6 Eksenli Robotik Kolun Uygulama Tabanlı VEXcode EXP'ye Bağlanması
6 Eksenli Robotik Kolunuzu çalıştırdıktan sonra ve 6 Eksenli Robotik Kolunuzu doğrudan bilgisayarınıza bağladıktan sonra Kol, VEXcode EXP'ye bağlanmaya hazırdır.
VEXcode, Arm cihazı bağlandıktan sonra VEXcode CTE projesine geçmeyi isteyen bir uyarı mesajı gösteriyor. Aşağıda "Evet" yazan ve vurgulanmış bir düğme bulunmaktadır.
VEXcode EXP'yi masaüstünüzden açtığınızda, uygulama bilgisayarınıza bağlı 6 Eksenli Robotik Kol olup olmadığını otomatik olarak algılayacaktır.
Bir açılır pencere size hemen yeni bir Arm projesi açmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Evetseçin.
VEXcode'da "Projeniz hiç kaydedilmedi." şeklinde bir uyarı mesajı görüntüleniyor. Şimdi kaydet? Aşağıda "İptal Et" ve "Kaydet" yazan iki düğme bulunmaktadır.
EXP projenizi kaydetmek içinKaydet seçin veya yeni doğrudan bağlantılı CTE projesine geçmek içinAt seçin.
VEXcode CTE komut istemine hoş geldiniz. Aşağıda "İleri" yazan bir düğme ve "İleri'ye tıklayın veya turda gezinmek için ok tuşlarını kullanın" yazan bir mesaj bulunmaktadır.
Arm projelerinde neyin farklı olduğunu görmek için rehberli bir turla karşılaşacaksınız. Bu rehberli tur yalnızca yeni bir Arm projesini ilk kez açtığınızda görünecektir.
VEXcode araç çubuğunda, 6 eksenli kol simgesi yeşil renkte ve vurgulanmış olarak gösterilmiştir; bu, kolun bağlı ve güncel olduğunu gösterir.
Ekranın sağ üst köşesindeki 6 Eksen Kol simgesi yeşile dönerek 6 Eksen Kolunuzun bilgisayara doğru şekilde bağlandığını gösterir.
