Förberedelser inför din första flygning
Innan du flyger med din VEX AIR-drönare måste du förbereda både drönaren och VEX AIR-drönarkontrollen. Följ stegen nedan för att få allt klart för säker inomhusflygning.
Obs: VEX AIR-drönaren är avsedd för inomhusbruk. Höjden är begränsad till 2,5 meter. Använd inte drönaren utomhus.
Ladda batterierna och kontrollenheten
Börja med att ladda både drönarens batteri och kontrollenheten för att se till att de är strömförsörjda och redo att användas.
Laddning av ett batteri
Anslut batteriet till en strömkälla med hjälp av dess USB-C-port. Titta på den här animationen för att se en USB-C-kabel som ansluts till batteriet.
Det rekommenderas att använda USB-laddningshubben med de fyra korta USB-kablarna (AC) för att ladda alla fyra batterierna samtidigt. Varje gång ett nytt batteri används, sätt tillbaka det urladdade batteriet i laddaren, så att det alltid finns laddade batterier tillgängliga. Läs den här artikeln för att ta reda på var laddningstillbehören finns i ditt kit.
USB-C-kabeln ansluts till handkontrollens USB-C-port.
Laddning av en handkontroll
Anslut handkontrollen till en strömkälla eller dator med en USB-kabel som är ansluten till handkontrollens USB-C-port. Indikatorlampan blinkar rött medan den laddas
Obs: Styrenheten laddas snabbare när den är ansluten till en strömkälla. En enda USB-laddare och längre USB-kablar ingår i paketet för att möjliggöra laddning av både batterier och handkontroll via en strömkälla. Läs den här artikeln för att ta reda på var laddningstillbehören finns i ditt kit.
Uppdatera firmware
När dina batterier och handkontroll är laddade kan du uppdatera den inbyggda programvaran för att säkerställa att drönaren och handkontrollen fungerar som förväntat.
VEX AIR-drönarkontrollen visas till vänster med en USB-kabel insatt i USB-C-porten och ansluten till en bärbar dator till höger.
Uppdatering av styrenheten
Anslut kontrollenheten till din dator med USB-kabeln. Följ stegen i den här artikeln för att uppdatera handkontrollens firmware.
VEX AIR-drönarkontrollen till vänster visas med USB-A-änden av kabeln ansluten till VEX AIR-drönaren till höger. USB-C-änden av kabeln är ansluten till drönarens baksida.
Uppdatering av drönaren
Anslut kontrollenheten till din dator med USB-kabeln. Följ stegen i den här artikeln för att uppdatera drönarens firmware.
Installera batterierna
När batteriet är laddat och firmware uppdaterad är du redo att sätta i batteriet i VEX AIR-drönaren:
Diagrammet visar batteriet bredvid Hornet, med en pil som indikerar att batteriet ska placeras i batterifacket. En närbild indikerar att pilikonen på batteriet ska vara vänd uppåt för att ansluta korrekt.
Sätt i batteriet i drönaren med pilen Upp vänd uppåt.
Obs: Drönaren slås på automatiskt när batteriet sätts i.
Installera kontrollens joystickar
Installera joystickarna för att enklare styra drönaren under flygning:
Baksidan av kontrollen visas med de två joystickarna förvarade i två små fack. Joystickarna är markerade för att indikera att de måste tas bort före användning.
Ta bort joystickarna som sitter på baksidan av handkontrollen.
Diagrammet visar de två joystickarna som är skruvade i sina hållare på framsidan av handkontrollen. Det finns en joystickhållare på varje sida av kontrollens skärm, och en pil indikerar att de ska skruvas i medurs.
Skruva fast varje joystick i sin hållare på framsidan av kontrollen genom att vrida den medurs.
Para ihop drönaren och handkontrollen
Para sedan ihop kontrollenheten med drönaren så att de kan kommunicera under flygningen:
Slå på handkontrollen genom att trycka och hålla in strömbrytaren tills LED-indikatorn börjar blinka vitt, släpp sedan. Den här animationen visar hur den här processen används för att slå på handkontrollen. När kontrollenheten har slagits på ändras LED-indikatorn till en av två färger:
  • Grön — Styrenheten har över 20 % batteriladdning.
  • Röd — Styrenheten har 20 % eller lägre batteriladdning.
VEX AIR Drone Controller-skärmen med ett föreskrivande meddelande som visas i mitten med texten Endast för inomhusbruk. Använd inte utomhus. Följ lokala drönarlagar. En "Jag godkänner"-knapp finns under texten centrerad på skärmen.
Varje gång du slår på din VEX AIR-drönarkontroll visas ett meddelande om föreskrifter. Detta är en påminnelse om att VEX AIR-drönaren endast är avsedd för inomhusbruk och inte bör flygas utomhus. Välj Jag godkänner för att bekräfta din förståelse och fortsätta parkopplingsprocessen.
USB-A-kabeln ansluts till handkontrollens USB-A-port.
Anslut en USB-A-kabel till handkontrollens USB-A-port.
Den andra änden av kabeln ansluts till Hornets USB-C-port.
Anslut den andra änden till drönarens USB-C-port.
Kontrollen visas påslagen och med sin USB-A-kabel ansluten till drönaren. Skärmen har en ikon för trådbunden anslutning som visar en kabel som används för att ansluta kontrollenheten till drönaren.
En bild för trådbunden anslutning visas kort på skärmen när kontrollenheten börjar para ihop med drönaren. USB-ikonen visas också till vänster medan kontrollenheten är ansluten till drönaren.
När båda LED-indikatorerna på kontrollenheten och drönaren blinkar och live-flödet från drönarens framåtriktade synsensor syns på kontrollenhetens skärm har de två parats ihop. Den här animationen visar denna parningsprocess.
Din VEX AIR-drönare är nu redo att flyga inomhus Läs mer om hur du inreder ditt inomhusutrymme för säker flygning i den här artikeln
