Installera V5 Beta-firmware
VEXcode V5 inkluderar nu ett alternativ för att installera betaversionen av VEX V5-firmwaren, vilken innehåller funktioner som fortfarande testas. Den här artikeln förklarar hur man installerar betaversionen av den inbyggda programvaran och hur man växlar tillbaka till den offentliga programvaran.
Se till att din VEX V5 Brain är ansluten till VEXcode V5 med en trådbunden anslutning innan du startar firmwareuppdateringen.
Installera betaversionen av den inbyggda programvaran
VEXcode V5 Verktygsmeny öppnas och visar alternativ: Kortkommandon, Talinställningar, Hårdvara, Hantera VEXcode-ljud och API-referens (sökbar).
1. Med din hjärna ansluten till VEXcode, välj Verktyg för att öppna Verktygsmenyn.
VEXcode V5 Verktyg-meny med undermenyn Hårdvara expanderad som visar alternativ: Installera om Brain Firmware, Installera om Python-systemet, Ange Brain-namn, Ange teamnummer och Installera Brain Beta Firmware.
2. Välj Hårdvara för att öppna undermenyn.
VEXcode V5 Verktyg-menyn med undermenyn Hårdvara expanderad och alternativet Installera Brain Beta Firmware markerat.
3. För att börja installera betaversionen av den inbyggda programvaran, välj Installera Brain Beta Firmware.
Dialogrutan Uppdatering slutförd i VEXcode V5 visar meddelandet att starta om V5 Brain och återansluta, med en förloppsindikator och en OK-knapp.
4. När betaversionen av den inbyggda programvaran har installerats visas en fråga i mitten av skärmen. Välj OK och slå på strömmen till din Brain. Återanslut den sedan till VEXcode V5 för att börja använda betaversionen av den inbyggda programvaran.
VEXcode V5 Brain-informationspanel som visar VEXos version 1.1.6.b2 markerad, med USB ansluten, konsolens serieport frånkopplad och firmwarestatus uppdaterad.
5. Du kan kontrollera firmwareversionen genom att välja ikonen BRAIN för att öppna Brain-fönstret. Om VEXos-versionen innehåller ett "b" i numret, indikerar det att beta-firmware är installerad.
Installera om offentlig firmware
VEXcode V5 Verktyg-menyn med undermenyn Hårdvara expanderad och alternativet Ominstallera hjärnfirmware markerat.
3. För att ominstallera den offentliga firmware, välj Ominstallera Brain Firmware.
Bekräftelsedialogrutan "Din VEX V5 Brain är redan uppdaterad." Vill du fortsätta?' med knapparna Nej och Uppdatera, knappen Uppdatera markerad.
4. En uppmaning kommer att visas mitt på skärmen. Välj Uppdatera för att börja installera den offentliga firmware.
Dialogrutan Uppdatering slutförd i VEXcode V5 visar meddelande om att starta om V5 Brain och återansluta, med orange förloppsindikator och OK-knapp.
5. När den offentliga firmware har installerats visas en fråga i mitten av skärmen. Välj OK och slå på strömmen till din Brain, återanslut den sedan till VEXcode V5 för att börja använda den offentliga firmware.
VEXcode V5 Brain-informationspanel som visar VEXos version 1.1.5 markerad, med USB ansluten, konsolens serieport frånkopplad och firmwarestatus uppdaterad.
6. Du kan kontrollera firmwareversionen genom att välja ikonen BRAIN . Om VEXos-versionen ett "b" i sitt nummer, indikerar det att den offentliga firmware är installerad.
