Välja en startkonfiguration i V5RC Tipping Point
För att starta din VEXcode VR Tipping Point Match måste du välja startposition, startvinkel och eventuella förladdningsringar på Moby, hjälteboten, med startkonfigurationsfönstret.
VEXcode VR Tipping Point Playground med startkonfigurationsmenyn öppen
Välja en startposition
Laglig startkonfiguration med roboten i startzonen och förspänningsringar korrekt placerade på fältet
När du startar Tipping Point Playground för första gången blir du ombedd att välja din startkonfiguration.
Välj önskad startposition (A, B, C eller D) genom att välja bokstaven i fältet.
Välja en startvinkel
Startkonfigurationsalternativ för V5RC Tipping Point Playground-roboten
Välj önskad startvinkel genom att välja matchande pil på fältet.
Välja förspänningsringar
Tipping Point Playground med roboten placerad i vald startkonfiguration
Förladdningsalternativen visas i avsnittet "Välj förladdningar" i startpositionsfönstret.
Legala robotstartpositioner och orienteringar i förhållande till startlinjen och fältets omkrets i V5RC Tipping Point
Välj antalet förspänningsringar (upp till tre) som ska placeras på Mobys vänstra och högra gafflar.
Obs: Moby rymmer upp till två ringar på varje gaffel. När två ringar är valda för en gaffel har du bara möjlighet att välja 0 ringar eller 1 ring på den andra gaffeln.
Roboten placerad i en laglig startkonfiguration på V5RC Tipping Point-fältet
Ringplatserna visas på robotens bild i startpositionsfönstret.
Starta konfigurationsalternativ för den virtuella roboten V5RC Tipping Point i VEXcode VR
Välj 'Bekräfta' för att spara din valda startkonfiguration för Moby.
Ändra startkonfigurationen
Meny som visar startkonfigurationsalternativen fram, vänster och höger för Tipping Point Playground-roboten
För att ändra startkonfigurationen, välj platsikonen i lekplatsfönstret.
Sedan öppnas startkonfigurationsfönstret.
