Felsökning av en Bluetooth-anslutning på macOS
Följande artikel ger vägledning om hur du felsöker en trådlös anslutning via Bluetooth till din macOS-enhet om du har anslutningsproblem.
Obs: Bluetooth-anslutning för VEXcode IQ och VEXcode V5 stöds för närvarande endast på iPads, Android-surfplattor och Fire-surfplattor. Se nedladdningssidan för VEXcode för mer information.
Roboten visas inte i enhetslistan
VEXcode 123-gränssnittet med Bluetooth-dialogrutan som visar inga tillgängliga eller anslutna enheter.
Din robot kanske inte visas i listan över enheter som ska anslutas till VEXcode.
Anmärkning: VEXcode 123 visas här, men samma problem kan uppstå när man använder VEXcode GO.
Om du upplever det här problemet kan du prova följande felsökningssteg:
  • Se till att Bluetooth är aktiverat.
    Apples systeminställningar-ikon på macOS
    För att säkerställa att Bluetooth är aktiverat på din macOS-enhet, öppna först "Systeminställningar".
    Bluetooth-alternativet markerat i Systeminställningar på macOS
    Välj "Bluetooth" från listan med ikoner.
    Bluetooth avstängt i macOS-inställningar markerat
    Statusen visas som "Av" under Bluetooth-ikonen. Välj "Slå på Bluetooth" för att aktivera Bluetooth.
    Obs: VEX 123 / VEX GO använder "Bluetooth Low Energy" och visas inte i enhetslistan i fönstret Bluetooth-inställningar. VEX GO och VEX 123 är enheter som är anslutna via Chrome-webbläsaren.
    Bluetooth-inställningarna är aktiverade på macOS med statusavsnittet markerat.
    Statusen visas som "På" när Bluetooth är aktiverat och enhetens identifierbara namn visas.
  • Stäng av Bluetooth och slå sedan på det igen.
    Ikon för Bluetooth-avstängningsknapp i Bluetooth-inställningarna på macOS
    Navigera till Bluetooth-inställningarna med hjälp av stegen i avsnittet "Se till att Bluetooth är aktiverat" i den här artikeln. Välj "Stäng av Bluetooth".
    Bluetooth aktiverat i macOS-inställningar
    Välj sedan "Slå på Bluetooth". Statusen visas som "På" och enhetens identifierbara namn visas.
  • Kontrollera Bluetooth-behörigheter.
    Apple-ikon för att öppna Systeminställningar
    Öppna 'Systeminställningar'.
    Säkerhets- och sekretessinställningar i macOS Systeminställningar
    Välj "Säkerhet & Sekretess" från listan med ikoner.
    Fliken Sekretess i säkerhets- och sekretessinställningarna i macOS är öppen med Bluetooth-alternativet markerat i listan till vänster.
    Välj "Bluetooth" från listan med alternativ.
    Samma bild, med Google Chrome-alternativet till höger avmarkerat.
    Se till att rutan bredvid Google Chrome är markerad.
  • Se till att du använder VEXcode (123 eller GO) på en enhet eller webbläsare som stöds.
  • Se till att robotens firmware är uppdaterad (123, GO).
  • Slå av och på din robot och enheten.
  • Om ingen av ovanstående felsökningstekniker fungerar, vänligen lämna feedback i VEXcode (123, GO), eller kontakta VEX support på support@vex.com.
Roboten visas i enhetslistan, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten till macOS-enheten
VEXcode 123-gränssnitt med Bluetooth-inställningar som visar tillgängliga enheter på en Chromebook, med en lista på 123
Din robot kanske visas i listan över enheter för att ansluta till VEXcode, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten.
  • Se till att din robot är tillräckligt nära enheten. Bluetooth-räckvidden är cirka 9 meter.
    Bluetooth på-knapp i Bluetooth-inställningarna i macOS
