VEX EXP Kontrol Ünitenizin aygıt yazılımını güncellemeye çalıştıysanız ve kontrol ünitenizin güç göstergesi LED'i hızlı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, bu, kontrol ünitenizdeki aygıt yazılımının bir kısmının yüklenemediği ve kontrol ünitenizi kullanmaya devam etmek için onarılması gerektiği anlamına gelir.
Lütfen VEX EXP Kontrol Cihazının içinde yazılımlı iki farklı mikrodenetleyici bulunduğunu unutmayın - her yazılım aynı yanıp sönen kırmızı göstergeyi üretecektir, ancak sorunu gidermek için bağlantı süreci farklıdır. Bu makalede her bir süreç ana hatlarıyla anlatılacaktır.
VEXcode EXP Web Tabanlı Windows Kullanıcıları: Bu işlemi denemeden önce bir sürücü . Devam etmeden önce sürücüyü yükleme adımları için bu makaleyi görüntüleyin.
Yazılım kurtarma işlemi yalnızca kablolu bağlantı üzerinden yapılabilir. Bu, Windows, Mac veya Chromebook gibi bir bilgisayar kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Tabletler bluetooth bağlantısı kullanıyor ve şu anda desteklenmiyor. VEX EXP Kontrol Üniteniz, USB-C kablosu aracılığıyla cihazınıza sabit olarak bağlanmalıdır.
Uygulama Tabanlı VEXcode EXP - Her İki Denetleyici Donanım Yazılımını Onarma
- Bilgisayarınıza yüklü olan uygulama tabanlı VEXcode EXP'yi açın. Başka hiçbir VEX uygulamasının açık olmadığından emin olun.
- VEX EXP Kontrolcünüzü USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
- Kontrol cihazınızın aygıt yazılımını güncellemeniz istenecektir.
- Güncelle seçin ve güncelleme işleminin tamamlanmasını bekleyin.
- Güncelleme başarısız olursa veya güncelleme işleminde 2 dakikadan fazla bir süre boyunca ilerleme olmazsa, lütfen kontrol cihazınızın bağlantısını kesin, 10 saniye bekleyin ve 3. adımı tekrar denemeden önce yeniden bağlanın.
- Kumandayı hâlâ tamir edemiyorsanız lütfen tekrar denemeden önce pili kumandadan en az 30 saniye çıkarın.
- Bazı yapılandırmalarda yerel bilgisayar kısıtlamaları ürün yazılımı güncellemesini engelleyebilir. Bu noktaya kadar olan tüm adımlar başarısız olduysa lütfen web tabanlı sürümü deneyin. Web tabanlı adımlar aşağıda özetlenmiştir.
Web Tabanlı VEXcode EXP - Birincil Denetleyici Ürün Yazılımını Onarma
- VEX EXP Kontrolörünüzü bir USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
- VEXcode EXP'nin web tabanlı sürümünü codeexp.vex.comadresinde açın
- Üst menüden denetleyici simgesini seçin ve ardından Denetleyici penceresinde Kurtar (Hızlı Kırmızı Yanıp Sönme) seçin.
- VEXcode EXP'deki istemleri izleyin ve denetleyiciye bağlanmanız istendiğinde seçenek olarak VEX EXP Denetleyici FW Yükseltme görmelisiniz.
VEX EXP Controller FW Upgrade seçeneğini bir seçenek olarak görmüyorsanız, aşağıdakileri deneyin:
- Denetleyicinizi cihaza yeniden bağlamayı deneyin.
- Başka hiçbir VEX uygulamasının açık olmadığından emin olun.
- Windows kullanıyorsanız, Sürücünün kurulu olduğundan emin olun.
- Aşağıda özetlenen "İkincil Denetleyici Yazılımını Onarma" bölümünü deneyin.
- VEXcode EXP'deki tüm komutları takip ederek güncelleme işlemine devam edin.
Web Tabanlı VEXcode EXP - İkincil Denetleyici Ürün Yazılımını Onarma
- Üst menüden kontrolcü simgesini seçin ve ardından Bağlantıklayın.
VEX EXP Communications Port seçin ve ardındanConnecttıklayın.
- Güncelleme başarısız olursa veya güncelleme sürecinde 2 dakikadan uzun süre ilerleme olmazsa, lütfen kontrol cihazınızı çıkarın, 10 saniye bekleyin ve ardından yeniden bağlayın, ardından 3. adımı tekrar deneyin.
Not: Bağlanmaya çalıştığınızda pencerede denetleyiciyi görmüyorsanız ve ana aygıt yazılımı onarımı işlemini zaten denediyseniz, lütfen "Birincil Denetleyici Aygıt Yazılımını Onarma" bölümünü tekrar denemeden önce denetleyicinin pilini en az 30 saniye çıkarın.
Eğer hala sorun yaşıyorsanız lütfen VEXcode EXP'deki Geri Bildirim butonunu kullanarak geri bildirim gönderin. Teşhis verilerini ve e-posta adresini eklediğinizden emin olun. Geri bildirim gönderme hakkında daha fazla bilgi için VEXcode EXP'de Paylaş ve Geri Bildirim Düğmelerini Kullanma konusunu okuyun. Ardından, lütfen VEX desteğine başvurun.
