VEX GO-aktivitetsserierna är utformade för att erbjuda en sekvens av VEX GO-aktiviteter, med stödjande läraranteckningar, för att skapa en lärarledd lektion med ditt VEX GO-material. Läraranteckningarna ger en inblick i hur aktiviteterna i serien hänger ihop, och erbjuder idéer om hur man kan förmedla den tråden till sina elever. Aktivitetsserier faller mellan en enskild aktivitet och ett STEM-labb vad gäller nivån av nödvändig handledning och mängden stöd som tillhandahålls. De är utformade för att vara en flexibel läromedelsresurs som kan användas i alla lärmiljöer.
Läraranteckningar i GO-aktivitetsserien
Varje aktivitetsserie inleds med läraranteckningar, som sätter aktiviteterna i serien i sitt sammanhang vad gäller konceptuella kopplingar, organisation, förberedelser och berättelse. Aktivitetsserier har en berättande eller kontextuell tråd som länkar samman aktiviteterna till ett större engagemang. Detta sammanhang är tänkt att underlättas av läraren, att dra in eleverna och måla upp en bild av vad de kommer att utforska, experimentera, skapa och lära sig om med VEX GO.
Alla läraranteckningar erbjuds som exempel och kan ändras eller anpassas för att bäst möta dina elevers behov och studieämnen.
Läraranteckningarna består av fem huvudkomponenter:
Att sätta steg i verket lägger grunden för den berättelse eller kontext som kan delas med eleverna för att levandegöra aktiviteterna.
Den färgade textrutan innehåller en berättelse att dela med eleverna, som är avsedd att fördjupa dem i sammanhanget. Varje aktivitet kommer att relatera tillbaka till denna berättande tråd, och allt eftersom eleverna slutför aktiviteterna kommer de att kunna koppla roboten eller byggnaden till en del av berättelsen eller sammanhanget.
Upplägg av aktiviteterna belyser kopplingen mellan aktiviteterna i serien och sammanhanget, och ger en kort beskrivning av varje aktivitet.
Gör aktiviteterna till dina egna ger förslag på kopplingar till läroplansen eller utökningar som du kan använda för att anpassa aktivitetsserien till dina elever och studieämnen.
Konfigurera miljön visar hur fältet ska konfigureras för aktiviteterna och listar material som behövs för att slutföra alla aktiviteter i serien.
Lärartips ger förslag på hur man kan anpassa aktivitetsserien, som att förenkla upplägget eller utöka engagemanget, samt annan användbar information som hjälper lärare i förberedelser och implementering.
För kodningsfokuserade aktivitetsserier kommer dessa ytterligare komponenter att läggas till i läraranteckningarna:
Konfigurera VEXcode GO länkar till relaterade artiklar i VEX-biblioteket som hjälper till att förbereda och ansluta alla enheter och robotar till VEXcode GO.
Exempellösningar ger exempel på projekt som kan användas för att slutföra aktiviteterna.
Det finns många sätt att lösa kodningsutmaningarna, detta är bara ett exempel på en möjlig lösning. Du kan använda detta för att stödja eleverna när de bygger projekt och arbetar med aktiviteterna.
Aktiviteter inom aktivitetsserien
Alla aktiviteter i serien finns med efter läraranteckningarna. Aktiviteterna är utformade för att användas i följd, men kan även användas individuellt. Varje aktivitet följer formatet för GO-aktiviteterna. För att lära dig mer om att använda GO-aktiviteter i klassrummet, se detta VEX-bibliotek.
Använda GO-aktivitetsserier i din miljö
GO-aktivitetsserierna är flexibla lektioner som enkelt kan anpassas vad gäller tid, omfattning och kopplingar till läroplansen för att bäst passa en mängd olika utbildningsmiljöer. Varje aktivitetsserie erbjuder möjligheter att integrera datavetenskapliga och STEM-koncept i andra läroplanområden, som naturvetenskap och geografi, och kan enkelt användas tillsammans med befintliga läroplaner i ditt dagliga schema för att levandegöra lärandet med ditt GO Kit. Till exempel kan eleverna bygga en topografisk karta över en region de studerar i en lärobok och använda den konstruktionen för att ge geografiska särdrag en ny dimension, och sedan skapa en karta från sin konstruktion för att utforska representationer av jordens särdrag.
Aktivitetsserier är inte tidsbegränsade, så de lämpar sig väl för en mängd olika implementeringar. Du kanske vill använda aktivitetsserien som ett engagemang för hela klassen och skapa sammanhanget och arbeta igenom aktiviteterna tillsammans med eleverna i deras grupper. Eller så kan du sätta sammanhanget i en klassens mötestid och använda aktiviteterna i ett GO-lärcenter.
GO-aktivitetsserierna är också idealiska för informella utbildningsmiljöer, som klubbar, läger eller fritidsaktiviteter. Dessa miljöer kan erbjuda tid och utrymme för att utöka aktiviteterna och involvera eleverna i uppbyggnaden av fältet, och mycket mer.
GO-aktiviteter i lärarportalen
Alla GO-aktivitetsserier finns i Lärarportalens hubb. Varje aktivitetsserie är ett redigerbart Google-dokument på flera sidor som kan laddas ner och skrivas ut, eller nås på vilken enhet som helst i klassrummet. Aktivitetsserier uppdateras och läggs till kontinuerligt, så håll utkik efter nya GO-aktivitetsserier under året.
För att lära dig mer om undervisning med GO-aktivitetsserien, se artikeln "Inkorporera VEX GO i din läroplan" i VEX-biblioteket.
