Att använda Pythons funktionen för automatisk komplettering när du skapar ett Python-projekt i VEXcode EXP kan spara tid och förhindra fel när du skriver kommandon.
Hur man använder Pythons autokompletteringsfunktion
Obs: Detta projekt använder mallen Basebot (Drivinriktning, 2 motorer).
Börja skriva för att öppna urvalsmenyn.
Enhetens eller kommandots namn visas i en rullgardinsmeny.
För att visa en lista över möjliga kommandon som är tillgängliga med funktionen Komplettera automatiskt, tryck på Ctrl + Mellanslag (i Windows, macOS och Chrome OS).
Gör ett val med Pythons autokompletteringsfunktion
Tryck på "Enter/Return" eller "Tab" på tangentbordet eller välj kommandot med markören för att göra ett val.
Observera att med längre urvalsmenyer kan du göra ett val med hjälp av ett av följande alternativ:
- Använd upp- och nedtangenterna för att välja önskat namn och tryck sedan på "Tab" eller "Enter/Return" på tangentbordet för att göra valet.
- Använd markören för att bläddra uppåt och nedåt i menyn Komplettera automatiskt. Gör sedan önskat val.
Lägg till en punktoperator för att lista alla kommandon som är tillgängliga för den enheten
Lägga till en punktoperator (en punkt, “.”) öppnar en ny meny med alla kommandon som är tillgängliga för enheten.
Gör ett val med hjälp av ett av följande alternativ
Använd knapparna "Upp" och "Ned" på tangentbordet för att navigera i menyn och tryck sedan på "Retur" på Mac eller "Enter" på Windows eller Chromebook för att göra ett val.
Markera med markören på önskat kommando.
Lägg till parametrar
Parametrar är de alternativ som skickas till kommandot inom parenteserna.
Vissa kommandon kräver flera parametrar. Använd ett kommatecken för att separera olika parametrar i samma kommando.
Vissa parametrar är valfria, till exempel wait=True i följande exempel. För mer information om parametrar, se kommandots Hjälp information för att avgöra vilka parametrar som behövs och vilka som är valfria.
