การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ VEXcode GO บนเว็บ
หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับ VEX GO Brain โดยใช้ VEXcode GO บนเว็บ (codego.vex.com) คุณสามารถดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาได้
VEXcode GO ไม่พบสมอง VEX GO ของฉัน
กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อบลูทูธที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ GO Brain ได้ กล่องโต้ตอบมีข้อความที่ระบุว่า codego.vex.com ต้องการจับคู่แต่ไม่พบอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ ด้านล่างนี้มีปุ่มยกเลิกและปุ่มจับคู่ที่เป็นสีเทา
ปัญหา:
ไม่พบ VEX GO Brains เมื่อพยายามเชื่อมต่อกับ VEXcode GO บนเว็บ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้:
แบตเตอรี่ GO พร้อมสายเชื่อมต่อเสียบเข้ากับพอร์ตแบตเตอรี่บน GO Brain
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ VEX GO เชื่อมต่อกับ VEX GO Brain และแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จแล้ว
แผนภาพมือที่กดปุ่มเปิดปิด Brain เพื่อเปิดเครื่อง ปุ่มจะเรืองแสงสีเขียวเมื่อเปิดใช้งาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VEX GO Brain เปิดอยู่และอยู่ในระยะการทำงานของอุปกรณ์ของคุณ ปุ่มที่ด้านบนของ Brain จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเครื่อง
VEX GO Brain ต้องอยู่ในช่วงบลูทูธ (ภายในระยะประมาณ 30 ฟุต) ของอุปกรณ์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Brain ไม่ได้อยู่ในโหมดอัปเดต Brain ที่กำลังอัปเดตจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดงในขณะที่กำลังอัปเดต มันจะกลับมาเป็นสีเขียวทึบเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น กระบวนการนี้ปรากฏในแอนิเมชั่นนี้
หมายเหตุ: ความยาวการอัปเดตสั้นลงสำหรับภาพเคลื่อนไหว การอัพเดตเฟิร์มแวร์จริงอาจใช้เวลานานถึง 2 นาที
ระดับแบตเตอรี่ VEX GO ต่ำเกินไปที่จะอัปเดต VEX GO Brain
พร้อมท์สถานะแบตเตอรี่ต่ำ VEXcode GO ที่แจ้งว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไปที่จะอัปเดตสมอง ชาร์จและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อลองใหม่อีกครั้ง ข้อความแจ้งเตือนมีปุ่ม OK อยู่ข้างล่าง
ปัญหา:
VEX GO Brain ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากเฟิร์มแวร์ล้าสมัยและจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต อย่างไรก็ตาม ระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไปที่จะทำเช่นนั้น
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้:
การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้สาย USB-C ที่เสียบเข้ากับพอร์ตการชาร์จ
ชาร์จแบตเตอรี่ VEX GO จากนั้นลองเชื่อมต่อ VEX GO Brain ของคุณกับ VEXcode GO
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเชื่อมต่อกับสมอง และสมองเปิดอยู่ก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับ VEX GO Brain หายไป
พรอมต์แจ้งเตือน VEXcode GO Connection Lost ซึ่งระบุว่าการสื่อสารกับ VEX GO Brain ขาดหายไป กรุณาปิดและเปิดเครื่อง VEX GO Brain ใหม่ แล้วเชื่อมต่อกับ VEXcode GO อีกครั้ง ข้อความแจ้งเตือนมีปุ่ม OK อยู่ข้างล่าง
ปัญหา:
VEX GO Brain ของคุณสูญเสียการเชื่อมต่อกับ VEXcode GO บนเว็บ การเชื่อมต่อที่ขาดหายไปอาจเกิดจาก VEX GO Brain อยู่นอกระยะ แบตเตอรี่ VEX GO หมด สายไฟขาดระหว่าง VEX GO Brain และแบตเตอรี่ หรือสมองจำเป็นต้องหมุนเวียนพลังงาน
ไดอะแกรมของแท็บเล็ตและ GO Brain พร้อมเส้นประระหว่างทั้งสองเพื่อระบุระยะการเชื่อมต่อ Bluetooth
หาก VEX GO Brain ของคุณอยู่นอกระยะ ให้นำกลับเข้าสู่ระยะของอุปกรณ์ของคุณ
บทความเหล่านี้จากห้องสมุด VEXให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth กับอุปกรณ์ของคุณ
หากแบตเตอรี่ VEX GO ของคุณหมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ จากนั้นเปิด VEX GO Brain เพื่อเชื่อมต่อใหม่
หากแบตเตอรี่ VEX GO ของคุณถูกถอดออกจาก VEX GO Brain ให้เปลี่ยนปลั๊กใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อแล้ว
หากแบตเตอรี่ของคุณชาร์จแล้ว และ Brain และแบตเตอรี่เชื่อมต่อถึงกันและอยู่ในระยะ ให้เปิดวงจร VEX GO Brain กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อทำให้สมองปิด จากนั้นกดปุ่มเพื่อเปิดอีกครั้ง
ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยโดยใช้ VEXcode GO บนเว็บ
VEXcode GO ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ โดยมีข้อความแจ้งเตือนว่าเฟิร์มแวร์ของ VEX GO Brain ของคุณล้าสมัยแล้ว และจำเป็นต้องอัปเดตผ่านแอป VEX Classroom ก่อนใช้งาน VEXcode GO เยี่ยมชมบทความวิธีใช้ต่อไปนี้เพื่อรับความช่วยเหลือในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของคุณ ข้อความแจ้งเตือนมีปุ่มเปิดวิธีใช้และปุ่มปิดอยู่ข้างล่าง
ปัญหา:
VEX GO Brain ต้องการเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตเพื่อเชื่อมต่อ แต่ไม่สามารถอัปเดตได้
ไอคอนแอป VEX Classroom
ใช้แอป VEX Classroom เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของคุณ เลือกปุ่ม “เปิดความช่วยเหลือ” เพื่อไปที่บทความนี้ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัป ต VEX GO โดยใช้แอป VEX Classroom
หากคุณยังคงประสบปัญหาในการเชื่อมต่อ VEX GO Brain เข้ากับ VEXcode GO โปรดดูบทความ VEX Library เหล่า เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน VEX
