Felsökning av åtkomstfel för VEXcode VR Playground
Lärarsektionen
Om du ser det här meddelandet när du öppnar en Playground i VEXcode VR, kan en av filerna som krävs för att ladda Playground inte nås.
Lekplatsen kunde inte laddas-fel i VEXcode VR
Det här meddelandet indikerar att ditt nätverk blockerar åtkomst till en av de filer som krävs för att öppna VEXcode VR Playground. För att åtgärda detta måste du kontakta din skolas eller organisations IT-avdelning. Dela den här artikeln med din skolas eller organisations IT-avdelning och uppmana dem att följa stegen i artikeln under avsnittet "IT-avdelningen".
IT-avdelningen
VEXcode VR använder spelmotorn Unity för att skapa de olika VR-lekplatserna. Varje VR-lekplats har 3 filer som slutar på:
.unityweb
Vissa skolor blockerar dessa filer i brandväggen eftersom de verkar vara till för ett videospel som potentiellt kan distrahera från lärandet.
Därför är här informationen om var våra filer finns så att du kan exkludera de filer som VEXcode VR kräver, samtidigt som du blockerar andra Unity-filer från att laddas.
Alla filer som används av varje VR-lekplats finns under:
https://vr.vex.com/Playgrounds/
Du måste se till att dina brandväggsinställningar inte blockerar några filer under den sökvägen. De exakta sökvägarna ändras allt eftersom vi uppdaterar och lägger till nya VR-lekplatser, så det vore bäst att tillåta allt under den sökvägen.
När du har uppdaterat dina brandväggsinställningar för att tillåta åtkomst till dessa filer kan du verifiera inställningarna med hjälp av länkarna nedan. Kom ihåg att dessa stigar endast är för av lekplatserna, så tillåt ALLA stigarna, inte bara de som visas som exempel.
Om brandväggsinställningarna är korrekta kommer du att märka att din webbläsare laddar ner filerna.
