Att hålla den inbyggda programvaran uppdaterad säkerställer att din VEX AIR-drönare och VEX AIR-drönares kontrollenhet fungerar som avsett. Din firmware kan uppdateras i VEXcode AIR. Den här artikeln visar hur du uppdaterar din firmware i VEXcode AIR.
Obs:För att uppdatera firmware behövs entrådbunden anslutning med en USB-C-kabel. För att ansluta regulatorn till VEXcode, se den här artikeln.
Uppdatera kontrollenhetens firmware
Slå på handkontrollen och anslut den till din enhet med USB-C-kabeln. I VEXcode AIR, välj ikonenController .
Välj Anslut via USBför att ansluta din handkontroll till VEXcode AIR.
Om den inbyggda programvaran är föråldrad startar en uppdatering och en förloppsindikator visas. Vänta tills förloppsindikatorn är klar. Stäng inte VEXcode AIR förrän uppdateringen är klar.
När den inbyggda programvaran har uppdaterats visas en uppmaning om att återansluta din kontroller till VEXcode AIR.
VäljOK.
Koppla ur handkontrollen från USB-C-kabeln och anslut handkontrollen igen.
Återanslut till VEXcode AIR. Nu kommer ikonen för Controller att lysa grönt, vilket indikerar att den inbyggda programvaran är uppdaterad.
Uppdatera drönarens firmware
Anslut drönaren till kontrollenheten via en trådbunden anslutning.
Obs: Se till att använda den medföljande USB-kabeln i satsen för att ansluta drönaren och handkontrollen.
Ett meddelande visas på skärmen som anger att en uppdatering är tillgänglig. Tryck Uppdatera.
En förloppsindikator visas. Vänta tills förloppsindikatorn är klar. Koppla inte bort drönaren och handkontrollen förrän uppdateringen är klar.
När den inbyggda programvaran har uppdaterats visas ett meddelande som säger att uppdateringen är klar.
VäljStäng.
Du kan nu koppla bort drönaren och handkontrollen.
