VEX AIM-kodningsroboten kan länkas till en annan VEX AIM-kodningsrobot för direkt kommunikation mellan robotar. I den här artikeln lär du dig hur du länkar en robot till en annan.
Anslutningssteg
Robotens baksida med strömknappen uppropad. Knappen sitter på robotens baksida under porten för en USB-C-kabel.
Slå på båda robotarna genom att trycka på strömknappen på baksidan av varje robot.
Inställningsikonen i robotens skärmmeny.
Navigera till Inställningarpå båda robotarnas skärmar och tryck för att välja den.
Länka AIM-ikonen i robotens inställningsmeny.
Navigera tillLänk AIM på båda robotarnas skärmar och tryck för att välja den.
VEX AIM-kodningsrobotens skärm visar två robotar som försöker ansluta till varandra med ordet LINK AIM.  bredd=
Se till att båda robotarna är på den här skärmen och inom Bluetooth-räckvidd när du länkar.
Obs: Vid länkning kommer en robot att försöka ansluta till den robot som är närmast den. Tänk på detta om du länkar fler än ett robotpar samtidigt.
VEX AIM-anslutningsskärm med båda robotarna i grönt.
När de är anslutna visas båda robotarna i grönt.
VEX AIM-kodningsrobotens skärm med ikonen för ansluten robot längst upp till vänster.
När anslutningen är klar bekräftar indikatorikonen i skärmens övre vänstra hörn anslutningen.
Anmärkning: Länkade robotar förblir länkade även efter att de stängts av. De kommer att återupprätta länken när de slås på igen.
AIMA118 AIM-robot med information kopplad till AIM6B18.
Tryck på infoikonen eller för att se namnet på roboten som din robot är länkad till.
