Det är enkelt att använda VEX Classroom-appen, men du kan stöta på mindre problem då och då. Om det uppstår problem när en VEX GO Brain ansluts, uppdateras, lokaliseras eller byts namn på den med VEX Classroom-appen, visas ett felmeddelande. Den här artikeln hjälper dig att identifiera felmeddelandet och beskriva vad du ska göra, så att du snabbt kan lösa problemet och fortsätta arbeta med din robot.
Felmeddelande vid anslutning till en GO Brain
Du kan stöta på det här felmeddelandet när du ansluter en GO Brain till VEX Classroom-appen. Använd det här avsnittet för att identifiera problemet och se hur du kan lösa det.
VEX GO Brain misslyckas med att ansluta - Anslutningsfel
Beskrivning
- Anslutningsfel visas om en GO Brain är vald i listan men inte kan ansluta.
- Detta kan orsakas av en av följande orsaker:
- GO Brain stängdes av under anslutningen.
- GO Brain är utanför appens Bluetooth-räckvidd.
- GO Brain är ansluten till en annan enhet.
Lösning
- Se till att GO Brain är påslagen, laddad och inom Bluetooth-räckvidd.
- Om den är ansluten till en annan enhet, koppla bort GO Brain från den enheten och återanslut till Classroom-appen.
Felmeddelanden vid uppdatering av firmware på en GO Brain
Du kan stöta på ett av följande felmeddelanden när du uppdaterar firmware på en GO Brain med VEX Classroom-appen. Använd det här avsnittet för att identifiera vad som orsakar felet och hur du åtgärdar det.
Förlorad Bluetooth-anslutning under en uppdatering - Uppdatering misslyckades
Beskrivning
- Om GO Brain stängs av eller förlorar anslutningen genom att hamna utanför Bluetooth-räckvidden under uppdateringsprocessen visas det här meddelandet.
Lösning
- Se till att GO Brain är påslagen och inom räckhåll, välj sedan "Uppdatera" och försök igen.
- Håll dig tillräckligt nära för att vara inom Bluetooth-räckvidd under uppdateringen.
Uppdateringen misslyckades på grund av appavstängning - Uppdateringen misslyckades
Beskrivning
- Om du byter till en annan app, eller om din enhet låser sig under en uppdatering, får du det här meddelandet.
Lösning
- Lås upp din enhet, öppna Classroom-appen och välj "Uppdatera" igen.
- Se till att hålla Classroom-appen öppen under uppdateringen.
Uppdateringen misslyckades på grund av ett okänt fel - Uppdateringen misslyckades
Beskrivning
- Om din enhet eller GO Brain upplever ett okänt problem under en uppdatering visas det här meddelandet.
Lösning
- Slå av och på VEX GO Brain-enheten igen (stäng av den och slå på den igen) och försök sedan uppdatera igen.
Batterinivån är för låg för att uppdatera - Lågt batteri
Beskrivning
- Om du försöker uppdatera en GO Brain, men batterinivån är för låg, visas det här meddelandet.
Lösning
- Ladda batteriet och försök uppdatera igen när det är fulladdat.
Om du vill ha ytterligare information om hur du uppdaterar VEX GO på din enhet se artikeln Uppdatera VEX GO med hjälp av VEX Classroom-appen i VEX Library.
Felmeddelanden vid "Uppdatering av alla enheter"
Det finns två felmeddelanden som du kan stöta på när du "Uppdaterar alla enheter". Följande avsnitt identifierar vad som orsakar dessa fel och beskriver hur du åtgärdar dem när du uppdaterar flera enheter samtidigt.
En eller flera GO Brains uppdateras inte på grund av låg batterinivå eller att de är utom Bluetooth-räckhåll Uppdatering misslyckades
Beskrivning
- Du kommer att se det här meddelandet om något av följande inträffar under massuppdatering:
- En eller flera av GO Brains är utom Bluetooth-räckvidd.
- Batterinivån är för låg för att uppdatera en eller flera av GO Brains.
- Obs: Meddelandet visas efter uppdateringen och listar endast de GO-hjärnor som inte kunde uppdateras. Alla andra GO Brains uppdaterades.
Lösning
- Se till att alla GO Brains som listas är inom Bluetooth-räckvidd och fulladdade.
- Välj sedan "Uppdatera alla enheter" igen. Se till att hålla dig inom Bluetooth-räckvidd under uppdateringen.
Uppdateringen misslyckades på alla GO Brains på grund av appavstängning - Uppdateringen misslyckades
Beskrivning
- Om du byter till en annan app eller låser din enhet under en massuppdatering får du det här meddelandet.
- Anmärkning: Appavstängning stoppar uppdateringen på alla enheter i en massuppdatering.
Lösning
- Öppna Classroom-appen igen och välj "Uppdatera alla enheter" igen.
- Se till att hålla Classroom-appen öppen och lås inte din enhet under uppdateringen.
Felmeddelande vid namnbyte av en GO-hjärna
Du kan stöta på det här felmeddelandet när du byter namn på en GO Brain med VEX Classroom-appen.
Klassrumsappen misslyckas med att byta namn på en GO Brain - Misslyckades med att byta namn
Beskrivning
- Det här meddelandet visas efter att du har skrivit in ett nytt namn om något av följande händer när du byter namn:
- GO Brain kopplas bort.
- GO Brain hamnar utanför Bluetooth-räckvidden.
- Din enhet låses under namnbytet.
Lösning
- Se till att du är inom Bluetooth-räckvidd och återanslut GO Brain.
- Försök sedan att byta namn igen.
Felmeddelande vid lokalisering av en GO-hjärna
Du kan stöta på det här felmeddelandet när du letar upp en GO Brain med VEX Classroom-appen.
Klassrumsappen misslyckas med att hitta en GO-hjärna - Misslyckades med att hitta
Beskrivning
- Det här meddelandet visas om GO Brain kopplas bort eller hamnar utanför Bluetooth-räckvidden medan du lokaliserar.
- Det kommer också att visas om din enhet låser sig medan du lokaliserar.
Lösning
- Försök sedan att lokalisera igen.
För allmän information om hur du använder Classroom-appen, se artikeln Använda VEX Classroom-appen.
För mer information om hur man förstår "Enhetsinformation" för en ansluten GO Brain, se den här artikeln.
Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
