Vissa användare kan se ett svart golv i VEXcode VR Playground. Det här skärmproblemet har två kända orsaker, vilka varierar beroende på din enhet. För att lösa problemet, leta reda på din enhetstyp i avsnitten nedan och följ motsvarande instruktioner.
Chromebooks och Android
Om golvet i VR Playground blir svart på din Chromebook eller Android-enhet betyder det att Chrome-webbläsaren använder Vulkan API för att bearbeta VEXcode VR-grafik.
Vi är medvetna om problemet och letar aktivt efter en lösning.
Obs: På grund av detta problem kommer kommandona Fyll området med färgblock och pen.fill() inte att fungera.
En potentiell lösning på problemet är att trycka på knappen Playground Reset. Även om detta kan återställa golvet och lösa problemet vid nästa tvätt, är det inte garanterat att det fungerar.
Detta kommer inte att fungera på123 Playspace Playground.
Windows och Mac
Om golvet i VR Playground blir svart på din Windows- eller Mac-enhet betyder det att grafikacceleration inte är aktiverad i webbläsaren Chrome.
VEXcode VR Playgrounds är 3D-applikationer som kräver grafikbehandling för att fungera. Som standard kanske din webbläsare inte använder din enhets fulla grafikfunktioner. Om du aktiverar grafikacceleration kan din webbläsare använda enhetens grafikprocessor (GPU) för dessa uppgifter. Detta kan förbättra Lekplatsens prestanda.
Att inte ha grafikacceleration aktiverad kan också leda till lägre bildhastighet, felaktiga sensordata från VR-roboten eller felaktigt beteende från pennverktyget.
| Grafikacceleration av | Grafikacceleration på |
Hur man aktiverar grafikacceleration
Följ stegen nedan för att aktivera grafikacceleration.
Välj de tre punkterna längst upp till höger i webbläsaren.
Välj Inställningarlängst ner i den här rullgardinsmenyn.
I inställningsmenyn väljer du System.
Alternativet för grafikacceleration visas. Välj reglaget till höger för att aktivera grafikacceleration.
När du har aktiverat grafikacceleration uppmanas du att starta om Chrome.
Efter omstart ser du att grafikaccelerationsknappen är inställd på på.
