IQ Akıllı Motor Performansını Anlamak
IQ Smart Motor parçasının açılı görünümü.
IQ'nun başarılı olması için IQ Smart Motor mükemmel olması gerekiyordu. Bu motorun tasarımı için binlerce saat mühendislik ve analiz harcandı. Her şeyin birlikte çalışması gerekiyor: motor, dişliler, kodlayıcı, devre kartı, termal yönetim, paketleme ve montaj. Kullanıcılar motorun yönünü, hızını, ivmesini, konumunu ve tork limitini kontrol edebilir.
Maksimum güç 1,4W sürekli ve maksimum tork 0,414 Nm'dir. Serbest hız, motordan motora performansı tutarlı tutmak ve yük altında en yüksek hızı sağlamak için motorun işlemcisi tarafından yazılımla sınırlandırılır.
Smart Motor, istekleri işlemek, hızı ve yönü ölçmek, akımı izlemek ve motoru bir H-Bridge aracılığıyla kontrol etmek için 16 MHz'de çalışan Texas Instruments MSP430 mikro denetleyicisini kullanıyor. Yine Texas Instruments'ın H-Bridge'i otomatik aşırı akım ve aşırı sıcaklık korumasına sahiptir. Hız ve yön, küçük yuvalara ve ışık sensörlerine sahip bir tekerlek kullanan yerleşik bir karesel kodlayıcı aracılığıyla ölçülür. PID döngüleri, çıkış hızını ve dönüşünü hassas bir şekilde kontrol etmek için dahili olarak işlenir. Motorların kullanım sırasında fazla ısınmamasını sağlamak için akım da ölçülür. Tüm bu teknoloji, basit, esnek ve güçlü bir Akıllı Motor oluşturmak için birlikte çalışır.
“Tutarlı motor performansı oyunun kurallarını değiştiriyor”
IQ Smart Motor'un en eşsiz yeteneklerinden biri tamamen tutarlı performanstır. Motor dahili olarak pilin minimum voltajından biraz daha düşük bir voltajda çalışır ve motorun gücü +/-%1'e kadar hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu, pilin şarjına veya motor sıcaklığına bakılmaksızın motorun her maçta ve her otonom çalıştırmada aynı performansı göstereceği anlamına gelir.
Motor, doğru çıkış hızını ve torkunu hesaplayarak kullanıcıya motorun performansını her zaman gerçek anlamda anlama olanağı sağlar. Konum ve açı 0,375 derecelik bir doğrulukla raporlanır. Tüm bu veriler motorun gösterge panelinde raporlanıyor (1. nesil veya 2. nesil).
VEXcode IQ ile C++'da Motor Programlama
Ayarlar
Motor.setPosition(0, derece);
Motor.setVelocity(50, yüzde);
Motor.setStopping(fren);
Motor.setMaxTorque(50, yüzde);
Motor.setTimeout(1, saniye);
Eylemler
Motor.spin(ileri);
Motor.stop();
Algılama
Motor.isDone()
Motor.isSpinning()
Motor.pozisyon(derece)
Motor.hız(yüzde)
Motor.akım(yüzde)
VEX IQ Akıllı Motorlar ile C++, Python veya Blok programlama hakkında daha fazla bilgi için, VEX Kütüphanesi'nin bu bölümünü görüntüleyin.
Motor Adı IQ Akıllı Motor
Parça Numarası 228-2560
Zirve gücü 1,4W
Hız (RPM) 120 devir/dakika
Durma Torku (Nm) 0.414
Geri bildirim Pozisyon
Hız
Akım
Kodlayıcı
960 tıklama/devir
Boyutlar 2,24" G x 2" U x 1" Y
(56,9 mm G x 50,8 mm U x 25,4 mm Y)
Ağırlık 0,165 lb
(75 gram)
