Uppdatering av VEX IQ (2:a generationen) Brain Firmware i appbaserad VEXcode IQ
Uppdaterar du din (2:a generationens) firmware med webbaserad VEXcode IQ? Se den här artikeln.
Använder du VEX IQ (1:a generationen)? Se denna artikel.
Många VEX IQ-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX IQ Firmware och kallas VEXos.
Anmärkning: VEXcode IQ kan bara uppdatera firmware på IQ (2:a generationen) Brain när den är ansluten till en enhet via en USB-kabel. VEXcode IQ stöder inte uppdatering av firmware på IQ Brain när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar. Hjärnan kommer automatiskt att skicka ut de senaste uppdateringarna till alla IQ-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX IQ Brains firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
  • Varje uppdatering av VEXcode IQ kräver att den senaste versionen av VEXos firmware är installerad på Brain innan användarprogram kan laddas ner.
  • VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att använda alla nya enheter som introduceras i VEX IQ-serien.
  • Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
  • Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX IQ-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
Hur man uppdaterar (2:a generationen) Brain-firmware
VEXcode IQ-applikationsikon.
Se först till att inga andra program som fungerar med VEX-hårdvara är öppna i bakgrunden – till exempel webbaserade VEXcode IQ eller Visual Studio Code.
IQ (2:a generationen) Hjärna som är ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Se till att hjärnan är korrekt ansluten till din dator och påslagen.
När hjärnan är ansluten, starta VEXcode IQ.
Obs: om du inte har laddat ner VEXcode IQ, besök den här sidan för att ladda ner den.
VEXcode IQ med en orange Brain-ikon i verktygsfältet, vilket indikerar att Brains firmware är föråldrad. Rullgardinsmenyn Brain är öppen och det finns en Uppdatera-knapp bredvid VEXos-versionen.
Om hjärnikonens färg i VEXcode IQ-menyraden är orange måste du uppdatera din firmware. Du kan uppdatera hjärnan i VEXcode IQ genom att välja knappen "Uppdatera".
VEXcode IQ Uppdateringsmeddelande med en förloppsindikator och ett meddelande som lyder Vänta! Uppdatering, koppla inte ur eller stäng inte av Brain.
Vänta medan den inbyggda programvaran uppdateras.
VEXcode IQ Firmware nedladdad visas med ett meddelande som lyder Firmware nedladdad till IQ 2:a generationens hjärna. Det finns en OK-knapp nedanför.
När du är klar väljer du 'OK'. IQ-hjärnan stängs av och sedan på igen, vilket kallas power cycling.
VEXcode IQ med en grön Brain-ikon i verktygsfältet för att indikera att Brains firmware är uppdaterad. Rullgardinsmenyn Brain är öppen och VEXos-versionen visas utan en Uppdatera-knapp bredvid.
När din firmware har uppdaterats blir hjärnikonen grön.
