Den här videon guidar dig genom hur du fixar fogar på V5 Workcell för att bemästra det.
Den här videon är från VEX Professional Development Plus. Läs mer om PD+.
Stegen från videon finns nedan:
VARNING: för att undvika att skada arbetscellen, INTE använd alternativet 'MÅL' i projektet 'Arminstallation' när armen är fäst vid arbetscellens bas. Att göra det kan orsaka permanenta skador på arbetscellsstrukturen.
Fästfog 1
Om led 1 går sönder, följ dessa steg för att åtgärda det:
- Kontrollera att 3-trådskablarna är helt isatta i hjärnan.
- Kontrollera att varje potentiometer är isatt i den 3-trådsport som definieras i din kod.
- Kontrollera att alla 3-trådiga förlängningskablar är ordentligt anslutna och isatta så att de båda har samma färgorientering.
- Kontrollera att Smart Cable som är ansluten till varje motor är helt isatt i Brain, i den Smart Port som definieras i din kod.
- Kör exempelprojektet 'Arm Install' och välj 'COAST'. Detta gör att du kan se potentiometervärdena utan att låsa eller flytta motorerna. VÄLJ INTE MÅL, eftersom det kan skada din arbetscell.
- Titta under skivspelaren på arbetscellens arm för att lokalisera axelkragen som är fäst ovanför potentiometern för led 1. Lossa denna axelkrage.
- Flytta axeln nedåt tills den inte längre är innanför den mittersta låsbalken, men håll den fortfarande isatt i potentiometern som visas i den här animationen.
Rotera axeln medan du ser potentiometervärdena för led 1 på hjärnans skärm. Fortsätt att rotera axeln tills potentiometervärdet för led 1 är cirka 1800.
Obs: Eftersom mittlåsbalken har en fyrkantig insats måste du rotera axeln i steg om 90 grader som visas i den här animationen. Du kommer att se 'GODKÄND' för alla värden mellan 1600 och 2000.
- Sätt tillbaka axeln i den mittersta låsbalken. Se till att potentiometervärdet fortfarande är inom intervallet på Brains skärm när du sätter in axeln i den mittersta låsbalken.
- När axeln är ordentligt isatt i den mittersta låsbalken, sätt tillbaka och dra åt axelkragen som är fäst ovanför potentiometern för led 1 under skivspelaren på arbetscellens arm.
Fixering av leder 2 till 4
Om en eller flera av lederna 2 till 4 går sönder, följ dessa steg för att åtgärda det:
- Se till att kablarna är korrekt isatta. Kontrollera att 3-trådskablarna är helt isatta i hjärnan.
- Stäng av hjärnan.
- Ta bort masteringjiggen och lossa sedan armen från basen och skivspelaren.
- Kraft på hjärnan.
- Kör projektet 'Arm Install' och välj 'TARGET'. Detta kommer att flytta motorerna så att potentiometrarna är inom sitt passeringsområde.
- Hjärnans display visar nu att alla leder passerar och är inom räckhåll för 'Y'.
- När alla leder är inom räckhåll, välj "HOLD" för att hålla motorerna på plats.
- Sätt tillbaka armen på basen medan motorerna är i HOLD-läget. Håll masteringjiggen i armen för att hjälpa dig att fästa armen på basen igen.
Om inget av ovanstående felsökningssteg fungerar, vänligen kontakta VEX support på support@vex.com.
