AI Vision Sensörünü Web tabanlı VEXcode V5'e bağlayın
AI Vision Sensörünüzü VEXcode projelerinizde kullanmak için ilk adım, sensör ile VEXcode arasında başarılı bir bağlantı kurmaktır. Bunun için şunlar gereklidir:
  • Yapay Zeka Görüntü Sensörü.
  • V5 Beyin.
  • Uygulama tabanlı veya Web tabanlı VEXcode V5 yüklü bir bilgisayar.
  • Akıllı kablo.
  • Bir USB-C kablosu.
Bu malzemeleri elinizde bulundurduktan sonra, AI Vision Sensörünüzü VEXcode V5'e bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Yapay zekâ görüntü sensörü, USC C kablosuyla bir dizüstü bilgisayara bağlanmıştır.
1. AI Vision Sensörünü USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Kod Görüntleyici ve Yazdırma Konsolu simgeleri arasında Aygıtlar simgesi vurgulanmıştır.
2. VEXcode V5'i açın ve Aygıtlar menüsünü açın.
VEXcode V5 Cihazlar menüsü, "Cihaz ekle" düğmesi vurgulanmış halde.
3. Cihaz Ekleseçin.
VEXcode V5 Cihazlar menüsü, Cihaz ekle düğmesi seçildikten sonra görüntülenir. Yapay Zeka Görüntüleme seçeneği vurgulanmıştır.
4. AI Visionseçin.
Yapay Zeka Görüntüleme Sensörü için kullanılabilir bağlantı noktalarını gösteren "Bağlantı Noktası Seç" menüsünün ekran görüntüsü.
5. Sensörün bağlı olduğu Akıllı Kablo portunu seçin.
VEXcode V5'te AIVision1 olarak etiketlenmiş sensörün bulunduğu AI Vision Sensör Ayarları menüsü. Ekranda büyük bir Yapay Zeka Görüntü Sensörü simgesi görüntüleniyor ve altında "Yapılandır" yazılı mavi bir düğme vurgulanıyor.
6. seçinyapılandırın.
Sensör bağlı olmayan yapay zeka görüntüleme aracı. Canlı yayın boş ve "Yapay Zeka Görüntü Sensörü Algılanmadı" yazıyor. Yukarıda, "Bağlan" yazan vurgulanmış bir düğme bulunmaktadır.
7. AI Vision Sensör Yardımcı Programı penceresi açılacaktır. AI Vision Sensörünüzü bağlamak için Connect seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresinde, "VEX Robotics İletişim Bağlantı Noktası" yazan bir seçenek bulunmaktadır. İletişim Bağlantı Noktası seçeneği vurgulanmış olup, altında Bağlan düğmesi de vurgulanmıştır.
8. Bağlantı için seri portu seçmenizi isteyen bir pencere açılacaktır. Mevcut olan tek seçeneği seçin.
Tarayıcıda "codev5.vex.com kameranızı kullanmak istiyor" şeklinde bir uyarı mesajı görüntüleniyor. Aşağıda "İzin Ver" ve "Engelle" olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. İzin Ver seçeneği vurgulanmıştır.
9. Kameranızı kullanma izni isteyen bir iletişim kutusu açılacaktır. İzin Ver'i seçin.
Not: Bilgisayarınıza zaten bağlı başka bir kamera varsa (örneğin dizüstü bilgisayarın web kamerası), bunun göstergesinin bir anlığına yandığını görebilirsiniz. Bu normaldir ve VEXcode varsayılan olarak AI Vision Sensörüne ayarlanacaktır.
VEXcode V5'te AI Vision Utility uygulaması açıldı. Yapay Zeka Görüntüleme Sensörünün mevcut görüntüsü gösteriliyor ve vurgulanıyor. Yukarıda, bağlantının başarılı olduğunu belirtmek için yeşil renkte "Bağlandı" durumu vurgulanmıştır.
10. AI Vision Sensörünün video ekranı, sensörün gördüğünü gösterecektir.
Güncellenmesi birkaç saniye sürebilir.
Güncellenmiyorsa sensör ve bilgisayara giden kablo bağlantılarınızı kontrol edin.
Mevcut görünümün altında vurgulanmış bir düğme bulunan AI Vision Utility menüsü; bu düğmede "Firmware Güncel" yazmaktadır. Düğme gri renkte gösteriliyor ve mevcut sürüm aşağıda listeleniyor. Bu örnekte sürüm 1.0.0.b16 olarak belirtilmiştir.
11. AI Vision Sensör ekranının altında AI Vision Sensör'ün yazılımı hakkında bilgiler yer alıyor.
AI Vision Utility menüsünde, mevcut görünümün altında "Yeni Güncelleme Mevcut" yazan bir düğme gösteriliyor. Düğmenin altında sürüm bilgisi yer almaktadır; bu örnekte Sürüm 1.0.0.b12 yazmaktadır.
12. Eğer butonda Yeni Güncelleme Mevcutyazıyorsa bu, yazılımı güncellemeniz gerektiği anlamına gelir. AI Vision Sensörünün Donanım Yazılımını Güncelleme hakkındaedinmek için makaleyi takip edin.
AI Vision Utility menüsünde, mevcut görünümün altında "Firmware Güncel" yazan bir düğme gösteriliyor. Düğme gri renkte ve sürüm aşağıda listelenmiştir. Bu örnekte Version 1.0.0.b13 yazıyor.
13. Eğer Firmware is Up to Update yazıyorsa, AI Vision Sensörünüz en güncel firmware'e sahiptir ve kullanıma hazırdır!
Akıllı Kablo ile V5 Beynine bağlı Yapay Zeka Görüntü Sensörü.
14. AI Vision Sensörünü yapılandırmayı tamamladıktan sonra Sensörü bilgisayardan çıkarın ve Akıllı Kablo ile V5 Beyninize bağlayın.
AI Vision sensörünüzü nasıl yapılandıracağınız hakkında bilgi için buraya gidin.
Yapay Zeka Görüntü Sensörü, Akıllı Kablo ile V5 Beynine bağlandı. Beyin, USB kablosuyla bir dizüstü bilgisayara bağlı olarak gösteriliyor.
15. Artık V5 Brain'inizi bilgisayarınıza bağlayarak AI Vision Sensörünü kullanarak projeleri indirebilirsiniz.
