Web Tabanlı VEXcode V5'te Kullanıcı/Konsol Bağlantı Noktasına Bağlanma
Web tabanlı VEXcode V5'te Konsol için kullanıcı/konsol web-seri portuna bağlantı gereklidir. Bu ikinci bağlantı noktası gereklidir çünkü ilk seri bağlantı noktası, bir tarayıcıdan proje indirmeleri için V5 Brain'i cihaza bağlar.
Web tabanlı VEXcode V5'te ilk seri porta bağlanma hakkında daha fazla bilgi için şu makaleleri .
Not: Konsola yazdırmak için V5 Brain'in, kullanıcı/konsol web serisi bağlantı noktasını kullanırken bir USB kablosu aracılığıyla cihaza bağlı kalması gerekir.
Kullanıcı/Konsol Web-Seri Bağlantı Noktasına Bağlanma
Robotik projelerde bağlantı kurmak için kullanılan portları ve bileşenleri gösteren VEX V5 Brain'e bağlanma sürecini gösteren diyagram.
V5 Pilinin şarj edildiğinden ve V5 Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyindeki Güç düğmesine basarak Beyni açın.
VEX V5 Brain'in motorlar ve sensörler dahil olmak üzere çeşitli bileşenlere nasıl bağlanacağını gösteren diyagram, kurulum sürecinin açıkça anlaşılması için etiketli bağlantılar ve görsel gösterimlerle birlikte.
V5 Brain'i Mikro USB kablosunu kullanarak cihazınıza bağlayın.
Robotik projelerde başarılı bir bağlantı kurmak için kullanılan bağlantı noktalarını ve bileşenleri vurgulayan, VEX V5 Brain'e bağlanma sürecini gösteren diyagram.
V5 Brain'in cihaza ilk web seri bağlantı noktası üzerinden bağlandığından emin olun. Bu bağlantı işlemi hakkında daha fazla bilgi için cihazınıza yönelik makaleye bakın:
Beyin simgesi yeşil olmalı ve Beyin adı/Takım numarası görünmelidir.
VEX V5 Brain'in motorlar ve sensörler dahil olmak üzere çeşitli bileşenlere nasıl bağlanacağını gösteren diyagram, V5 Kategori Açıklaması bağlamında net bir anlayış için etiketli bağlantılarla birlikte.
'Kullanıcı / Konsol Seri Bağlantı Noktasını Bağla'yı seçin.
macOS/Chromebook
VEX V5 Brain'e bağlanma sürecini gösteren diyagram, cihazların bağlanmasıyla ilgili V5 Kategori Açıklaması'nın bir parçası olarak etiketli bileşenler ve kablolama ve kurulum için bağlantı noktaları içerir.
pencereler
VEX V5 Brain'e nasıl bağlanılacağını gösteren, çeşitli bileşenler için bağlantı noktalarını ve bağlantıları gösteren, kurulumda açıklık sağlamak için etiketli parçalar içeren diyagram.
Büyütmek için yukarıdaki görsellerin her birini seçin.
Bir bilgi istemi görünecektir. MacOS/Chromebook ve Windows arasında biraz farklı görünecektir, 'Devam Et'i seçin.
macOS/Chromebook
V5 Brain'e bağlanma sürecini gösteren diyagram, optimum kurulum ve işlevsellik için etiketli bileşenleri ve bağlantı noktalarını içerir.
pencereler
Robotik projelerde doğru kurulum için etiketli portları ve bileşenleri gösteren, VEX V5 Brain'e bağlanma sürecini gösteren diyagram.
  • macOS/Chromebook: Mevcut Beyinler listesinden EN YÜKSEK Kimlik numarasına sahip V5 Beynini seçin. En düşük kimlik numarasının zaten eşleştirilmiş olması gerekir.
  • Windows: 'Kullanıcı Bağlantı Noktası'ü seçin. İletişim Bağlantı Noktası zaten eşleştirilmiş olmalıdır.
macOS/Chromebook
V5 Brain'e nasıl bağlanılacağını gösteren, optimum kurulum için etiketli portları ve bağlantıları gösteren diyagram.
pencereler
Çeşitli bileşenlere ait portları ve kabloları gösteren, VEX V5 Brain'e bağlanma sürecini gösteren diyagram.
Seçiminiz vurgulandığında 'Bağlan'ı seçin.
VEX V5 Brain'e bağlanma sürecini gösteren, doğru kurulum için etiketli portları ve bileşenleri gösteren diyagram.
Bağlantı başarılı olduğunda Kullanıcı / Konsol Bağlantı Noktası 'Bağlandı' olarak görüntülenecektir.
Kullanıcı/Konsol Web-Seri Bağlantı Noktasından Bağlantının Kesilmesi
V5 Beynine bağlanma sürecini gösteren diyagram, V5 sistemi ile beyin ünitesi arasında bağlantı kurmak için gerekli temel bileşenleri ve bağlantı noktalarını vurgulamaktadır.
Cihazınızın V5 Brain ile olan bağlantısını kesmek için Mikro USB kablosunu cihazınızdan veya V5 Brain'den çıkarın.
Ayrıca Brain'i kapatarak V5 Brain'in web tabanlı VEXcode V5 ile olan bağlantısını da kesebilirsiniz.
Beyindeki ekran kararıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutarak Beyni kapatın.
Yukarıdaki yöntemlerin her ikisi de V5 Brain'in her iki web serisi bağlantı noktasından bağlantısını kesecekV5 Brain simgesini beyaz olarak gösterecektir.
