Använda IQ AI-visionssensorn i VIQRC Mix & Match Playground
Du kan använda VEX IQ AI Vision Sensor för att identifiera spelobjekt (Pins och Beams) på VIQRC 25-26 Mix & Match Playground i VEXcode VR med hjälp av AI-klassificeringar
Om du är bekant med fysiska versionen av IQ AI Vision Sensor vet du att den fysiska sensorn också kan rapportera information om AprilTag-ID:n och konfigurerade färgsignaturer. Eftersom ingen robotkonfiguration behövs i VEXcode VR och inga AprilTag-ID:n finns på VIQRC 25-26 Mix & Match-fältet, rapporterar den virtuella sensorn endast information om de förkonfigurerade spelelementen: strålar, röda nålar, blå nålar och orangea nålar.
AI-vision i VIQRC Mix & Match virtuella färdigheter
IQ AI-synsensor placerad ovanför Hueys klo för att upptäcka föremål under
IQ AI Vision Sensor är en kamera som automatiskt kan identifiera och skilja mellan spelelement, vilket gör att din robot autonomt kan orientera sig mot specifika objekt. Sensorn är förtränad för att känna igen årets VIQRC Mix & Match-spelelement, så den kommer automatiskt att upptäcka käglor och strålar.
För att detektera dessa objekt är VEX AI Vision Sensor monterad på robotens framsida på lyften och pekad nedåt mot fältet (som visas här).
Samla in AI-visionsdata
Du kan visa data som rapporteras av IQ AI Vision Sensor via ögonblicksbildsfönstret, monitorkonsolen eller utskriftskonsolen i VEXcode VR.
Knappen AI Vision Sensor Snapshot i Mix & Match Playground
För att visa ögonblicksbildsfönstret och se de data som IQ AI Vision-sensorn rapporterar, välj knappen AI Vision.
Välj knappenAI Vision igen för att dölja ögonblicksbildsfönstret.
AI-visionssensor detekterar Hueys blå nål i Mix & Match Playground
Ögonblicksbildsfönstret visas i det övre vänstra hörnet av lekplatsfönstret, är markerat i en röd ruta och identifierar alla spelelement inom sensorns synfält.
För varje detekterat objekt visas viktiga data inklusive klassificering, X- och Y-koordinater i mitten samt bredd och höjd.
Förklaringar av de typer av data som rapporteras av IQ AI Vision Sensor, inklusive deras relaterade VEXcode-kommandon, finns i VEX API.
Dessa kommandon kan användas i monitorn och/eller utskriftskonsolerna för att visualisera data från varje ögonblicksbild som tas medan projektet körs. Läs mer om att använda monitorn och utskriftskonsolerna med Block, Pythoneller Använda utskriftskonsolen.
Använda Hueys sensorer tillsammans
IQ AI Vision Sensor kan kombineras med andra sensorer på roboten för att slutföra uppgifter runt om i fältet. En fullständig lista över sensorerna i den virtuella versionen av Huey finns på denna sida av VEX API. Här är bara några idéer som kan hjälpa dig att komma igång med din kod:
  • Använd IQ AI-synsensorn för att hitta och rikta in dig på ett spelelement, använd sedan avståndssensornför att plocka upp föremålet.
  • AnvändIQ AI-synsensorn för att hitta och rikta in dig på flera spelelement, använd sedan den optiska sensorn för att bestämma färgen på den nedersta pinnen i klon innan du placerar den.
