Följande artikel guidar dig genom hur du installerar VEXcode EXP version 3.x med MSI-installationsprogram.
MSI-installationsprogram är skapade för att hjälpa IT-administratörer med installationer på hela webbplatsen. Om du inte är IT-administratör bör du installera .EXE-versionen för att undvika problem som hittas här.
För ytterligare hjälp med att installera .EXE-versionen av VEXcode EXP, läs den här artikeln.
Steg för installation
- Om du använder ett fjärrdistributionssystem som SCCM kan du behöva installera drivrutinssigneringscertifikaten innan du kör drivrutinsinstallationsprogrammet.
- Ladda ner dessa tre certifikatfiler:
- Certs kan installeras med följande kommandon med hjälp av Microsofts certutil-kommando.
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
- Installera först VS 2013 Redistributable.
- Installera sedan VS 2017 Redistributable.
- Ladda sedan ner och installera MSI-versionen av VEXcode EXP som finns här.
- Slutligen, när VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable och VEXcode EXP är installerade, kör följande som administratör med förhöjda behörigheter:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\EXPDrivers\Console Driver Installer.exe
