Komma igång med tekniska anteckningsböcker
Studenter som arbetar med STEM-laboratorier, ingenjörsutmaningar i klassrummet och VEX-robottävlingar fattar beslut under hela inlärningsprocessen. De brainstormar idéer, testar mekanismer, skriver kod, samlar in observationer, löser problem och förbättrar sina designer över tid.
Roboten visar vad teamet byggt. Ingenjörsanteckningsboken visar hur teamet kom dit.
En ingenjörsanteckningsbok hjälper eleverna att dokumentera sina tankar allt eftersom de händer. Det ger teamet en plats att dokumentera idéer, förklara beslut, följa tester, dokumentera kodändringar, reflektera över utmaningar och planera vad de ska prova härnäst. Med tiden blir anteckningsboken en dokumentation av teamets lärande och utveckling.
Att anteckna anteckningar behöver inte kännas överväldigande. En stark anteckningsbok handlar inte om perfekta sidor eller polerad text. Det handlar om att hjälpa eleverna att synliggöra sin process så att de kan komma ihåg vad de försökt, lära sig av bevis och kommunicera sitt arbete tydligt.
Den här artikeln presenterar vad en ingenjörsanteckningsbok är, varför den är viktig och hur studenter kan förvandla vardagliga anteckningar till meningsfull dokumentation av sin design, kodning, testning och problemlösning.
Bord fullt med robotmaterial, inklusive en bärbar dator som visar element från spelet och en öppen ingenjörsanteckningsbok som bryter ner strategier för spelet.
Vad är en ingenjörsanteckningsbok?
En ingenjörsanteckningsbok är en plats där studenter kan dokumentera sina tankar, beslut, tester och förbättringar allt eftersom de går igenom den tekniska designprocessen. Det är inte bara en registrering av vad de byggde eller kodade. Den visar hur de närmade sig ett problem, vilka idéer de övervägde, vilka bevis de samlade in och hur deras arbete förändrades över tid.
Elever kan använda ingenjörsanteckningsböcker i många VEX-inlärningsupplevelser, från VEX-robottävlingar till klassrumsutmaningar. I varje situation hjälper anteckningsboken eleverna att fånga processen bakom sitt arbete.
En teknisk anteckningsbok kan innehålla:
  • Mål och idéer — utmaningsmål, spelanalys, brainstorminganteckningar, skisser och möjliga lösningar
  • Design- och kodningsarbete — robotdesign, prototyper, byggändringar, pseudokod, flödesscheman och felsökningsanteckningar
  • Testning och observationer — testresultat, anteckningar om körövningar, anteckningar om klassrumsaktiviteter och bevis som samlats in under försök
  • Reflektioner, beslut och nästa steg — vad eleverna lärde sig, vad som förändrades, vad de bestämde sig för och vad de kommer att prova härnäst
En stark anteckningsbok om ingenjörskonst hjälper någon annan (en lärare, tränare eller tävlingsdomare) att förstå elevernas process. Den bör visa mer än det slutgiltiga svaret, och förklara de frågor eleverna ställde, de problem de lade märke till, de alternativ de utforskade och resonemanget bakom deras val.
Exempel på en teknisk anteckningsbok som visar en möjlig metod och beslutsmatris. Bilder klipps ut och klistras på papper som visar hur eleverna fick sina bilder.
Anteckningsboken behöver inte se likadan ut för alla elever eller team. Vissa kan använda korta anteckningar och snabba skisser. Andra kan inkludera foton, diagram, datatabeller, skärmdumpar av kod eller längre reflektioner. Det viktigaste är att anteckningsboken tydligt visar elevernas tänkande och hjälper dem att fortsätta lära sig av sitt arbete.
När anteckningsblockering blir en del av rutinen hjälper det eleverna att komma ihåg vad de försökt, använda bevis för att förbättra sig, samarbeta mer effektivt och kommunicera sin process till andra. Korta, konsekventa inlägg kan vara mer användbara än långa inlägg skrivna i efterhand.
Starta en teknisk anteckningsbok
Att komma igång med en teknisk anteckningsbok kräver inte en perfekt mall eller ett fullständigt planerat system. Det viktigaste steget är att börja dokumentera elevernas tänkande allt eftersom. Målet är att skapa en rutin som hjälper eleverna att dokumentera varje steg i sin process, från den första idén till nästa förbättring.
Välj ett format
Ingenjörsanteckningsböcker kan vara fysiska, digitala eller en kombination av båda.
En fysisk anteckningsbok kan vara enkel att ta med till möten, använda under byggandet och ha till hands medan eleverna testar idéer. En digital anteckningsbok kan göra det enklare att lägga till foton, skärmdumpar, länkar, kodavsnitt och delade inlägg från flera elever.
Det bästa formatet är det som eleverna kan använda konsekvent. Om anteckningsboken är lättillgänglig och enkel att uppdatera är det mer sannolikt att den blir en del av teamets rutin.
Skapa en enkel poststruktur
Eleverna behöver inte börja med långa inlägg. En upprepbar struktur kan hjälpa dem att veta vad de ska skriva utan att känna sig överväldigade.
En enkel inmatning kan innehålla:
  • Mål: Vad försöker vi göra?
  • Arbete: Vad byggde, kodade, testade eller diskuterade vi?
  • Bevis: Vad hände när vi försökte?
  • Beslut: Vad lärde vi oss eller bestämde vi oss för?
  • Nästa steg: Vad ska vi prova härnäst?
Eleverna kan också lägga till visuella hjälpmedel när de förklarar arbetet, till exempel foton, skisser, skärmdumpar, diagram eller datatabeller.
Gör anteckningsboken till en del av rutinen
Lagen behöver inte gå tillbaka och återskapa allt de redan har gjort. Börja med nästa möte, prov eller aktivitet.
4 barn som pratar med varandra. En ingenjörsanteckningsbok kan ses i mitten med flickan till höger som pekar på en surfplatta. De andra eleverna är engagerade för att se hur de dokumenterade sin process.
Anteckningsblockering fungerar bäst när det sker regelbundet. Avsätt några minuter under eller efter varje aktivitet så att eleverna kan anteckna vad som hände och vad som händer sedan. Med tiden skapar även små poster en användbar registrering av teamets lärande, beslut och framsteg.
Från journal till teknisk anteckningsbok
I en dagbok dokumenteras ofta vad som hände. En ingenjörsanteckningsbok går ett steg längre genom att förklara vad eleverna lärde sig av det som hände.
Skillnaden handlar inte om att skriva mer. Det handlar om att synliggöra tänkandet. Starka bidrag visar hur ett steg i processen leder till nästa: ett problem leder till en idé, en idé leder till ett test och ett test leder till ett beslut eller en förbättring. Och detta koncept gäller alla typer av bidrag, inklusive byggande, kodning och strategi.
  • En kodningspost kan förklara varför en del av koden ändrades.
  • En testpost kan jämföra resultat från olika försök.
  • Ett tävlingsbidrag kan beskriva hur en strategi förändrades efter en match.
Målet är att hjälpa andra teammedlemmar eller andra som inte är med i teamet att förstå vad eleverna gjorde och hur de använde bevis och reflektion för att förbättra sitt arbete.
Journalpost Utveckla teknisk anteckningsbok Starkare anteckningsbok för tekniska anteckningar
"Vi jobbade med drivlinan idag."
Exempel på teknisk anteckningsbok med en visad tabell. I den vänstra kolumnen finns data om vilken kugghjulslinje som testas och den andra kolumnen innehåller data om hur långt en behållare drogs.
Denna anteckningsbok visar testresultat, men innehåller inga detaljer om målet med testerna eller reflekterande anteckningar som visar hur teamet fattade ett beslut.
Exempel på en ingenjörsanteckningsbok för en dragkampsutmaning. Genom anteckningarna kan man se skisser på robotens design och att de förlorade rättegången. Klotter visas nedan för att indikera en reflektion.
Denna anteckningsbok märker utmaningen, använder märkta skisser för att visa vad som testades och innehåller flera reflektionsområden.
Studentägarskap och vuxenstöd
En ingenjörsanteckningsbok bör återspegla elevernas tänkande. Det är eleverna som ska dokumentera idéer, förklara beslut, lägga till bevis och identifiera nästa steg.
Lärare, coacher och mentorer kan stödja anteckningsböcker genom att hjälpa eleverna att bygga rutiner. Vuxna kan ställa frågor, påminna eleverna om att dokumentera medan de fortfarande har nya tankar och hjälpa dem att förstå vilka detaljer som gör ett inlägg användbart. Vuxna bör dock inte skriva om, finslipa eller skapa anteckningar i anteckningsboken åt elever.
Användbara frågor som vuxna kan ställa inkluderar:
  • Vilket problem försöker du lösa?
  • Vad försökte du?
  • Vilka bevis har du?
  • Varför fattade du det beslutet?
  • Vad kommer du att testa eller ändra härnäst?
Anteckningsboken behöver inte låta som om en vuxen hade skrivit den. Det ska låta som eleverna som gör jobbet. När eleverna skapar och underhåller sina egna anteckningsböcker blir dessa anteckningsböcker en starkare dokumentation av deras lärande, problemlösning och utveckling.
Ytterligare resurser för anteckningsböcker
Resurs Vad det kan hjälpa till med
notebooks.vex.com
Få tillgång till digitala anteckningsblocksmallar för lagen i VEX IQ Robotics Competition och VEX V5 Robotics Competition.
utbildning.vex.com
Utforska STEM-labb och aktiviteter som ger eleverna möjligheter att planera, bygga, koda, testa, reflektera och dokumentera sitt arbete.
builds.vex.com
Hitta instruktioner för byggandet av Hero Bot och andra VEX-robotbyggen som kan hjälpa eleverna att komma igång med att bygga och dokumentera.
kod.vex.com
Få åtkomst till kodningsmiljön för VEX-plattformar, inklusive VEX IQ och VEX V5. Coacher kan använda den här länken för att hjälpa elever att komma igång med kodning, öppna rätt version av VEXcode och börja dokumentera sin kodning.
Underlätta samtal om ingenjörsvetenskap med studenter
Använd frågeställningar för att hjälpa eleverna att förklara designbeslut, testning, iteration och problemlösning.
Underlätta kodningssamtal med studenter
Använd frågeställningar för att hjälpa eleverna att förklara kod, felsöka projekt, testa ändringar och reflektera över programmeringsbeslut.
