Identifiera platsinformation med hjälp av GPS-sensorn i V5RC Spin Up Playground
Du kan använda GPS-sensorn för att navigera i VRC Spin Up Playground i VEXcode VR, med hjälp av platsernas (X, Y) koordinater.
Hur GPS-sensorn fungerar i VRC Spin Up i VEXcode VR
GPS-sensorn blockerar rapportering av robotens X-position, Y-position och riktning i Spin Up Playground
GPS-sensorn (Game Positioning System) använder VEX-fältkoden på fältets insida för att triangulera X-, Y-position och riktning. Det schackrutiga mönstret i fältkoden används för att identifiera platsen för varje enskilt block i det mönstret. VEX GPS är ett absolut positionssystem, så det varken driver eller kräver kalibrering per fält.
För att känna av fältkoden är VEX GPS-sensorn, en svartvit kamera, monterad på robotens baksida och riktad bakåt.
GPS-sensorn rapporterar (X, Y) koordinaterna för Discos rotationscentrum på fältet, i millimeter eller tum.
Identifiera (X, Y) koordinater på VRC-fältet
Fältet i VRC Spin Up i VEXcode VR varierar från cirka -1800 mm till 1800 mm för X- och Y-positionerna. Startplatsen för Disco beror på vald startposition.
Centrumpositionen, eller origo (0,0), ligger i fältets centrum.
VEXcode VR-projekt som visar GPS-sensorns X- och Y-positionsvärden i V5RC Spin Up Playground
Identifiera (X, Y) koordinaterna för GPS-sensorn
VEXcode VR-block som visar robotens X- och Y-koordinater från GPS-sensorn i Spin Up Playground
GPS-sensorn kan användas för att identifiera X- och Y-koordinaterna för Disco på fältet. Dessa koordinater återspeglar Discos rotationscentrum, som ligger mellan framhjulen, vilket visas i bilden.
Reporterblock från kategorin Avkänning i Verktygslådan kan användas för att rapportera positionsvärden från GPS-sensorn i ditt projekt.
VEXcode VR Blocks-projekt som visar GPS-sensorns X- och Y-position och riktning i V5RC Spin Up Playground
De aktuella X- och Y-koordinaterna för Discos GPS-sensor på fältet kan visas i Print Console med hjälp av block från kategorin Utseenden i Verktygslådan.
Använda GPS-sensorn för att hjälpa discot navigera på fältet
Du kan använda GPS-sensorn för att hjälpa Disco navigera på fältet genom att köra till specifika platser med hjälp av din kunskap om det kartesiska koordinatsystemet. Med hjälp av GPS-sensorn kan Disco köra längs X- eller Y-axeln tills sensorns värde är större eller mindre än ett tröskelvärde. Detta gör att Disco kan köra med hjälp av sensoråterkoppling istället för inställda avstånd.
VEXcode VR blockerar avläsning av GPS X- och Y-position och kurs i V5RC Spin Up Playground
I det här projektet kommer Disco att köra framåt från startposition C, tills värdet på X-axeln är större än -600 millimeter (mm), sedan stanna och placera Disco framför en skiva.
Anmärkning: Du kan behöva ta hänsyn till robotens tröghet eller drift när du ställer in dina parametrar.
GPS-sensorns position och rotationscentrum på Disco
GPS-sensorns instrumentpanel som visar robotens X- och Y-position och riktning i Spin Up Playground
GPS-sensorn är monterad på robotens baksida, medan Discos rotationscentrum är placerat på robotens framsida.
GPS-sensorn är konfigurerad i VRC Spin Up i VEXcode VR för att ta hänsyn till denna offset (ungefär  214  mm), så att de rapporterade värdena återspeglar Discos rotationscentrum.
(X, Y) Koordinater för spelelement i VRC Spin Up för VEXcode VR
Att känna till koordinaterna för spelelement, som lastare, rullar och barriärer, kan hjälpa dig att planera dina projekt i VRC Spin Up i VEXcode VR.
Följande referens ges som en vägledning, baserad på planuppställningen i början av varje match, för de ungefärliga mittpunktskoordinaterna för spelelementen på VRC-planen i lekplatsen.
Lastarkoordinater
VEXcode VR-projekt med GPS-sensorblock för att rapportera robotens X-position, Y-position och riktning i Spin Up Playground
Rullkoordinater
GPS-sensorblock i verktygslådan med den virtuella roboten på Spin Up Playground-planen
Barriärkoordinater
VEXcode VR-block som visar GPS-sensorns X- och Y-positionsvärden i Spin Up Playground
Identifiera GPS-riktningen för Disco
VEXcode VR blockerar utskrift av GPS-sensorns X- och Y-positionsvärden till monitorkonsolen.
GPS-sensorn kan också användas för att identifiera GPS-riktningen. Kursen varierar från 0 grader till 359,9 grader, och följer en kompasskursstil.
När GPS-sensorn används för att detektera plats kommer GPS-riktningen att förbli konstant i förhållande till fältet, oavsett robotens startposition.
