Förstå färgläggningen av kod i VEXcode VR Python
När du skapar textprojekt är syntax, avstånd, indentering och stavning i din kod mycket viktigt för att säkerställa att ditt projekt körs som avsett. Färgkodningen som finns i arbetsytan i VEXcode VR Python är en extra visuell signal om att du har matat in din kod korrekt i ditt projekt.
Om det finns en oigenkännlig komponent när du skriver kommandon i arbetsytan, kommer den att förbli svart (som den användarskapade kategorin). Detta kan vara en användbar indikator när du arbetar för att förhindra frustration eller extra felsökning senare.
Använd markören och tangentbordet för att korrigera fel. Allt eftersom komponenterna känns igen kommer de att färgläggas korrekt.
Färgläggningen av kod följer följande konventioner:
Klasser
VEXcode VR Python-editor som visar syntaxfärger för kommandon, variabler och kommentarer
Den enskilda enhet som kommandot avser (dvs. drivlina, penna, hjärna)
Kommandon
Projekthjälpspanel som listar Python-kommandokategorier med exempelsyntax i VEXcode VR
Beteendet inom kommandot (dvs. kör, sväng)
Parametrar
Projekthjälpsexempel som visar platshållaren [ ] för en obligatorisk Python-kommandoparameter
Information om hur beteendet utförs (dvs. riktning, avstånd)
Strukturer
VEXcode VR Python-projekt med syntaxmarkering för kommandon, siffror och kommentarer
Kontrollera projektets flöde (dvs. villkor, loopar)
Värden
VEXcode VR Python-syntaxmarkering visar olika färger för kommandon, siffror och kommentarer
Numerisk parameter tilldelad beteendet (dvs. antal grader av en sväng)
Användarskapad
VEXcode VR Python-editor som visar syntaxfärger för kommandon, siffror och kommentarer tillsammans med hjälpexempel
Användarskapade variabler och kommandon
Kommentarer
Projekthjälpspanel som visar exempel på Python-syntaxfärger i VEXcode VR
Texten efter ett # som inte påverkar programmet.
