När du skaffar ditt VEX 123 Classroom Bundle finns det några saker du kan göra för att bli organiserad. Den här artikeln går igenom grunderna i att packa upp ditt Classroom-paket och förbereda dig för att använda VEX 123 med dina elever.
Bli organiserad
VEX 123-klassrumspaketen stöder lärare i en mängd olika klassrumsmiljöer. Ditt paket innehåller dina 123 material organiserade i separata förvaringsbehållare som passar i stora förvaringsväskor, vilket gör dem enkla att förvara och transportera i en mängd olika klassrumsmiljöer.
Sortera och märk dina förvaringsväskor för klassrumspaketet – förvaringsväskorna är utformade för att rymma alla komponenter i klassrumspaketet. VEX 123 förvaringsväskor har alla en genomskinlig ficka eller ett fönster på utsidan som kan användas för att märka dem med klassrummets eller lärarens namn och/eller vad som finns inuti väskan (t.ex.: Ms. Smith - Field Tiles).
- Märk varje kit – du kanske vill märka varje komplett kit (123 robotar, konstring, kodare och en uppsättning kodare-kort) i ditt klassrumspaket så att kitten kan hållas ihop när eleverna använder dem. Detta gör det också enkelt för eleverna att identifiera vilken kodare som passar till vilken 123-robot, så att de inte behöver para ihop roboten varje gång de använder den. Genom att göra det enkelt för eleverna att identifiera komponenterna i varje kit blir din klassrumsorganisation mer hållbar och framgångsrik över tid.
- Förvara eller konfigurera ditt 123-fält – varje klassrumspaket innehåller fältplattor och väggar som kan fästas ihop för att skapa ett fält – en enhetlig yta där du kan testa dina VEX 123-robotar och VEXcode 123-projekt. Fältet kan arrangeras och omarrangeras för att skapa en mängd olika "robotlekplatser". När du funderar på hur du ska organisera ditt klassrum för att använda VEX 123 med dina elever kan du välja att skapa ett fält som en del av ett lärcenter eller att lagra alla fältplattor och väggar för senare användning som en del av ett STEM-labb. Några exempel på 123 Field-variationer inkluderar:
2x2 kvadrat
Racerbana
Lekplats
Ladda de 123 robotarna
Varje 123 Classroom-paket innehåller en USB-laddningshub med 6 portar. Detta gör att du kan ladda alla dina 123 robotar samtidigt. Du bör börja med att ladda dina 123 robotar så att de är redo att användas. Läs artikel i VEX-biblioteket Använda VEX 123-roboten som en guide för hur du laddar dina 123-robotar och för att lära dig vad de olika indikatorlamporna betyder.
Installera batterier i dina kodare
Du bör se till att installera batterier i alla dina kodare. Ditt 123 Classroom-paket levereras med en liten skruvmejsel för att öppna batteriluckan vid installation. Batterierna bör hålla i cirka 6 månader innan de behöver bytas. Se artikel i VEX-biblioteket Använda VEX 123-kodaren för mer information om hur du installerar batterier och använder koderaren. Förvara skruvmejseln tillsammans med ditt 123 Classroom Bundle så att du har den till hands när du byter batterier i kodarna senare.
Använda VEXcode 123
VEXcode 123 är det blockbaserade kodgränssnittet som du och dina elever kan använda för att koda 123-robotarna. VEXcode 123 kan laddas ner och installeras på en enhet, eller köras via en webbläsare. För att installera VEXcode 123, eller komma åt webbläsarlänken, besök VEXcodes nedladdningssida. Välj sedan knappen som matchar din enhet (eller webbläsaralternativet) och ladda ner appen till din enhet.
Du kan också läsa mer om hur du installerar eller får åtkomst till VEXcode 123 på din enhet i artikeln Konfigurera VEXcode 123 VEX-biblioteket.
Ladda ner VEX Classroom-appen
För att installera VEX Classroom-appen, besök App Store på din enhet och sök efter "VEX Classroom". Ladda ner VEX Classroom-appen.
VEX Classroom-appen är endast för lärare, så den kan endast installeras på lärarens enhet eller smartphone. För mer information om funktionerna i VEX Classroom-appen och hur du använder den, seAnvända VEX Classroom-appen i VEX Library.
