Starta, ladda ner och köra ett Python-projekt i VEXcode IQ
Att starta och ladda ner Python-projekt i VEXcode IQ är enkelt.
Hur man startar ett Python-projekt
Nytt Blocks-projekt öppnat i VEXcode IQ.
Starta VEXcode IQ. Plattformen använder Blocks-gränssnittet som standard.
VEXcode IQ-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Nytt textprojekt markerat. Nytt textprojekt är det andra alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt.
Välj "Arkiv" och sedan "Nytt textprojekt" för att öppna textgränssnittet.
VEXcode IQ Välj en projektspråkprompt som har alternativ för Python eller C++. Python kan bara köras på andra generationens IQ, men C++-projekt fungerar på både första och andra generationens IQ. Antingen språket kan väljas för att öppna ett nytt projekt, eller så finns en Avbryt-knapp nedanför som stänger menyn. Python-projektalternativet är markerat.
Välj sedan Python-projektspråket. Det finns möjlighet att starta ett nytt projekt i antingen C++ eller Python.
Obs: För närvarande är endast IQ (2:a generationen) elektronik kompatibel med Python-projekt.
Nytt Python-projekt öppnat i VEXcode IQ.
Python-gränssnittet öppnas.
Hur man bygger ett Python-projekt
Det här avsnittet visar hur du skapar ett grundläggande Python-projekt med hjälp av kommandon från verktygslådan. Projektet som beskrivs här kommer att driva IQ (2:a generationen) BaseBot framåt med 200 millimeter (mm).
VEXcode IQ-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna senaste.
Välj "Arkiv" och sedan "Öppna exempel" för att öppna ett mallprojekt.
Miniatyrbild av projektexempel på BaseBot Drivetrain 2-motor.
Välj mallen Basebot (Drivinriktning 2-motor). Mallar är tomma projekt med förinställda enhetskonfigurationer.
VEXcode IQ-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Det finns två knappar nedan, en visar Ignorera och den andra visar Spara.
Om ditt projekt inte sparades visas fönstret "Spara nu" innan exempelprojektet öppnas i arbetsytan.
Välj "Spara" om du vill spara ditt tidigare projekt, annars väljer du "Ignorera".
VEXcode IQ med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och kodkommentarer med en beskrivning av projektet.
Observera att en uppsättning projektkommentarer öppnas i arbetsytan. Du lägger till kommandon efter i kommentarerna.
VEXcode IQ med motormallen Clawbot Drivetrain 2. Exempelprojekt öppnat. En specifik tom kodrad på rad 47 är markerad direkt under kommentaren som lyder Börja projektkod.
Välj Enter i slutet av den sista kodraden (rad 46). Detta borde skapa nästa numrerade rad (rad 47). Det är här du börjar lägga till kod i projektet.
VEXcode IQ med Drive for-kommandot markerat i Python Toolbox.
Nu kan du lägga till kommandon från verktygslådan. Välj kommandot Kör för.
VEXcode IQ med BaseBot Drivetrain 2-motormallen, exempelprojekt öppnat. Den tidigare tomma kodraden innehåller nu ett Drive for-kommando som läser drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM).
Dra kommandot Drive for till arbetsytan och placera det på projektets sista rad (rad 47).
Hur man laddar ner och kör ett Python-projekt
VEXcode IQ-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och bytt namn till Drive Forward. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Sparad.
Först, namnge och spara ditt Python-projekt. Läs en av följande artiklar för detaljerad information om hur du sparar ett VEXcode IQ Python-projekt:
VEXcode IQ med rullgardinsmenyn Slots öppen. Det finns 8 tillgängliga platser för att ladda ner projekt till hjärnan, och den första platsen är markerad.
Välj sedan vilken av Brains slots du vill ladda ner projektet till. För att göra detta, välj knappen 'Plats' i verktygsfältet.
VEXcode IQ-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
Anslut sedan Brain till din enhet (direkt via Micro-USB, USB-C eller via VEX-kontrollern). Visa detta avsnitt av kunskapsbasen för att lära dig mer om att ansluta en IQ Brain till VEXcode (IQ) och kontrollera att Brain-ikonen är grön.
VEXcode IQ-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Välj knappen "Ladda ner" för att ladda ner projektet till Brain. Projektet laddas ner till den valda platsen.
VEXcode IQ-verktygsfältet med Kör-ikonen markerad mellan nedladdnings- och stoppikonerna.
Slutligen väljer du "Kör" för att starta projektet medan roboten fortfarande är ansluten till din dator.
VEXcode IQ 2:a generationens hjärnskärm visas med Drive Forward-projektets alternativ öppna och Kör-knappen vald.
Eller koppla bort Brain från din enhet och kör projektet på IQ Brain.
