Ladda ner ett VEX AIR-projekt i VS Code
För att köra ett VEX AIR-projekt som skapats i VS Code på en VEX AIR-drönarkontroll måste projektet först byggas och laddas ner. Följ stegen i den här artikeln för att ladda ner ett projekt till din robot och kör sedan projektet.
VEX AIR-styrenhet ansluten till en bärbar dator via USB-kabel, visar en parkopplingsskärm med en drönarikon och signalanslutningsanimation på styrenhetens pekskärmsgränssnitt
Anslut handkontrollen till datorn med en USB-C-kabel och slå på handkontrollen.
Statusfältet i Visual Studio Code visar AIR Controller ansluten med plats 1 vald, följt av AIR_Project och filnamnet main.py
Välj ikonen för platsväljare i verktygsfältet för att välja den plats där projektet ska laddas ner på kontrollenheten.
Listruta i Visual Studio Code som visar platsval från plats 1 till plats 8, med plats 1 markerad.
Välj en plats (1–8) från snabbvalslistan. Att ladda ner ett projekt till en plats med ett befintligt projekt i skrivs över det föregående projektet.
Visual Studio Code-tidslinje som visar AIR Controller ansluten till kortplats 2, med AIR_Project och main.py-filen laddade; nedladdningsknappen är markerad.
Välj nedladdningsikonen för att bygga och ladda ner projektet till kontrollenheten.
Obs: Byggikonen visas när ingen VEX-enhet är ansluten.
VEX AIR-styrenhetens skärm visar programmenyn med fyra numrerade platser, plats 2 innehåller AIR_Project och ett meddelande som lyder Håll TAKEOFF-knappen nedtryckt för att starta; raderingsikonen visas bredvid projektet.
Projektet kommer då att visas i styrenhetens meny Program .
För mer information om hur du startar ett projekt från Program -menyn, gå hit.
Välja från flera Python-filer (valfritt)
Flera Python-filer kan vara öppna samtidigt i VS Code. Du måste välja lämplig fil innan du laddar ner och kör ett projekt. Följ stegen nedan för att göra dessa val
Obs: VEX-tillägget stöder för närvarande endast nedladdningar av enskilda Python-filer.
Statusfältet i Visual Studio Code visar AIR Controller på plats 2 med AIR_Project laddat och main.py-filen markerad
Välj ikonen för Python-filväljaren i verktygsfältet.
Obs: Den här ikonen visas endast när ett VEX Python-projekt är valt.
Samma skärmdump av snabbvalslistan, som nu visar main.py-projektet som ett alternativ i rullgardinsmenyn.
En snabbvalslista visar alla Python-filer i arbetsytan. Välj filen att bygga.
