Använder du VEX IQ (1:a generationen)? Se den här artikeln.
Du behöver ett laddat batteri innan ett projekt kan köras på VEX IQ Brain.
Laddning av VEX IQ (2:a generationen) batteri
Ha följande redo för att ladda robotbatteriet:
- VEX IQ (2:a generationen) batteri
- USB-C-laddningssladd
Se den här animationen för att se hur du laddar batteriet med USB-C-sladden. Först ansluts laddningssladden till batteriets laddningsport och sedan vrids batteriet för att se de blinkande indikatorlamporna.
- USB-C-kabeln måste vara ansluten till en strömkälla för att ladda batteriet.
OBS: Batteriets indikatorlampor blinkar medan det laddas.
Kontrollera batterinivån i VEX IQ (2:a generationen)
Du kan kontrollera batterinivån med en ansluten VEX IQ (2:a generationen) Brain, eller på själva batteriet med hjälp av indikatorlamporna.
Se den här animationen för att se hur man kontrollerar batterinivån med VEX IQ (2:a generationen) Brain. Först sätts batteriet i hjärnan och hjärnan slås på. Hjärnans skärm visar en varning om lågt batteri, och användaren trycker på X-knappen för att stänga den.
Se den här animationen för att se hur du kontrollerar batterinivån med hjälp av batteriets indikatorlampor. I animationen trycks den lilla knappen bredvid de fyra indikatorlamporna ned. Endast en lampa lyser, vilket indikerar att batterinivån är mellan 0 % och 25 %.
- 1 lampa = 0–25 % laddning
- 2 lampor = 25–50 % laddning
- 3 lampor = 50–75 % laddning
- 4 lampor = 75–100 % laddning
Bästa praxis för VEX IQ-batteritid
Använd följande praktiska tips för att hålla dina VEX IQ-batterier redo att användas hela tiden.
Ladda IQ Brain-batteriet närhelst tiden tillåter.
- Ladda hjärnbatteriet när det inte används.
- Se till att alla reservbatterier är fulladdade och redo innan du förvarar dem så att de kan användas så snart de behövs.
Koppla bort IQ Brain-batteriet när det inte används.
- Tryck på spärren i änden av robotbatteriet och tryck ut det något ur hjärnan om det inte används men laddning inte behövs.
