Med Print Console kan användaren visa meddelanden, rapportera sensorvärden eller presentera data från VEXcode 123-projekt. Utskriftskonsolen låter även användare spara utskrifter som en textfil.
Utskriftskonsolen kan också användas för att visa processinformation, vilket ger visuella signaler som gör det möjligt för användaren att se vad som händer i ett VEXcode 123-projekt vid en specifik tidpunkt, och därigenom skapa en visuell koppling mellan projektet och 123-robotens handlingar.
Så här öppnar du utskriftskonsolen
Utskriftskonsolen finns i 123-skärmen. För att öppna Print Console, välj ikonen Monitor Display bredvid Hjälp.
Monitordisplayen öppnas när du har valt den. Utskriftskonsolen finns längst ner.
Så här använder du utskriftskonsolen i ett projekt
Titta på block som utlöser utskriftskonsolen
Specialiserade block från kategorin 'Utseenden' används i ett VEXcode 123-projekt för att utlösa utskriftskonsolen. Dessa block skriver ut ord, siffror, rapporterade värden från variabler, en beräkning av en operator eller värden som rapporteras från en sensor.
Hjälpfunktionen i VEXcode 123 ger ytterligare information om dessa och andra programmeringsblock. Se den här artikeln för information om hur du får tillgång till hjälpfunktionen.
Använd Look Blocks med Print Console i ett projekt
Använd Look-blocken i ett projekt för att skriva ut ett meddelande eller visa data i Print Console. För att använda utskriftsblocken, välj önskat utseendeblock och lägg till det i ett projekt.
Kör projektet genom att välja 'Starta' i VEXcode 123-verktygsfältet.
När "Starta" har valts körs projektet och "Skriv ut"-texten eller de programmerade värdena visas i utskriftskonsolen enligt VEXcode 123-projektets anvisningar.
Rensa rader i Print Console
Det finns två sätt att rensa all information från Print Console. Det första sättet att helt rensa all text är att välja knappen "Rensa" längst ner till höger i Print Console.
Ett annat sätt att rensa Print Console är att använda blocket [Rensa alla rader]. Lägg till blocket [Rensa alla rader] i ett projekt för att ta bort alla rader i Print Console. I det här projektet kommer 'Hello' att skrivas ut på Print Console. Efter 5 sekunder kommer alla rader att rensas. Sedan skrivs "Hejdå" ut på utskriftskonsolen.
Spara från utskriftskonsolen
Det är enkelt att spara information från Print Console till din enhet. Välj "Spara" längst ner till höger i Print Console för att spara all text som en .txt-fil.
När du väljer knappen "Spara" sparas filen automatiskt i mappen Nedladdningar på din enhet som en .txt-fil.
Obs: Filen sparar inte de utskrivna färgerna.
Exempelprojekt med hjälp av utskriftskonsolen
Rapportera variabelvärden och data i ett projekt
Print Console kan användas för att rapportera variabelvärden vid diskreta tillfällen inom ett projekt. Använd utskriftskonsolen för att skriva ut värdet för 'myVariable' eller visa hur många gånger projektet går igenom en loop.
Rapportera avkänningsvärden och data i ett projekt
Data som samlas in av Print Console gör det möjligt för användaren att se värdefull information om projektprocesser, inklusive information om robotens plats och sensorer. När blocket [Skriv ut] utlöses kan det programmeras att visa information som registrerats i ögonblicket.
I följande projekt visar Print Console information som rapporterats av de 123 robotsensorerna enligt vad som föreskrivs av blocken Titta och Avkänning i projektet. Denna information inkluderar förändringar av körriktningen i grader vid diskreta ögonblick, medan projektet körs och 123-roboten svänger åt höger.
