEX Brain'de indirme yapılacak seçili Slot'u gösterir ve bu örnekte Slot 1 olarak okunur.
    • Hızlı Seçim Listesi, 1-8 arasındaki mevcut kullanıcı programı yuvalarını gösterecektir. VEX Brain’de VEX projesinin indirilmesini istediğiniz Slotun liste öğesine tıklayın.
      Bağlı VEX Brain'deki tüm mevcut Slotların Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte sekiz adet kullanılabilir yuva bulunmaktadır.
  • VEX projesini oluşturmak için Araç Çubuğundaki İndirme Simgesine tıklayın ve başarılı olursanız projeyi VEX Brain'e indirin.
    VS Code araç çubuğunda indirme simgesi vurgulanmıştır. Bağlı VEX Brain'deki seçili Slot'a projeyi indirmek için buna tıklanabilir.
VS Code'da VEX Projesi nasıl çalıştırılır ve durdurulur
VEX projesi VEX Brain'e indirildiğinde ve Vex Brain hala bilgisayara takılıyken, kullanıcılar projeyi çalıştırabilir veya VS Code'da projeyi çalıştırmayı durdurabilir.
  • VS Code'da VEX Brain'e indirilen kullanıcı projesini çalıştırmak için Araç Çubuğundaki Oynat Simgesine tıklayın.
    Not: VEX projesini çalıştırmak için bu yöntem yalnızca VEX Robotu hala bilgisayara takılıysa ve hareketsiz kalması planlanıyorsa işe yarayacaktır.
    VS Code araç çubuğunda Oynat simgesi vurgulanır. İndirilen projeyi bağlı bir VEX Brain'de çalıştırmak için buna tıklanabilir.
  • VEX Brain'deki kullanıcı programının çalışmasını durdurmak için Araç Çubuğundaki Durdurma Simgesine tıklayın.
    Not: Bu yöntem yalnızca VEX Robotu hala bilgisayara takılıysa işe yarayacaktır.
    VS Code araç çubuğunda durdurma simgesi vurgulanır. Bağlı VEX Brain'de indirilen projenin çalışmasını durdurmak için buna tıklanabilir.
Robotun sürüş yapması bekleniyorsa VEX Robot Beyni'nden VEX projesinin bilgisayardan bağlı değilken çalıştırılıp durdurulması önerilir. VEX Brain ile kullanıcı programlarını çalıştırma hakkında yararlı bilgiler için lütfen bu makaleye bakın .
