Felsökning av en Bluetooth-anslutning i Windows
Följande artikel ger vägledning om hur du felsöker en trådlös anslutning via Bluetooth till din Windows-enhet om du har problem med anslutningen.
Obs: Bluetooth-anslutning för VEXcode IQ och VEXcode V5 stöds endast på iPads, Android-surfplattor och Fire-surfplattor. Se nedladdningssidan för VEXcode för mer information.
Roboten visas inte i enhetslistan
VEXcode 123-gränssnittet med Bluetooth-enhetslistan tom, vilket indikerar att inga enheter är anslutna eller tillgängliga.
Din robot kanske inte visas i listan över enheter som ska anslutas till VEXcode.
Anmärkning: VEXcode 123 visas här, men samma problem kan uppstå när man använder VEXcode GO.
Om du upplever det här problemet kan du prova följande felsökningssteg:
  • Se till att Bluetooth är aktiverat.
    Windows-ikonen bredvid sökfältet är markerad.
    För att säkerställa att Bluetooth är aktiverat på din Windows-enhet, öppna först användarmenyn längst ner till vänster.
    Windows användarmeny med alternativet Inställningar markerat i det nedre vänstra hörnet.
    Välj "Inställningar".
    Windows-inställningar-menyn med alternativet Enheter markerat i den översta raden.
    Välj "Enheter" från listan med ikoner.
    Indikator för avstängd Bluetooth i Windows
    Statusen visas som "Av". Välj växlingsknappen för att aktivera Bluetooth.
    Anmärkning: VEX 123 / VEX GO använder "Bluetooth Low Energy" och visas inte i enhetslistan i fönstret Bluetooth-inställningar. VEX GO och VEX 123 är enheter som är anslutna via Chrome-webbläsaren.
    Statusindikator för aktiverat Bluetooth i Windows
    Växlingsknappen visas blå när Bluetooth är aktiverat.
  • Stäng av Bluetooth och slå sedan på det igen.
    Navigera till Bluetooth-inställningarna med hjälp av stegen i avsnittet "Se till att Bluetooth är aktiverat" i den här artikeln. Välj växlingsknappen för att inaktivera Bluetooth.
    Slå sedan på Bluetooth igen.
  • Se till att du använder VEXcode (123 eller GO) på en enhet eller webbläsare som stöds.
    • Obs: VEXcode IQ och VEXcode V5 stöds endast på iPads, Android-surfplattor och Fire-surfplattor. Se nedladdningssidan för VEXcode för mer information.
  • Se till att robotens firmware är uppdaterad (123, GO).
  • Slå av och på din robot och enheten.
  • Om ingen av ovanstående felsökningstekniker fungerar, vänligen lämna feedback i VEXcode (123, GO), eller kontakta VEX support på support@vex.com.
Roboten visas i enhetslistan, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten till Windows-enheten.
VEXcode 123-gränssnittet med tillgängliga Bluetooth-enheter lyssnar, och visar 123 i listan över alternativ.
Din robot kanske visas i listan över enheter för att ansluta till VEXcode, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten.
  • Se till att din robot är tillräckligt nära enheten. Bluetooth-räckvidden är cirka 9 meter.
    Navigera till Bluetooth-inställningarna med hjälp av stegen i avsnittet "Se till att Bluetooth är aktiverat" i den här artikeln. Stäng av Bluetooth.
