Använda kodvisaren för C++ i VEXcode EXP
Att använda kodvisaren i VEXcode EXP är enkelt och hjälpsamt.
Så här öppnar du kodvisaren
VEXcode EXP-applikationsikon.
Starta VEXcode EXP.
Standardblockprojektet visas i VEXcode EXP-arbetsytan.
Plattformen använder Blocks-gränssnittet som standard.
VEXcode EXP-verktygsfältet med kodvisarikonen markerad till vänster om enhetsikonen.
Välj ikonen Kodvisare för att öppna kodvisarfönstret.
Kodvisarens meny är öppen och visar en C++-version av Blocks-projektet. C++-knappen är markerad nedan.
Kodvisarfönstret öppnas. Välj knappen "C++" längst ner i kodvisarfönstret för att visa C++-versionen av Blocks-projektet.
Kodvisarmenyn med högerpilen markerad i verktygsfältet. Den här ikonen kan väljas för att stänga menyn.
Dölj kodvisarfönstret när du är klar genom att välja högerpilen bredvid hjälpikonen.
Hur textkommandon läggs till med block
VEXcode EXP-blockprojektet visas med ett Skriv ut-block tillagt under standardblocket När startat.
Lägg till ett [Skriv ut]-block i projektet.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en C++-version av projektet. Kodraden som motsvarar Print-blocket markeras och kommandot läser Brain.Screen.print(VEXcode).
Observera att kommandot print också kommer att läggas till i kodvisarfönstret.
Hur textkommandon tas bort med block
Samma VEXcode EXP-blockprojekt, nu med en pil som indikerar att utskriftsblocket ska kasseras genom att dra det till verktygslådan.
Ta bort blocket [Skriv ut] från VEXcode EXP-projektet.
Obs: för mer information om hur man tar bort ett block, se artikeln Ta bort ett block från kunskapsbasen.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en C++-version av projektet. Kodraden som motsvarade blocket Skriv ut är nu borta, och endast koden för blocket När startat är markerad.
Observera att kommandot print också kommer att raderas från kommandovisaren.
