VS Code'da VEX Projesinin İndirilmesi ve Çalıştırılması
Bir VEX projesi VS Code'da programlandıktan sonra, kullanıcıların onu bir VEX cihazına oluşturup indirmeleri ve ardından VEX Robot'un VS Code'da geliştirilen programı çalıştırabilmesi için projeyi çalıştırmaları gerekir.
VS Code'da VEX Projesi Nasıl Oluşturulur
VEX Projesi oluşturmak, programın sözdiziminin doğruluğunu sağlar ve kodun belirli VEX platformunda indirilip çalıştırılmaya hazırlanmasını sağlar.
  • (İsteğe bağlı) Çalışma alanı içerisinde birden fazla VEX projesi mevcut olduğunda VEX Uzantısının derleyeceği VEX projesini seçin.
    Not: VS Code birden fazla çalışma alanı projesini destekler.
    • Araç Çubuğundaki Proje Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Proje Seçici, seçilen projenin adını görüntüler.
      VS Code araç çubuğunda Proje Seçici simgesi vurgulanmıştır. Proje Seçici, seçilen projenin adını gösterir ve bu örnekte V5_Test yazmaktadır.
  • Çalışma alanındaki tüm geçerli VEX projelerini içeren Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının oluşturmasını istediğiniz VEX projesinin liste öğesine tıklayın.
    Not: Geçerli bir VEX projesi, VEX Uzantısı tarafından oluşturulan veya içe aktarılan bir projedir. Editörde açılan VEXcode veya VEXcode Pro projeleri geçerli bir VEX Projesi olarak değerlendirilmeyecek ve içe aktarılması gerekecektir.
    VS Code arama çubuğu ve kaydedilmiş VEX projelerinin hızlı seçim listesi. Bu örnekte, yalnızca bir VEX projesi var ve bu proje V5_Test'i okuyor.
  • (İsteğe bağlı) Bir Python Projesi seçildiğinde ve çalışma alanı dizininde birden fazla Python dosyası bulunduğunda, VEX Uzantısı için kaynak kodu olarak Python dosyasını seçin.
    Not: VEX Uzantısı şu anda yalnızca tek Python dosyası indirmelerini desteklemektedir.
    • Araç Çubuğundaki Python Dosya Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Python Dosya Seçici Simgesi yalnızca bir VEX Python projesi seçildiğinde Araç Çubuğunda görünecektir. Seçilen Python dosyasının adını görüntüler.
      VS Code araç çubuğunda Python Dosya Seçici simgesi vurgulanmıştır. Python Dosya Seçici, seçilen Python dosyasının adını gösterir ve bu örnekte main.py olarak görünmektedir.
  • Çalışma alanı dizininde bulunan tüm Python dosyalarını içeren Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının derlemesini istediğiniz kaynak kodu olarak seçmek için Python Dosyası'nın liste öğesine tıklayın.
    VS Code arama çubuğu ve bu VEX projesindeki tüm Python dosyalarının hızlı seçim listesi. Bu örnekte yalnızca bir Python dosyası var ve bu dosya main.py'yi okuyor.
  • Projeyi oluşturmak (derlemek) ve indirmek için Araç Çubuğundaki Oluşturma Simgesine tıklayın.
    Not: Bilgisayara bağlı bir VEX aygıtı olmadığında Araç Çubuğunda Yapı Simgesi görünecektir.
    VS Code araç çubuğunda Derleme simgesi vurgulanmıştır. Bağlı bir VEX cihazı olmadığında projeyi derlemek ve indirmek için bu seçeneğe tıklanabilir.
VS Code'da VEX Projesi nasıl indirilir
  • VEX Brain'i USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve VEX Brain'i açın.
  • (İsteğe bağlı) Bilgisayara birden fazla VEX aygıtı bağlı olduğunda VEX Uzantısının bağlanacağı VEX aygıtını seçin.
    • Bilgisayara bağlı tüm VEX cihazlarının yer aldığı Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının bağlanmasını istediğiniz VEX cihazının liste öğesine tıklayın.
      VS Code arama çubuğu, bağlı tüm VEX cihazlarının hızlı seçim listesini içerir. Bu örnekte, yalnızca bir adet bağlı VEX cihazı bulunmaktadır ve bu cihaz V5_Brain değerini okumaktadır.
  • VEX Brain'de VEX projesinin indirileceği Yuvayı seçin.
    Not: VEX Brain'de indirilen programların depolanacağı sekiz adet Yuva bulunmaktadır. Kullanıcılar VS Code içerisinden Slot seçerek hangi Slot'un kullanılacağını seçebilirler. İndirme işleminin seçili Slot'u kullanan önceki programın yerine geçeceğini unutmayın.
    • Araç Çubuğundaki Slot Seçici Simgesine tıklayın.
      VS Code araç çubuğunda Yuva Seçici simgesi vurgulanmıştır. Yuva Seçici, bağlı VEX Brain üzerindeki indirme işleminin yapılacağı seçili yuvayı gösterir ve bu örnekte Yuva 1 olarak görünmektedir.
    • Hızlı Seçim Listesi, 1-8 arası mevcut kullanıcı programı yuvalarını gösterecektir. VEX Brain’de VEX projesinin indirilmesini istediğiniz Slotun liste öğesine tıklayın.
      VS Code arama çubuğu, bağlı VEX Brain'deki tüm kullanılabilir yuvaların hızlı seçim listesini içerir. Bu örnekte sekiz adet boş yer bulunmaktadır.
  • VEX projesini oluşturmak için Araç Çubuğundaki İndirme Simgesine tıklayın ve başarılı olursanız projeyi VEX Brain'e indirin.
    VS Code araç çubuğunda indirme simgesi vurgulanmıştır. Bu düğmeye tıklayarak projeyi bağlı bir VEX Brain üzerindeki seçilen yuvaya indirebilirsiniz.
VS Code'da bir VEX Projesi nasıl çalıştırılır ve durdurulur
VEX projesi VEX Brain'e indirildiğinde ve Vex Brain hala bilgisayara takılıyken, kullanıcılar projeyi VS Code'da çalıştırabilir veya durdurabilir.
  • VS Code'da VEX Brain'e indirilen kullanıcı projesini çalıştırmak için Araç Çubuğundaki Oynat Simgesine tıklayın.
    Not: VEX projesini çalıştırmak için bu yöntem yalnızca VEX Robotu hala bilgisayara takılıysa ve sabit kalması planlanıyorsa işe yarayacaktır.
    VS Code araç çubuğunda Oynat simgesi vurgulanmıştır. Bu bağlantıya tıklayarak indirilen projeyi bağlı bir VEX Brain üzerinde çalıştırabilirsiniz.
  • VEX Brain'de kullanıcı programının çalışmasını durdurmak için Araç Çubuğundaki Durdurma Simgesine tıklayın.
    Not: Bu yöntem yalnızca VEX Robotu hala bilgisayara takılıysa işe yarayacaktır.
    VS Code araç çubuğunda durdur simgesi vurgulanmıştır. Bu düğmeye tıklayarak bağlı bir VEX Brain üzerinde indirilen projenin çalışmasını durdurabilirsiniz.
Robotun sürüş yapması bekleniyorsa, VEX Robot Beyni'nden VEX projesinin bilgisayardan çıkarılmış halde çalıştırılıp durdurulması önerilir. VEX Brain ile kullanıcı programlarını çalıştırma hakkında yararlı bilgiler için lütfen bu.
