Använder du VEX IQ (1:a generationen)? Se den här artikeln.
När man börjar programmera med VEXcode IQ (2:a generationen) kommer block från kategorin Drivlina inte att visas i verktygslådan förrän en drivlina har konfigurerats.
Du kan bara konfigurera en drivlina per projekt.
Lägga till en drivlina
För att konfigurera en drivlina, välj ikonen Enheter för att öppna fönstret Enheter.
Välj den generation du arbetar med.
Välj "Lägg till en enhet".
Välj "Drivlina 2-motor".
Obs: För att konfigurera en 4-motorig drivlina, se den här artikeln.
Välj vilka portar vänster och höger motor är anslutna till på VEX IQ Brain. Portar som redan är konfigurerade för andra enheter kommer att vara otillgängliga.
IQ-hjärnan (2:a generationen) har ett inbyggt gyro som kallas "hjärntröghetsgyro" för att skilja det från det externa gyro som läggs till vid konfigurering för en IQ-hjärna (1:a generationen). För att konfigurera detta gyro, välj "Brain Inertial".
Obs: "Brain Inertial"-gyrot som är inbyggt i (2:a generationens) hjärna roterar medurs - medan (1:a generationens) gyro roterar moturs.
Du kommer att märka att ikonen för hjärntröghet visas i det övre högra hörnet av enhetsfönstret.
När drivlinan har konfigurerats väljer du ”Klar” för att skicka enheten till konfigurationen eller ”Avbryt” för att återgå till Enhetsmenyn.
Obs: Om du väljer ”Avbryt” ångras alla ändringar du har gjort på enheten och kommer inte att vara en del av konfigurationen.
Ändra en drivlinas portnummer
Du kan ändra portnumren för vänster och höger motor i drivlinan genom att välja en kontaktikon i det övre högra hörnet av alternativskärmen.
Välj en annan port på skärmen Portval så blir portnumret grönt.
Välj sedan Klar för att skicka ändringen.
Ändra en drivlinas hjulstorlek
Du kan ändra hjulstorleken för drivlinan genom att välja rullgardinsmenyn under "Hjulstorlek".
Ändra en drivlinas utväxling
Du kan ändra utväxlingsförhållandet för drivlinan genom att ange värden i rutorna "Input" och "Output".
Att backa en drivlina
På skärmen Alternativ kan du även reversera drivlinans riktning.
Ta bort en drivlina
En drivlina kan också raderas genom att välja alternativet "Radera" längst ner på skärmen.
