Använda matchningsbelastningar i V5RC Spin Up
När du kodar i V5RC Spin Up för VEXcode VR får du använda matchningsladdningsskivor i enlighet med riktlinjerna i V5RC 2022-2023 Spin Up Game Manual och bilaga B - Robot Skills Challenge.
Matcha laddningsskivornas platser
VEXcode VR-arbetsyta med en Spin Up-lekplats och blockkod för att använda matchningsbelastningar
Välj ögonikonen för att se var varje laddare är placerad för matchladdningsskivorna.
VEXcode VR-block för att använda matchningsbelastningar i VRC Spin Up
Platsetiketterna 'LZ' kommer att visas på planen under alla spelelement. Var och en av dessa etiketter motsvarar lastaren på varje sida av fältet.
För att ta bort dessa etiketter, välj ögonikonen igen.
Hur man placerar matchladdningsskivor
VEXcode VR-gränssnitt med blockbaserade och textbaserade kodningsalternativ för programmering av en virtuell robot
Du kan se det aktuella antalet matchladdningsbrickor som är tillgängliga för båda laddarna när som helst under matchen längst upp till vänster i spelplatsfönstret.
Antalet matchningsbelastningar du börjar med bestäms av antalet förbelastningar du väljer i startkonfigurationen. Alla förladdningar som inte används läggs till de totala matchladdningsbrickorna på vänster sida av planen.
VEXcode VR-programmeringsarbetsyta för V5RC Spin Up med blockbaserade och textbaserade kodningsalternativ
Välj den knapp som matchar den laddare du vill använda där du vill placera en matchningsladdningsskiva. Den röda 'LZ'-knappen placerar en skiva i laddaren på vänster sida av planen och den blå placerar en skiva i laddaren på höger sida av planen.
Anmärkning: Du måste starta projektet innan några matchladdningsbrickor kan placeras på planen.
VEXcode VR-arbetsyta med ett Spin Up-projekt och virtuellt fält för testning av matchningsbelastningsprogrammering
Om roboten befinner sig i närheten av lastaren (där en matchande last potentiellt kan vidröra både lastaren och roboten samtidigt) kommer knappen för den lastaren att inaktiveras och visas genomskinlig.
