VEX Passport låter användare få kontakt med andra certifierade VEX-utbildare runt om i världen. Varje kontakt du gör bidrar till att ytterligare personifiera din professionella lärandegemenskap.
Obs: Du behöver ett PD+-konto – Gratis eller Full Åtkomst – för att få åtkomst till Passport och få kontakt med andra. För mer information om hur du skapar ett PD+-konto, läs den här artikeln.
Vad är VEX-passet?
VEX Passport är en funktion inom PD+ som lyfter fram lärare runt om i världen som har erhållit VEX-certifieringar genom VEX Intro Courses, VEX Masterclasses och Competition Courses.
Den interaktiva kartan visar det totala antalet certifierade lärare runt om i världen. Du kan utforska kartan för att se var certifierade lärare finns och kontakta dem individuellt.
För att din information ska visas i Passport Map måste du aktivera din profilinformation och dina behörigheter.
Dela din profil
Uppdatera din profilinformation
När du öppnar VEX Passport för första gången blir du ombedd att uppdatera din profilinformation.
Du kan ange det namn du vill ska visas, din skoltillhörighet och kort biografisk information som du vill att andra ska veta om dig.
Scrolla nedåt i fönstret för att slutföra dina platsuppgifter. Du kan ange din stad, region, postnummer och land.
När du har redigerat din profilinformation, bläddra till botten av fönstret och välj Spara VEX Passport-inställningar.
Du kan redigera eller uppdatera din profilinformation när som helst genom att välja Redigera profil >.
Obs: Din profilbild hämtas direkt från din VEX-inloggningsinformation. För att uppdatera din profilbild, besök login.vex.com.
Uppdatera dina behörigheter
Du måste aktivera behörigheter för att tillåta andra att se din VEX Passport-profilinformation och få kontakt med dig via VEX Passport.
Välj Redigera behörigheter > för att öppna behörighetsalternativen.
Som standard är alla behörighetsalternativ avmarkerade. Du måste aktivera de valfria profiluppgifter som du vill visa.
Välj Tillåt användare att ansluta för att tillåta andra lärare att skicka en anslutningsbegäran till dig.
Välj Spara VEX Passport-inställningar för att aktivera önskade behörigheter.
Nu kommer din profilinformation att visas bredvid den interaktiva kartan.
Söka i VEX-passet
Du kan söka på två sätt – efter plats eller efter VEX-plattform.
Sök efter plats
Du kan ange det land eller den stad du vill söka efter i sökfältet. Välj knappen Sök för att se resultaten på kartan.
Kartan zoomar sedan in på det angivna landet eller staden och visar de specifika platserna för VEX-certifierade lärare inom den regionen.
Numrerade nålar anger hur många lärare som finns i närheten av det området. Du kan zooma in ytterligare på kartan eller välja en numrerad nål för att zooma in på det området.
Välj en platsikon för att se informationen om den certifierade utbildare den representerar.
Du kommer att kunna se den profilinformation som utbildaren har aktiverat offentligt, samt de plattformar där de är certifierade och deras ungefärliga plats.
Sök efter VEX-plattform
Du kan också söka efter utbildare som är certifierade inom specifika VEX-plattformar.
Om du väljer en VEX-plattform visas de globala utbildare som är certifierade på den plattformen.
Siffrorna som visas på den interaktiva kartan kommer nu endast att återspegla lärarna på den valda plattformen. I exemplet som visas här visas endast VEX 123-lärarna på kartan.
Du kan välja flera plattformar för att se alla utbildare som är certifierade på alla valda plattformar.
Att få kontakt med andra lärare
Du kan också bläddra direkt på kartan för att hitta lärare att kontakta. Om en lärare har aktiverat behörigheten Tillåt användare att ansluta i sina VEX Passport-inställningar kan du skicka en anslutningsbegäran till dem.
På Passport-kartan anger numrerade nålar grupper av lärare som finns i ett område. Välj en grupp för att zooma in på det området.
Zooma in tills enskilda nålar visas.
Välj en nål för att se lärarens namn.
Välj Begär anslutning för att ansluta till den läraren. Detta skickar automatiskt ett e-postmeddelande till läraren som informerar hen om din begäran.
Totalt antal certifierade lärare
Statistiken nedanför den interaktiva kartan visar det totala antalet VEX-certifierade lärare globalt. Varje plattform visar antalet slutförda certifieringar inom den. Statistiken nedan visar det totala antalet unika lärare som har certifierats och det totala antalet certifieringar de har erhållit.
