Använda matchningslaster i V5RC Tipppunkt
När du slutför en Tipping Point-match i VEXcode VR får du använda Match Load Rings i enlighet med riktlinjerna i V5RC Tipping Point Game Manual och Bilaga B - Skills Challenge.
Matcha lastringarnas platser
VEXcode VR-arbetsyta för VRC Tipping Point Playground med blockbaserade kontroller för programmering av den virtuella roboten
Välj ögonikonen för att se var varje avlämningsplats för matchningsringen finns.
Plandiagram som visar matchbelastningszonen och poängområdena i V5RC Tipping Point
Platsetiketterna L1-4 kommer att visas på planen under alla spelelement. Var och en av dessa etiketter motsvarar en ruta på fältet där en tändsticksladdningsring kan placeras.
För att ta bort dessa etiketter, välj ögonikonen igen.
Anmärkning: Startpositionen för Moby, hjälteboten, avgör var dina matchningsladdningar kommer att visas under spelet.
VEXcode VR-lekplats för Tipping Point-utmaningen med block- och textkodningsalternativ för att styra den virtuella roboten
Om Moby börjar på position A eller B, är den i den röda alliansens hemmazon och alla matchlaster kommer att vara på brickorna längs planens västra vägg.
Detta indikeras också av att knapparna Match Load visas i rött.
Planuppställning som visar den lagliga matchbelastningszonen och poängpositionen i V5RC Tipping Point
Om Moby börjar på position C eller D, är den i den blå alliansens hemmazon och alla matchlaster kommer att finnas på brickorna längs planens östra vägg.
Detta indikeras också av att knapparna Match Load visas i blått.
Hur man placerar tändsticksladdningsringar
Matcha lastzon och lastsekvens i V5RC Tipppunktsfältet
Du kan se det aktuella antalet tillgängliga matchladdningsringar när som helst under matchen längst upp till vänster i lekplatsfönstret.
V5RC Tipping Point-fält som visar matchbelastningszonen där spelobjekt introduceras under spel
Välj knappen som matchar den ruta där du vill placera en matchningsladdningsring.
Anmärkning: Du måste starta projektet innan några matchningsringar kan placeras på fältet.
VEXcode VR-arbetsyta med ett Tipping Point-projekt och virtuell robot för att demonstrera matchningsbelastningar
En matchladdningsring kan inte placeras på en platta som innehåller en robot eller ett spelelement. Knapparna för matchande laddning som motsvarar den platsen kommer att vara gråmarkerade för att visa att de inte är tillgängliga.
