För att börja koda VEX 123-roboten måste du först ansluta den till VEXcode 123. Nedan följer stegen för att ansluta och koppla från roboten.
Anslut en VEX 123-robot till VEXcode 123
Slå på 123-roboten genom att trycka den längs en yta för att "väcka" den, som visas i den här animationen.
Välj ikonen Robot i verktygsfältet.
Välj Anslut.
En dialogruta öppnas. Välj namnet på den 123-robot som du vill ansluta till VEXcode 123.
VäljPar efter att du valt din robot.
Robotikonen blir orange och meddelandet Ansluter till: visas medan roboten ansluter.
När 123-roboten är ansluten blir robotikonen grön. Meddelandet i fönstret kommer att säga Ansluten till: och namnet på roboten som är ansluten till VEXcode 123.
Under meddelandet Ansluten till: finns en ikon som visar batterinivån för 123-roboten.
Batteriindikatorn visar en av tre färger för att visa den aktuella laddningsnivån.
- Röd - Lågt batteri.
- Gul - Medelhögt batteri.
- Grön - Fullt batteri.
Koppla bort en VEX 123-robot från VEXcode 123
Välj Koppla bort för att koppla bort din 123-robot från VEXcode 123.
Om du upplever anslutningsproblem
- För felsökningssupport, se artikeln Felsökning Ansluta till webbaserad VEXcode 123 VEX-bibliotek.
- Om du fortfarande har problem med att ansluta din 123-robot till VEXcode 123 läs den här VEX Library-artikeln för att felsöka din Bluetooth-anslutning på Chromebook.
- Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
